trist06
    16
À propos de trist06
  • Date de naissance 06/07/1988
    Male
    Toulouse
    4.0.33
655 visualisations du profil
trist06's Achievements
Community Answers
  1. J'édite moi même mon message, il suffit d'être connecté en admin pour pouvoir les acquiters.
  2. Je suis dans le même cas, comment fait-on pour les supprimer ? Merci
  3. Sur le blog de domadoo il ont fait un post présentant cette sirène avec la Home center.. Pour moi en 4.049 cela ne fonctionne toujours pas, elle ne sonne pas du tout.. Et vous ?
  4. Qui peut nous dire si avec la 4.042 il y a le template pour l'alarme ? Cela fait presque 1 mois qu'elle attend dans le carton...
  5. Ayant rencontré le même problème que toi jojo, j'ai rajouter ce caractère qui dans les notifications/mails passe pour une simple apostrophe. Exemple de texte La porte d’entrée a été ouverte ’
  6. C'est mon cas aussi, patience :-)
  7. trist06
    Supprimer Icône
    Je déterre un peu le sujet, je ne n'arrive pas a supprimer une icône.
  8. trist06
    Lua/php
    httpClient:request('http://MONURL', { success = function(resp) local val1 = json.decode(resp.data) fibaro:setGlobal('data', val1.result.success) fibaro:debug('Valeur dans la requette :' ..val1.result.success ) end, error = function (err) print('Erreur de requête HTTP :'..err) end, options = { method = 'GET' } }); fibaro:debug('Global :'..fibaro:getGlobalValue('data')) J'ai un petit soucis dans ce code, le debug de la fonction success semble être exécuté après le debug qui affiche la variable globale, je ne comprend pas pourquoi.. Avez-vous une idée ?
  9. trist06
    Lua/php
    Voici ce que j'ai pu trouver. Je vais je pense pouvoir me débrouiller avec ca : request(url, options, succes, error) overview: Sends http request to server. params: url: type: string discution: Url of the the server. options: type: array discution: Array(key => value) with pairs (headers => value, data => value, method => vale, timeout => value). succes: type: callback function discution:Called after a successful connection. error: type: callback function discution:Called after a faild connection.
  10. trist06
    Lua/php
    Super cela me permet de comprendre la syntaxe d'une requette GET. Comment peut on obtenir une documentation sur net.HTTPclient() ? Comment peut on modifier ajouter un header html personnalisé ? Comment peut envoyer des données en POST ? Le manque de documentation n'est pas facile..pourquoi n'y a t-il pas ?
  11. trist06
    Lua/php
    J'ai honte, mais je n'arrive pas àle faire fonctionner sur un virtual device, est-ce normal ? Avez vous un exemple d'une requete GET sur une page ? Est-ce natif en version 4 ? Y a t-il une documentation ? Désolé et merci pour vos réponses
  12. Ayant une HC2 que depuis 2 semaines, je ne sais pas si m'a solution est la meilleure, mais j'aurais mis un test sur une variable toujours égale a 0 ou 1 peut importe. Si ma_var = 0 ALORS
  13. trist06
    Lua/php
    J'ai finalement trouvé, j'ai récupéré les données en utilisant la variable $HTTP_RAW_POST_DATA Étonné je ne trouve vraiment aucune documentation des commandes Net.FHttp, n'y a t-il vraiment aucune possibilité de déclaré une en-tête HTTP ?
  14. trist06
    Lua/php
    Bonjour à tous, Heureux propriétaire d'une HC2 depuis 2 semaines, je bloque sur un problème de code LUA/PHP J'ai mis en place une page php sur mon synology, j'aimerais récupérer a l'aide de cette page les données poster par ma HC2. HC3 = Net.FHttp("192.168.xxx.xxx") jsonPassT = {val1 = tostring(val1), val2 = tostring(val2)} jsonPassS = json.encode(jsonPassT) response = HC3:POST("/recup/", jsonPassS) fibaro:debug('OK') Du coté de ma page web en php (présente sur mon NAS à l'url suivante 192.168.xxx.xxx/recup/) je n'arrive pas a récupérer ma chaine json depuis la variable $_POST. Merci par avance pour votre aide.
  15. Bonsoir, Mon utilisation de la box n'est peut être pas conventionnelle, je n'utilise pas le home.fibaro (la box n'est pas renseigné sur mon compte), j'utilise essentiellement la box sur mon réseaux local, soit directement si je suis en wifi soit par VPN, depuis mon smartphone. J'ai l'impression que la latence des caméras et bien meilleure par le VPN que par le home.fibaro. Cependant le point négatif de cette solution est le push.. Il ne fonctionne pas si je n'ai pas d'accès home.fibaro renseigné dans l'application de mon smarphone. La notification par mail fonctionne quant a correctement. Sur la box l'ID de mon téléphone est bien renseigné, de ce coté la tout a l'air correct. D'autre personne utilise la box "uniquement" en local sans passer par le home ? Y a t-il vraiment des inconvéniants ? Des solutions pour le push (MAJ ?)?
