Simart
    9
Tout ce qui a été posté par Simart
  1. Bonjour, je voudrais mettre en service plusieurs modules entre 2 intervalles "temps" sans avoir à créer une scène "marche " et une scène " arrêt " et tout cela en utilisant les blocs. Est-ce possible sans avoir recours à la programmation?
  2. Je rencontre le même problème et régulièrement aux mêmes heures (2h et 5h du matin). C'est sympa la version 4.540
  3. Bonjour, J'ai téléchargé la nouvelle version de l'application sur iPhone. C'est plutôt sympa, le fonctionne est fluide et je commence à l'adopter. J'ai tout de même gardé la précédente application. Par contre la notification du push, ne se remet pas à zéro à chaque ouverture de l'application comme dans la précédente application. Il y peut-être une explication ou une manipulation à faire? Merci à celui qui pourra m'orienter.
  4. Bonjour, sur Mac IOS 10.14, je n'ai rencontré ce problème suite à upgrade 4.53.
  5. Simart
    Signal électrique
    Je te remercie pour ton avis sur le sujet. En complément je me permets de poser la question suivante: Existe t-il sur le marché des interrupteurs à flotteur (ou contact sensible à l'eau ou bricolage possible) qui pourraient renvoyer une information Zwave sur HC2?
  6. Simart
    Signal électrique
    Bonjour, Je souhaite avoir une astuce pour recueillir un signal électrique. Je m'explique. J'ai une pompe "type vide cave" qui se met en route automatiquement grâce à un interrupteur "flotteur" et je souhaite recueillir son état "marche ou arrêt". J'ai pensé à mettre quelque chose en amont qui pourrait récupérer l'information (Wall plug conso d'énergie par exemple) et l'envoyer sur ma HC2 mais je ne sais quel serait le module le plus approprié. Merci de vos retours d'expérience.
  7. Simart
    Réception push sur iPhone
    Bonjour, Je recherche toujours l'origine de mon problème. J'ai fait l'essai en demandant de m'envoyer le message sur ma boite mel au lieu de mon iPhone par push et ça fonctionne. Je dois en conclure que la HC ou le serveur fait bien son travail par contre je n'arrive toujours pas cerner le problème. Quelqu'un peut-il me dire si vos notifications arrivent toujours bien sur votre iPhone par le biais de push. Merci
  8. Bonjour, Depuis quelques semaines je ne reçois plus mes push sur mon iPhone. Avez-vous rencontré ce problème ces derniers jours? Tout fonctionnait bien jusque là. J'ai donc refait plusieurs redémarrages de HC, j'ai fait aussi un nouveau téléchargement de l'Apps mais sans résultat positif. J'ai constaté que les informations entre HC et iPhone passaient bien par le mel mais plus en push. Merci pour les informations sur le sujet.
  9. Bonsoir, Merci pour ta remarque sur l'orientation du message mais ne sachant d'où vient le problème je n'ai pas su choisir la bonne section. De plus ma jeunesse sur le forum explique le reste, je vais essayer de faire mieux. Pour ton info, je reçois bien les infos sur mon mel.
  10. Bonjour, Depuis quelques semaines je ne reçois plus mes push sur mon iPhone. Avez-vous rencontré ce problème ces derniers jours. Tout fonctionnait bien jusque là. J'ai refait plusieurs démarrages de HC, j'ai à nouveau télécharger l'Apps mais sans succès. Je suis sous HC 4.160 et j'utilise iPhone X et iPhone 6. Merci
