FANDOMOTIQUE
    52
À propos de FANDOMOTIQUE
  • Date de naissance 25/03/1982
    Male
    LILLE
  • Intéret :
    INFORMATIQUE - DOMOTIQUE - PHOTOGRAPHIE - MUSIQUE - BREF, TOUT !
    4.090
836 visualisations du profil
FANDOMOTIQUE's Achievements
7
Community Answers
  1. Notification supplémentaire les lundi et jeudi entre 17:00 et 23h59 lorsque la porte de garage est en mouvement qui rappelle la sortie des poubelles : GEA.add(89, -1, "Aujourd'hui, on sort les poubelles", {{"Repeat"}, {"Days", "Monday, Thursday"}, {"Time", "17:00", "23:59"}}) Pas testé du coup, je vous tiens au courant lundi ou jeudi soir Edit 26/09 : à‡a fonctionne
  2. Aller, c'est parti pour la première commande GEA de ma HC2 : "* Recevoir une notification push sur deux téléphones lorsque la porte du garage est en mouvement." --[[ %% autostart %% properties 89 value %% globals --]] et GEA.add(89, -1, "Attention, porte du garage en mouvement") La version traduite signifie : Lorsque le module 89 (FGS211 Switch 3kW) change d'état, instantanément (-1), la notification est envoyé sur les portables définis par défaut). Et vous savez quoi ? ça marche ! A suivre.
  3. Bon, avec le recul, ça ne marche pas àchaque fois, il semble qu'il arrive au script de couper l'alimentation du WallPlug avant la fin du cycle...
  4. Nouvelle machine, il semble que cela fonctionne en ajoutant le % Merci Steven
  5. @NICO : En vrai macho qui se respecte, je n'arrête pas de demander à ma compagne de procéder au lavage du linge @MoicPhil : Beau boulot @Steven : J'ai ajouté le % et j'avoue que je ne l'avais pas vu non plus ! Malheureusement, j'ai modifié le script avec une machine qui fonctionnait et l'ordre n'a donc pas fonctionné mais j'ai quand même eu une notification. Je teste sur la prochaine machine. Petit défi supplémentaire, j'aimerai en plus de la notification que mon Sonos Play 1 indique "La machine est terminée"...
  6. Bon, je reviens vers vous un peu tard... pas mal de boulot. Verdict : Il ne se passe rien. curieusement aucune notification et les ID des périphériques (Wallplug et Smartphone OK). Dans l'écran sous le scenario : [DEBUG] 12:51:16: Wallplug .. [137] éteint Une idée ? Peut-être une variable à créer ?
  7. @54allan54, merci pour l'info, mais je vais être plus précis. Tu vois, je sors mes poubelles en rentrant du boulot, en passant par le garage mais il est impératif que les véhicules n'y soient pas. L'idée est de recevoir une notif les jours de sortie de poubelle dès que la porte du garage s'ouvre après 18h00 par exemple afin de m'éviter de rentrer, puis ressortir ma voiture
  8. Merci Steven, Je viens de mettre le script à l'essai et je devrais être fixé ce soir. Je vous tiens au courant.
  9. @pépite, merci pour tes encouragements, je ne doute pas en ce qui concerne le fait de reçevoir de l'aide, j'ai déjà pu me rendre compte de la grande implication des membres du forum @Did, autant pour moi j'ai oublié des mots en ce qui concerne le cycle, je parlais de la machine à laver J'ai modifié ça. Je vais aller voir les éléments dont tu m'as parlé et agrémenté ce sujet qui me servira également de pense-bête.
  10. Bonjour à tous, N'arrivant pas à créer un script un LUA, il m'a été conseillé de me penché sur GEA de Steven (si j'ai bien compris J'ai donc mis en place GEA et là .... j'ai halluciné car n'étant pas développeur, il faut reconnaitre que ça effraie un peu Néanmoins, ma motivation pour avoir une maison parfaitement connecté et qui me facilite la vie au quotidien, j'ai décidé de ne pas baisser les bras. Ainsi, vous trouverez ici, mes différentes envies et leurs compléments à GEA afin d'apporter ma pierre à l'édifice. Mes premières idées à convertir en language GEA sont les suivantes : * Reçevoir une notification push sur un téléphone les mardi et vendredi 20h pour me rappeler de sortir les poubelles. * Recevoir une notification push sur deux téléphones lorsque la porte du garage est en mouvement. * Recevoir une notification push sur deux téléphones tous les 30 jours indiquant qu'il faut détartrer la cafetière * Recevoir une notification push sur un téléphone lorsqu'un cycle complet de la machine à laver est terminé (détection d'un nouveau cycle automatique) * Ouvrir les volets au lever du soleil mais pas avant 6h00 * Fermer les volets au coucher du soleil * Passage de variable Heures creuses / Heures pleines en fonction de l'heure * Allumer le wallplug de la cafetière chaque matin du lundi au vendredi à 6h00 et le couper 30 min après. * Allumer la cafetière en appuyant 1 fois sur le bouton du module (The Button) (pour les week-end) * Passer la VMC du mode petite vitesse à grande vitesse chaque matin à 6h00 et revenir en petite vitesse à 9h00. Voilà les premières idées. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas Si vous avez également des idées pour transformer ces commandes en code pour GEA, c'est encore mieux Toutefois, l'idée est de mettre en place ces idées mais en essayant de comprendre ce que font les scripts dans une idée de pédagogie pour les nuls dont je fais partie. L'aventure à démarré !
  11. Vu la complexité du truc et le peu de temps que j'ai ày accorder, je clos cette conversation pour créer un sujet dédié àmon projet global GEA, qui me servira en même temps de pense bête et aidera peut être d'autres personnes du forum.
  12. Ah alors là , s'il y a des précédents dans ce cas, je ne vais tenter le diable. Compte tenu de la disponibilité de mon FGS221 je vais m'empresser de remplacer le dimmer. Merci en tout cas des infos Laser
  13. Bon, je viens de prendre le risque de changer le FGD-211 et j'ai changé le câblage. Pour être précis : - J'ai branché le module seul et j'ai effectué l'ensemble des paramétrages pour annuler le dimmable. - J'ai ensuite raccordé les tubes LED "Chinois" ^^ - J'avais un câblage sans neutre mais comme je dispose du neutre dans la boite, j'ai branché avec le neutre sur le module (je ne sais pas pourquoi j'avais branché différemment). Pour l'instant, tout semble fonctionner correctement en commande interrupteur et via le module. Je vous tiens au courant dans 15 jours
  14. J'adore le "T'es certain qu'elles sont dimmables et que ce ne sont pas des chinoiseries ?" Si en effet c'est le cas, ce sont des "chinoiseries" car pas forcement de marque, model, etc... et non dimmable mais j'avais modifié les reglages du module. J'ai bien un FGS221 - 2 x 1,5kw dispo mais du coup, faut-il laisser le Bypass FGB001 branché à ton avis ?
  15. Merci de ton retour, En fait, c'est le format d'un néon mais à l'intérieur c'est un ruban de LED (petite led jaune qui génère de l'éclairage blanc). Ce qui m'étonne c'est que ça à fonctionné 15 jours et plus d'un coup, ça grille. Je n'ose pas trop changer le DIMMER si c'est pour avoir le même problème ensuite. En tout cas, impossible de réveiller le module qui semble bien H.S définitivement.
