zejedi
    3
zejedi's Achievements
  1. Salut à tous, Je cherche des idées pour gérer le portail d'entrée de ma maison. Il se situe à environ 45 mètres de chez moi, et il n'est pas visible de chez moi à cause de la végétation (et encore moins accessible en Wifi). Dans l'idéal, ce que je voudrais, c'est une solution d'interphone vidéo qui me permette de prendre une conversation sur smartphone ou tablette, même si je ne suis pas à la maison. Et une fois cette conversation terminée, me permette de déclencher l'ouverture du portail (pas encore électrique, donc j'ai le choix des modèles), et simultanément d'allumer l'allée (déjà connectée à la box Fibaro). Pour le moment, j'ai vu par exemple Skybell (www.skybell.com), qui répond à une partie de mon besoin, mais qui est inutilisable pour moi, parce qu'il ne se connecte qu'en Wifi. A moins que je ne trouve un répéteur Wifi d'extérieur, mais ça coà»te assez cher. Je dois de toutes façons faire une tranchée, parce qu'il n'y a pas d'électricité au niveau du portail. Je peux donc au passage y faire passer un câble ethernet si nécessaire. Mais encore faut-il trouver un modèle d'interphone connectable en ethernet et qui puisse être contrôlé par Fibaro. Est-ce que vous auriez des suggestions de pistes à regarder pour atteindre mon objectif ? Edit : J'ai aussi trouvé ce modèle : Doorbird http://www.doorbird.com/ qui lui semble être connectable en ethernet. Mais quid de l'intégration de la gestion via Fibaro ? Merci d'avance
  2. Salut à tous, J'ai vu que les va-et-vient était souvent un sujet de discussion ici ;-). Malheureusement, je n'ai pas trouvé la réponse à mon problème dans les sujets existants. Pour résumer le contexte : je rénove une maison, donc je me greffe sur une installation électrique existante (en triphasé). Quelques détails supplémentaires dans mon message de présentation http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3531-nouveau-noob-en-domotique/. Mon problème est le suivant : J'ai un couloir dans lequel l'éclairage est coupé en deux zones électriques distinctes, avec des va-et-vient à chaque extrémité des zones (je n'ai pas vérifié, mais avec un peu de chance, les deux zones sont sur la même phase). ===============AB=============== zone A couloir zone B A==============================B (La position des interrupteurs est indiqué par les lettres A et B ). Nous avons réorganisé la maison de telle manière que ces deux zones ne font plus sens (auparavant, l'entrée était au niveau du milieu du couloir, et donc on allait soit vers A soit vers B. Maintenant, l'entrée est du côté A. De sorte que lorsque j'allume le couloir, je voudrais que les zones A et B s'allume simultanément. J'ai bien vu qu'il existait des schémas de branchement pour des va-et-vient, mais si j'équipe les deux va-et-vient de la sorte, est-ce que vous pouvez me confirmer que j'aurais la possibilité de faire que lorsque j'appuie sur n'importe lequel des interrupteurs, cela allume les deux zones A et B simultanément ? Et dans ce cas, quels sont les modules qu'il faudrait que j'utilise sur ces interrupteurs ? Merci d'avance pour votre aide.
  3. Salut à tous, En plein dans les travaux de rénovation d'une maison construite à la fin des années 60, à quelques kilomètres de Toulouse. Ca occupe tous mes weekends depuis presque 2 ans. Et ce n'est pas toujours facile parce qu'on habite dedans. J'ai fait le plus gros, pour rendre la maison utilisable, et maintenant je reprends tout pour les détails . Et notamment, je m'intéresse beaucoup à la domotique. Dans cette maison, même les cloisons de séparation, non porteuses, sont en béton armé, ce qui rend la circulation des ondes assez aléatoire. J'ai donc câblé les principales pièces en ethernet 1Gb, avec un système POE. Sinon, j'utilise l'installation électrique existante (qui est en triphasé, ce qui complique un peu certain trucs, notamment le CPL). J'ai installé une baie au centre de la maison, qui reçoit entre autre : - Freebox Revolution - NAS Synology DS415 - Fibaro HC2 - Sonos Bridge J'ai ajouté 3 routeurs Cisco WAP321 pour relayer le signal Wifi (un à chaque extrémité de la maison et un à l'étage) qui sont connectés via ethernet, ce qui me permet d'avoir un bon signal partout (et un accès Wifi guest). Les chambres du fond ont un éclairage LED commandé par Wifi, installé avant que je fasse l'acquisition de la Fibaro (donc via un récepteur et une app dédiée. Je mettrais probablement ça à jour lorsque j'aurais terminé mon install). La box Fibaro commande pour le moment uniquement le salon et l'éclairage du jardin. A terme, je voudrais y basculer le contrôle du chauffage (Pompe à chaleur De Dietrich Alezio Awhp-ii), mais c'est encore assez obscur pour moi , l'éclairage du couloir et divers autres trucs... J'essaye de faire une présentation assez complète, parce que j'ai plein de questions et actuellement je passe plus de temps à chercher des informations sur le net qu'à bricoler (ce qui rend Madame un peu hystérique, parce qu'elle ne voit pas les choses beaucoup avancer ). Vu le niveau de certains sur ce forum, je me dis que je ferais des trucs bien mieux si je me fais aider . Je débarque donc avec mes questions. Notamment, en ce moment, je cherche à installer un portail + portier video relié à la box Fibaro, et j'ai quelques soucis avec les lumières de mon installation existante. Je m'empresse d'aller poser ces questions dans les zones correspondantes. Merci de votre accueil
