Bobby
    68
Tout ce qui a été posté par Bobby
  1. Bobby
    oui, le 500, c'était pour être sà»r d'être dans l'intervalle de temps. Mon volet est bien ouvert ... Même sans le time, ça ne fonctionne pas. Et je suis sà»r de mon id. Par contre, en mode bloc, pas de soucis!
  2. Bobby
    rien àfaire, même avec un virtual device. GEA.add(true, 30, "test", {{"Time", "Sunset-500", "Sunset"}, {"turnOn", id["FERMETURE_VOLET_CHAMBRE"]}}) GEA.add(true, 30, "test", {{"Time", "Sunset-500", "Sunset"}, {"VirtualDevice", 59, 1}}) j'ai vérifié mes id; 59 est l'id du virtual device et 1 l'id du bouton. On est bien d'accord que ces lignes devraient s'exécuter dans la minute qui suit le démarrage de GEA ?
  3. Bobby
    Salut pepite, Non, il ne s'agit pas d'un virtual device. Cela fonctionne très bien depuis l'interface. Je vais revérifier mes ids.
  4. Bobby
    Bonjour à tous, Visiblement, je ne suis vraiment pas doué avec GEA, qui pourtant est un outil formidable. Je cherche à automatiser la fermeture de mes volets battants suivant le coucher de soleil. Mes volets reprennent le montage de Bebitoo, avec un FGS-221; un bouton pour l'ouverture, un pour la fermeture. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1084-domotiser-des-volets-battants-motoris%C3%A9s-en-24v-moteurs-wimove-wibat/ Voici ce que j'ai essayé dans GEA, sans aucun résultat : GEA.add(true, 30, "test" , {{"Time", "Sunset-15", "Sunset-14"}, {"turnOn", id["FERMETURE_VOLET_CHAMBRE"]}}) GEA.add(id["FERMETURE_VOLET_CHAMBRE"], 30, "test", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunset-15", "Sunset-14"}, {"turnOn"}}) Je ne reçois pas de notification, et rien ne bouge. à vot' bon coeur msieur-dame pour un petit coup de main. Bobby
  5. Bonjour àtous, Je viens d'acheter la version linteau de wimove, pour tester avant de m'équiper entièrement. Le schéma de cablage donné par le fournisseur correspond exactement au tien. Par contre, pas de remonté d'info sur la position du volet. J'ai juste besoin de savoir s'ils sont ouverts ou fermés. Que me conseilleriez-vous comme montage? Sachant que mon fgs221 sera déjàalimenté par le transfo fourni àl'intérieur du mécanisme, si je rajoute encore un fgbs001 dessus, ça risque de faire beaucoup.
  6. Bobby
    Le Coin Des Geeks Nostalgiques
    Non, je ne suis pas un geek nostalgique... mais Je me souviens d'une expérience qu'on avait fait avec des potes qui avait une des premières radio libres en 1981. A l'époque, le TRS80 enregistrait ses programmes sur cassette. On avait diffusé un programme par les ondes radio (super le programme musical). Le but était de l'enregistrer sur cassette et voir si le TRS80 pouvait le relire. Un bide total! Sinon, il se peut que j'ai vendu des PC àquelques uns d'entre vous. Entre les années 86 et 92, je bossais chez Dynamit Computer àParis, puis Control Reset. Je me souviens du Noel 86, on a sorti un disque dur àprix cassé de ... 5Mo. Il y avait une queue d'au moins 100 mètres devant le magazin. Mais non, je ne suis pas nostalgique. Bon, je m'arrete là.
  7. Lazer, je vais suivre tes tests avec attention. J'étais justement en train de songer à appliquer ton tuto pour domotiser ma diagral, du coup, je vais patienter un peu.
  8. Bobby
    heureusement, je ne suis pas une fourmis...
  9. Bobby
    Effectivement Bugsissimo, ta solution correspond parfaitement à mes besoins. Comme quoi, une nuit de sommeil porte ses fruits. J'avais les idées trop embrouillées hier avec ce GEA 5.33 qui ne voulait pas fonctionner. Donc après passage en 5.34, réinstallation de toutes mes taches, cela fonctionne bien.
  10. Bobby
    J aurais souhaité quelque chose d automatique, sans action de la part de l utilisateur. Tant qu il y a quelqu un dans le couloir, la lumiere est allumée, et s éteint après 10 minutes.
  11. Bobby
    Oui bugsissimo, j ai utilisé ton code. Le seul soucis, c est que si le détecteur détecte en permanence des mouvements, il reste à1, au lieu de passer régulièrement de 0 à1. Hors, c est le changement d état que sert de déclencheur (et de réactivation du compteur). Pas de changement d état (capteur toujours activé) = pas de réactivation du compteur = extinction de la lampe, alors que je suis toujours dans le couloir. Par contre, si je reste 15 secondes sans bouger (ou que je sors temporairement du champ du détecteur), et revient avant l extinction, le timer repars pour 10 minutes. Je testerais demain en passant par une variable globale.Effectivement, ça devrait fonctionner.
  12. Bobby
    Bonne nouvelle, cela fonctionne avec le GEA 5.34 aussi bien la syntaxe de bugsissimo que celle de pepite. par contre, pas glop en 5.33. Peut être un copier/coller lors de l'install qui était mal placé. Nikko avait raison, lorsque je suis passé en 5.34 en simplifiant le code, j'avais transformé un e en E. Par contre, dans mon script original pour la 5.33, tout était bien en majuscule ! Merci à tous pour votre aide, cela fonctionne. Par contre, une dernière petite question, qui relève plus du paramétrage du motion sensor je pense. Si, pendant les 10 minutes, je reste devant le détecteur en bougeant, celui-ci reste tout le temps activé, et ne repasse pas à 0. Et du coup, cela ne ré-enclanche pas les timers. Une solutions pour remi*édier à ce problème ?
  13. Bobby
    Voici le debut de GEA (suppression des commentaires, suppression des declarations), vérification de mes id faite : 15 = detecteur de mouvement 17 = luminosité 38 = plafonnier Variable GEA_Tasks (variable simple) bien présente. --[[ %% autostart %% properties 15 value %% globals --]] function yourcode() GEA.isVersionFour = true --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur GEA.language = "FR"; GEA.checkEvery = 30 GEA.portables = {4, 19} GEA.debug = false local luminosite = {"Value-", 17, 100} -- extinction de la lumière au bout de 10 minutes local extinctionEntree = GEA.add(38, 5*60, "", {{"turnOff"}}) -- allumage lumière si détection mouvement et luminosité inférieure à 100 GEA.add({15, luminosite}, -1, "", {{"turnOn", 38}}) -- si nouvelle détection de mouvement, on relance le timer de 10 minutes GEA.add(15, -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEntree}}) comment tester avec 2 instances ? J'ai réduis le GEA à ces seules lignes de script, rien d'autre !
  14. Bobby
    Oui, j'ai une seule scene. Je suis repasser avec le "RestartTask" et mis à jour le GEA en 5.34 Et toujours pareil, plus d'erreur dans les logs, mais restart inopérant.
  15. Bobby
    ggggrrrr, c'est à devenir fou. J'ai tout retapé, remplacé le R de RestartTask en r pour restartTask. Je n'ai plus d'erreur dans le log, mais cela s'éteint toujours au bout de 5 minutes (je suis descendu à 5 minutes pour les tests). Voici mon log: [DEBUG] 14:03:26: [ 38 | Plafonnier ] Add Autostart : ajout de la tache pour 300 secondes (ID:6) [turnOff] [DEBUG] 14:03:26: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 14:03:49: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:03:49: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [restartTask] [DEBUG] 14:03:49: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 14:03:49: [ 15 | Mouvement ] sendActions : traitement des actions (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:03:49: [ 15 | Mouvement ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:03:49: [ 15 | Mouvement ] sendActions : traitement des actions (ID:8) [restartTask] [DEBUG] 14:04:19: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:04:19: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [restartTask] [DEBUG] 14:04:19: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 14:05:49: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:05:49: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [restartTask] [DEBUG] 14:05:49: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 14:05:49: [ 15 | Mouvement ] sendActions : traitement des actions (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:05:49: [ 15 | Mouvement ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:05:49: [ 15 | Mouvement ] sendActions : traitement des actions (ID:8) [restartTask] [DEBUG] 14:06:19: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:7) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 14:06:19: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [restartTask] [DEBUG] 14:06:19: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 14:08:25: [ 38 | Plafonnier ] sendActions : traitement des actions (ID:6) [turnOff] [DEBUG] 14:08:25: [ 38 | Plafonnier ] sendActions : !ACTION! : turnOff (ID:6) [turnOff] [DEBUG] 14:08:25: [ 38 | Plafonnier ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:6) [turnOff] [DEBUG] 14:08:25: Durée des traitements : 2s nouveau délai : 28s / tourne depuis 4m 59s Si vous avez créé une sc Premier déclenchement à 14:03:49 Second à 14:05:49 Extinction lampe à 14:08:25 !
  16. Bobby
    Oui pepite, cela s'éteint que 5 mins après. tout se passe comme si le restart n'était pas pris en compte ; normal vu qu'il retourne une erreur. J'ai ajouter le push, et activé le détecteur après sa réception; toujours pareil. je vais simplifier en enlevant la luminosité, et en retapant tout à la mimine. peut être un copier/coller qui ne passe pas.
  17. Bobby
    Je n'avais pas de repeat au début, et cela ne fonctionnait pas mieux. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il se passe.
  18. Bobby
    Oui, c est ça pepite. Et ce message d erreur dans le log.
  19. Bobby
    oui, mon détecteur est bien dans l’entête. La lumière s'allume bien en cas de détection. Par contre, toujours ce message d'erreur, même avec vos solutions. Et le lumière s’éteint au bout de 10 minutes. Je redémarre ma box, juste au cas ou ... Edit : Pareil après redémarrage.
  20. Bobby
    Bonjour à tous, Je viens d'installer GEA et commence à m'amuser avec. J'ai un petit soucis avec le redémarrage de tache. Mon but simple : - allumer la lumière (id=38) si détection de mouvement (id=15). - éteindre la lumière au bout de 10 minutes, sauf si nouvelle détection on relance le délai. Voici mon code : -- allumage lumière si détection mouvement et luminosité inférieure à 100 GEA.add(id["DETECTEUR_ENTREE"], -1, "", {{"turnOn",id["PLAFONNIER_ENTREE"]},{"If", {{"Value-", id["LUMINOSITE_ENTREE"], 100}}}}) -- extinction de la lumière au bout de 10 minutes local ExtinctionEntree = GEA.add(id["PLAFONNIER_ENTREE"], 10*60, "", {{"turnOff"}}) -- si nouvelle détection de mouvement, on relance le timer de 10 minutes GEA.add(id["DETECTEUR_ENTREE"], -1, "", {{"RestartTask", ExtinctionEntree }}) et voici le log obtenu, avec une erreur. Résultat, le lumière s'éteint systématiquement au bout de 10 minutes. [DEBUG] 11:01:31: [ 60 ] Add Autostart : ajout de la tache pour 86400 secondes (ID:1) [Repeat] [DEBUG] 11:01:31: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:2) [VirtualDevice,31,3] [Time,00:05,00:10] [DEBUG] 11:01:31: [ Toujours ] Add Autostart : ajout de la tache pour 60 secondes (ID:3) [VirtualDevice,34,1] [Time,00:05,00:10] [DEBUG] 11:01:32: [ 40 | Lumière ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:5) [turnOff] [DEBUG] 11:01:32: [ 42 | Lumière ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:6) [turnOff] [DEBUG] 11:01:32: [ 38 | Plafonnier ] Add Autostart : ajout de la tache pour 600 secondes (ID:7) [turnOff] [DEBUG] 11:01:32: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 11:02:02: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:4) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 11:02:02: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [RestartTask,7] [DEBUG] 11:02:02: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 11:02:02: [ 15 | Mouvement ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 11:02:02: [ 15 | Mouvement ] sendActions : !ACTION! : turnOn (ID:4) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 11:02:02: [ 15 | Mouvement ] sendActions : traitement des actions (ID:8) [RestartTask,7] [DEBUG] 11:02:02: [ 15 | Mouvement ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:8) [RestartTask,7] [DEBUG] 11:02:32: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:4) [turnOn,38] [If..] [DEBUG] 11:02:33: [ 15 | Mouvement ] Add Property : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:8) [RestartTask,7] J'ai dà» louper quelques chose. Une petite aide avec explication serait la bienvenue.
  21. Bobby
    Jour Chômé
    Ma société fermant ses portes systématiquement lors de pont, j'ai ajouté le code suivant : -- Retourne true si le jour courant est un jour de pont function josdJourPont(time) local jour = josdGetJourSemaine(os.date("%w", time)); if ((jour=="vendredi" and josdJourFerie(time-24*60*60)) or (jour=="lundi" and josdJourFerie(time+24*60*60))) then return true end -- (nldr : Both nil and false make a condition false) end Ensuite, il suffit d'ajouter le résultat de cette procédure pour le calcul dans la doCalculate josdJourChomeReturn = (jour=="samedi" or jour=="dimanche" or josdJourFerie(time) or josdJourPont(time)) Voici pour ma toute première modeste contribution.
  22. Bon, pour moi, elle s est arrêtée de clignoter toute seule. Toutes les prises fonctionne, avec remonté de la conso.
  23. Je vais essayé de voir ça ce soir. Ce qui m'étonne, c'est que la box communique bien avec ma prise, donc je ne vois pas pourquoi cela clignote.
  24. Bonjour à tous, Je viens tout juste de recevoir ma prise. Par contre, quelqu'un aurait-il la doc avec la description des paramètres, ceux-ci n'apparaissant pas à l'inclusion ? De plus, la led verte clignote, alors qu'elle réagit bien aux ordres. Et elle est à 1 mètre de la box. Je ne comprends pas ce que cela veut dire. Bobby
  25. Bobby
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Bon, j'ai réussi à entrer en mode recovery, mais bloqué à 40% depuis 2 heures, ça sent pas bon. a l'ecran plein d'erreur du type : usb 1-6 : device description read/64, error 110 ou encore EXT4-fs error (device sda3): ext4_find_entry: reading directory xxx offset 0 Ma clé semble bien hs, plus qu'à espérer que l'on puisse la récupérer ...
