Zaon
10 -
Tout ce qui a été posté par Zaon
Zaon a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
krikroff. une question en interrogeant ma zibase par http://ip.zibase/sensors.xlm j'ai dans safari ce fichier xml ou j'ai pu affecter l'ouverture et la fermeture a une variable. en effet maintenant quand le détecteur est fermé j'ai var num="0" val="0" et quand le détecteur est ouvert j'ai var num="0" val="1" dans ton plugin je sais pas quoi mettre dans path expression (S1) pour récupérer la valeur de num="0". je sais pas si je suis très claire. voici le retour du fichier xml. <doc zb="ZiBASE0059e3"> <x10tab> 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </x10tab> <zwtab> 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </zwtab> <zwpre> 08E0010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </zwpre> <zwerr> 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </zwerr> <zwlowbatt> 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 </zwlowbatt> <vars> <var num="0" val="0"/> <var num="1" val="0"/> <var num="2" val="0"/> <var num="3" val="0"/> <var num="4" val="0"/> <var num="5" val="0"/> <var num="6" val="0"/> <var num="7" val="0"/> <var num="8" val="0"/> <var num="9" val="0"/> <var num="10" val="0"/> <var num="11" val="0"/> <var num="12" val="0"/> <var num="13" val="0"/> <var num="14" val="0"/> <var num="15" val="200"/> <var num="16" val="163"/> <var num="17" val="16"/> <var num="18" val="-1"/> <var num="19" val="-1"/> <var num="20" val="-1"/> <var num="21" val="-1"/> <var num="22" val="-1"/> <var num="23" val="-1"/> <var num="24" val="-1"/> <var num="25" val="-1"/> <var num="26" val="-1"/> <var num="27" val="-1"/> <var num="28" val="-1"/> <var num="29" val="-1"/> <var num="30" val="-1"/> <var num="31" val="-1"/> </vars> <cals> <cal num="1" val="0x7FFF80E0"/> <cal num="2" val="0x00FFFFFF"/> <cal num="3" val="0x00FFFFFF"/> <cal num="4" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="5" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="6" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="7" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="8" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="9" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="10" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="11" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="12" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="13" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="14" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="15" val="0xFFFFFFFF"/> <cal num="16" val="0xFFFFFFFF"/> </cals> <idx>36</idx> <evs> <ev type="11" pro="DS" id="704719112" gmt="1419790540" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="3623948296" gmt="1419791518" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2852137224" gmt="1419789048" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2298489088" gmt="1419795318" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="1426729224" gmt="1419791480" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2837919240" gmt="1419792016" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2837906442" gmt="1419792010" v1="1" v2="0" lowbatt="1"/> <ev type="11" pro="DS" id="3087018248" gmt="1419793872" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="4127303944" gmt="1419773084" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="3347906568" gmt="1419789082" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2650810632" gmt="1419789260" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="470098184" gmt="1419771222" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="470098178" gmt="1419791598" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="470098176" gmt="1419792362" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="168108296" gmt="1419791862" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="1426729218" gmt="1419793016" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="4127303938" gmt="1419788924" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="4127303936" gmt="1419788938" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="1426729216" gmt="1419793026" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2837906434" gmt="1419792850" v1="1" v2="0" lowbatt="1"/> <ev type="11" pro="DS" id="2837906440" gmt="1419792850" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2298489096" gmt="1419188420" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2197825800" gmt="1419788492" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="168108290" gmt="1419784848" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="6" pro="CS" id="215048592" gmt="1419784842" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="6" pro="CS" id="215048576" gmt="1419784884" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="168108288" gmt="1419784980" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="12" pro="DR" id="3254851328" gmt="1419718306" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="13" pro="DX" id="906438912" gmt="1419646886" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2197825794" gmt="1419590590" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2197825792" gmt="1419590600" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2852137218" gmt="1419758630" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2852137216" gmt="1419761188" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2650810626" gmt="1419677736" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="11" pro="DS" id="2650810624" gmt="1419677752" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> <ev type="13" pro="DX" id="906438931" gmt="1419783926" v1="1" v2="0" lowbatt="0"/> </evs> <plat>zibase.net</plat> <dtag>1</dtag> </doc>- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Krikroff. désolé de te déranger tu n'as pas une petite idée pour capter à l'aide de ma zibase mes détecteurs d'ouvertures deltadore. je sèche avec je Json peut être que l'on peut interroger uniquement qu'un code et dans ce cas ouvert j'ai un statut et un protocole fermé je n'en ai plus. merci de votre aide.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Merci krikroff En effet pour résumer le détecteur envoi deux codes. Si détecteur ouvert alors DS.........90 avec un fichier JSON ou j ai un statut et un protocole et un DS............88 ou le fichier JSON n'a pas de statut ni de protocole. Si le dététecteur est fermé c'est l'inverse. As tu une petite idée ou c'est mort.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Krikoff. Oui quand le détecteur est fermé j ai effectivement pas de protocole ni de statut dans le json. Mais j ai aussi un nouveau code { "head" : "success", "body" : {"id" : "DS2298489088", "name" : "ferm porte entree", "icon" : "logotype_Portes.png", "protocol" : 11, "status" : 0, "time" : 1419179410} }.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Désolé le message est parti trop vite avant que je dise merci a tout le monde pour ce superbe forum.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
bonjour. je possiede une zibase avec des détecteur d'ouverture delta dore qui fonctionne en envoyant un code à l'ouverture et un code a la fermeture de type DS2298489090 ouvert et DS2298489088 fermé. Je voudrais faire un Virtual Sensor Security mais je n'y arrive pas. j'interroge la zibase en Json voila ce que j'ai détecteur ouvert. { "head" : "success", "body" : {"id" : "DS2298489090", "name" : "ouv porte entree", "icon" : "logotype_Portes.png", "protocol" : 11, "status" : 0, "time" : 1419179398} } et quand j'interroge le détecteur fermé { "head" : "success", "body" : {"id" : "DS2298489090", "name" : "ouv porte entree", "icon" : "logotype_Portes.png"} }- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Zaon a répondu à un(e) sujet de fredo dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Laser merci pour toutes ces infos. Mais le bios du n54l ne les reconnais pas et quand je les alimente par le boîtier externe un des disque ne tourne pas on dirait qu il ne s'alimente pas et l autre fait un bruit de grattage. J ai contacté le vendeur et demandé soit un changement soit un remboursement. Merci àvous je vous tiendrais au jus. -
Merci pour votre aide. Lazer non je suis pas sous ESXi. Mon image est bien celle ds3612xs. J'ai essayer de mettre mes deux disques neuf jamais utilisé dans un boîtier externe pour les initialiser et les formater pour Windows mais c est impossible j ai un message erreur de redondance cyclique. Je sais plus quoi faire. -
Bjr le forum. J'ai un soucis j'ai un n54L avec bios modifié et dsm5 j'ai actuellement 2x2T0 en SHR et je viens d'acheter 2X4T0 pour augmenter le volume et avoir au final 8T0 de libre et 4T0 de sauvegarde les 4T0 sont des WD RED Je n'arrive pas à les faire reconnaître par le N54L impossible il n'apparaisse pas dans dsm5. Je ne sais plus quoi faire. Cordialement. -
Nouveau sur le forum. Je me passionne pour la domotique. Et j attends ma hc2 la semaine prochaine. En attendant je me documente. Merci
