52 -
Tout ce qui a été posté par FANDOMOTIQUE
Votre avis ? Evolution De Mon Projet Gea Sur Hc2
FANDOMOTIQUE a répondu à un(e) sujet de FANDOMOTIQUE dans HC2
Notification supplémentaire les lundi et jeudi entre 17:00 et 23h59 lorsque la porte de garage est en mouvement qui rappelle la sortie des poubelles : GEA.add(89, -1, "Aujourd'hui, on sort les poubelles", {{"Repeat"}, {"Days", "Monday, Thursday"}, {"Time", "17:00", "23:59"}}) Pas testé du coup, je vous tiens au courant lundi ou jeudi soir Edit 26/09 : à‡a fonctionne -
Aller, c'est parti pour la première commande GEA de ma HC2 : "* Recevoir une notification push sur deux téléphones lorsque la porte du garage est en mouvement." --[[ %% autostart %% properties 89 value %% globals --]] et GEA.add(89, -1, "Attention, porte du garage en mouvement") La version traduite signifie : Lorsque le module 89 (FGS211 Switch 3kW) change d'état, instantanément (-1), la notification est envoyé sur les portables définis par défaut). Et vous savez quoi ? ça marche ! A suivre. -
Bon, avec le recul, ça ne marche pas àchaque fois, il semble qu'il arrive au script de couper l'alimentation du WallPlug avant la fin du cycle...
Nouvelle machine, il semble que cela fonctionne en ajoutant le % Merci Steven
@NICO : En vrai macho qui se respecte, je n'arrête pas de demander à ma compagne de procéder au lavage du linge @MoicPhil : Beau boulot @Steven : J'ai ajouté le % et j'avoue que je ne l'avais pas vu non plus ! Malheureusement, j'ai modifié le script avec une machine qui fonctionnait et l'ordre n'a donc pas fonctionné mais j'ai quand même eu une notification. Je teste sur la prochaine machine. Petit défi supplémentaire, j'aimerai en plus de la notification que mon Sonos Play 1 indique "La machine est terminée"...
Bon, je reviens vers vous un peu tard... pas mal de boulot. Verdict : Il ne se passe rien. curieusement aucune notification et les ID des périphériques (Wallplug et Smartphone OK). Dans l'écran sous le scenario : [DEBUG] 12:51:16: Wallplug .. [137] éteint Une idée ? Peut-être une variable à créer ?
@54allan54, merci pour l'info, mais je vais être plus précis. Tu vois, je sors mes poubelles en rentrant du boulot, en passant par le garage mais il est impératif que les véhicules n'y soient pas. L'idée est de recevoir une notif les jours de sortie de poubelle dès que la porte du garage s'ouvre après 18h00 par exemple afin de m'éviter de rentrer, puis ressortir ma voiture -
Merci Steven, Je viens de mettre le script à l'essai et je devrais être fixé ce soir. Je vous tiens au courant.
@pépite, merci pour tes encouragements, je ne doute pas en ce qui concerne le fait de reçevoir de l'aide, j'ai déjà pu me rendre compte de la grande implication des membres du forum @Did, autant pour moi j'ai oublié des mots en ce qui concerne le cycle, je parlais de la machine à laver J'ai modifié ça. Je vais aller voir les éléments dont tu m'as parlé et agrémenté ce sujet qui me servira également de pense-bête. -
Bonjour à tous, N'arrivant pas à créer un script un LUA, il m'a été conseillé de me penché sur GEA de Steven (si j'ai bien compris J'ai donc mis en place GEA et là .... j'ai halluciné car n'étant pas développeur, il faut reconnaitre que ça effraie un peu Néanmoins, ma motivation pour avoir une maison parfaitement connecté et qui me facilite la vie au quotidien, j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Ainsi, vous trouverez ici, mes différentes envies et leurs compléments à GEA afin d'apporter ma pierre à l'édifice. Mes premières idées à convertir en language GEA sont les suivantes : * Reçevoir une notification push sur un téléphone les mardi et vendredi 20h pour me rappeler de sortir les poubelles. * Recevoir une notification push sur deux téléphones lorsque la porte du garage est en mouvement. * Recevoir une notification push sur deux téléphones tous les 30 jours indiquant qu'il faut détartrer la cafetière * Recevoir une notification push sur un téléphone lorsqu'un cycle complet de la machine à laver est terminé (détection d'un nouveau cycle automatique) * Ouvrir les volets au lever du soleil mais pas avant 6h00 * Fermer les volets au coucher du soleil * Passage de variable Heures creuses / Heures pleines en fonction de l'heure * Allumer le wallplug de la cafetière chaque matin du lundi au vendredi à 6h00 et le couper 30 min après. * Allumer la cafetière en appuyant 1 fois sur le bouton du module (The Button) (pour les week-end) * Passer la VMC du mode petite vitesse à grande vitesse chaque matin à 6h00 et revenir en petite vitesse à 9h00. Voilà les premières idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas Si vous avez également des idées pour transformer ces commandes en code pour GEA, c'est encore mieux Toutefois, l'idée est de mettre en place ces idées mais en essayant de comprendre ce que font les scripts dans une idée de pédagogie pour les nuls dont je fais partie. L'aventure à démarré !
Vu la complexité du truc et le peu de temps que j'ai ày accorder, je clos cette conversation pour créer un sujet dédié àmon projet global GEA, qui me servira en même temps de pense bête et aidera peut être d'autres personnes du forum.
Votre avis ? Dimmer Fgd-211 : Hs ?!
FANDOMOTIQUE a répondu à un(e) sujet de FANDOMOTIQUE dans Support
Ah alors là , s'il y a des précédents dans ce cas, je ne vais tenter le diable. Compte tenu de la disponibilité de mon FGS221 je vais m'empresser de remplacer le dimmer. Merci en tout cas des infos Laser -
Bon, je viens de prendre le risque de changer le FGD-211 et j'ai changé le câblage. Pour être précis : - J'ai branché le module seul et j'ai effectué l'ensemble des paramétrages pour annuler le dimmable. - J'ai ensuite raccordé les tubes LED "Chinois" ^^ - J'avais un câblage sans neutre mais comme je dispose du neutre dans la boite, j'ai branché avec le neutre sur le module (je ne sais pas pourquoi j'avais branché différemment). Pour l'instant, tout semble fonctionner correctement en commande interrupteur et via le module. Je vous tiens au courant dans 15 jours -
J'adore le "T'es certain qu'elles sont dimmables et que ce ne sont pas des chinoiseries ?" Si en effet c'est le cas, ce sont des "chinoiseries" car pas forcement de marque, model, etc... et non dimmable mais j'avais modifié les reglages du module. J'ai bien un FGS221 - 2 x 1,5kw dispo mais du coup, faut-il laisser le Bypass FGB001 branché à ton avis ? -
Merci de ton retour, En fait, c'est le format d'un néon mais à l'intérieur c'est un ruban de LED (petite led jaune qui génère de l'éclairage blanc). Ce qui m'étonne c'est que ça à fonctionné 15 jours et plus d'un coup, ça grille. Je n'ose pas trop changer le DIMMER si c'est pour avoir le même problème ensuite. En tout cas, impossible de réveiller le module qui semble bien H.S définitivement. -
Bien, alors voilà où j'en suis : J'ai mis en service le GEA de base sur ma HC2. J'ai modifié le GEA de base en y ajoutant les ID de l'ensemble de mes périphériques. Si j'ai bien compris, maintenant je vais essayer de créer des événements... Je continue de vous tenir au courant pour l'analyse de la machine à laver
Ok, je me met en quête de GEA pour les nuls
Salut à tous, Je viens ici partager mon expérience avec un DIMMER FIBARO FGD-211. J'ai fait l'acquisition de ce module il y a environ une quinzaine de jour ainsi que d'un Bypass dans le but de domotiser mes 3 "néons Led" du garage. J'ai fait le branchement du module et son paramétrage, j'ai raccordé la Bypass et tout à très bien fonctionné pendant 15 jours. Seulement hier soir, un gros crépitement dans le garage et d'un seul coup : Le disjoncteur tombe ! Curieux. Je réenclenche et il tiens... mais plus moyen d'éteindre l'éclairage qui reste en ON et le module est "Mort" dans l'interface de la HC2. Je pense que mon module est mort, ça peut arriver mais avant de le remplacer (c'est super pratique quand même la lumière auto quand j'ouvre le garage) j'aimerai être sà»r qu'il n'y a pas de "contre-indication" Si vous avez des expériences, je suis preneur !
En réalité, un cycle se décompose comme ceci : Situation de départ : WallPlug en stop Mise en route d'un cycle : WallPlug en On et la première partie du cycle consiste à chauffer l'eau, ce qui consomme environ 2000 watts de manière constante En cours de cycle : Une fois l'eau chaude, la consommatation redescent environ entre 0 et 150 Watts mais change toutes les 2 ou 3 secondes en passant par 0. A la fin d'un cycle : La consommation redevient constant à 4.6 - 4.7 Watt. En gros, j'aimerai que pour considérer le cycle terminé, il faut que la conso soit inférieur à 5 w pendant 2 minutes par exemple et au bout de 5 min, on met le WallPlug à OFF Pour la mise en service, ça peut être si le WallPlug est ON pendant 1 min, alors début d'un cycle. Possible à votre avis ?
Tout à fait. Je pense que le souci vient du fait que la machine ne cesse de passer de 0 à xxx Watt sans arrêt et à chaque fois que ça passe sous et au dessus des 5w, ça notif.
Les deux de manière alterné (80 notif le temps d'arrêter le script.)
Bon ça y est, les notifications arrivent.... sans arrêt à chaque modification de la valeur du WallPlug j'ai l'impression. Au démarrage de la machine 2-3 minutes où rien ne se passe et depuis, notification toute les 10 secondes ! Je vais annuler le script en attendant la modif
Bien, en effet, je viens de créer la variable Script modifié, j'attends le prochain cycle.
Ok, je viens de modifier le script et je vous tiens au courant. Merci de votre aide et aucun souci Steven, j'essaye de comprendre et vous m'aidez beaucoup tout les deux Petite remarque : A chaque modification du script, je dois le démarrer avec le bouton démarrer et là , j'ai directement la notification "Fin de cycle".
