Guybrush
    49
Tout ce qui a été posté par Guybrush
  1. Personnellement j'utilise des FGK-101 avec des sondes ds18b20 depuis 4 ans maintenant et cela fonctionne plutôt bien. Seul regret, devoir changer les piles une fois par an... Avec un dizaine de capteur à 5 euros la piles ça commence à faire un budget... Si quelqu'un d'autre utilise d'autre capteur je suis intéressé aussi PS : mise à jour du premier post afin de mettre le virtual device permettant de logger les informations.
  2. Oui en effet, mais cela étant dit, une fois l'algo mise en place quel confort pour l'utilisation ainsi que pour l'économie de chauffage...
  3. Ah oui c'est celui ci ;-) je l'ai récupéré hier soir pour regarder la partie PID. J'ai en effet un algo qui semble un peu plus évolué sur le PID (tiré d'un virtual device pour Home Center en espagnol et en cours d’adaptation et amélioration) Concernant ta partie de code 'quel est la température de consigne' j'envisageai de faire des relevé et de prédire la courbe de monté en température afin de déclencher la consigne pour le PID avant la consigne réelle dans le panneau de chauffage histoire que si l'on souhaite une température à 20 degrés à 7h dans la salle de bain, il ne fasse pas 20 degrès à 8h quand tout le monde est sorti. Quel est ta façon de voir les choses sur ce point ? Je me disais que l'on est en train de faire un peu la même chose concernant le virtual device de chauffage, peut être qu'un travail mutuel pourrait accélérer les choses.
  4. Ok, je mets cela a disposition dès que j'ai finis quelques choses de propres. Par contre je suis aussi en train de mettre en place un thermostat PID en virtual device, ton algorithme ainsi que ta méthode d'affinage peut m'intéresser. (Je fais un peu de dev mais je ne suis pas un pro de l’asservissement)
  5. Bonjour tout le monde, Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet concernant le chauffage. Voici un virtual device vous permettant de logger vos informations de chauffage (température, température extérieure, consigne, et commande de chauffage) sur une base de données. LogToServer.vfib Comment ça marche : Un virtual Device permet de logger les informations en base de données. Pour cela il suffit de configurer les quatres variables suivantes : idTemp, idCommandRad, idHeaterPanel, invert_command il vous suffit ensuite de créer une scene appelant ce virtual device à savoir pour moi : --[[ %% properties 8 value 23 value %% weather %% events %% globals --]] fibaro:call(22, "pressButton", "1"); Dans mon exemple : - 8 = id du température sensor - 23 = id de l'actionneur du chauffage - 22 = id du virtual device de log Pour accéder au graphique il suffit d'aller sur cette page : http://pcmasoft.fr/GraphView/index.php?Serial=HC2-XXXX&Mac=XX:XX:XX:XX:XX En remplaçant les X par vos valeur disponible dans l'onglet configuration Générale de votre Home Center. Je vous mets un petit graphique que j'ai réalisé pour moi :
  6. J'ai vu avec Domadoo, ils veulent bien prolongé un peu le prêt. Pour permettre la fin du développement et la maintenance, j'ai mis en place un financement participatif pour ceux qui veulent/peuvent m'aider. Voici le lien : https://igg.me/at/ZibaseHC2 Je vous remercie par avance de vos aides ce qui me permettra de finaliser ce projet.
  7. Bonjour, J'ai pas mal avancé, mais quelques bugs subsistent (notamment au niveau de la stabilité du plugin qui s'arrête sans raisons). J'arrive a contrôler mes volets somfy... Je travail actuellement sur du matériel de prêt de chez domadoo (qui devait normalement m'être laissé en échange du plugin). Malheureusement ceux-ci me demande la restitution du matériel. Je ne vais donc pas pouvoir finir ce développement sans une HC2 pour faire mes tests (déjà qu'il n'y a pas d'outil pour débogger...) à moins que l'un d'entre vous ai une solution ou les connaissances chez domadoo afin de faire bouger les choses. Je vous remercie de me contacter en MP pour voir ce qu'il est possible de faire, ce serait bête de jeter plus de 1500 lignes de code à la poubelle...
  8. Nico encore faut il avoir résolu le problème de l'api qui ne marche pas chez toi. ... Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  9. Pour ceux qui attendent la suite, une version 2.0 devrait sortir d'ici 15 jours a peu près prenant en charge les volets types somfy et une refonte complète du soft afin qu'il soit plus stable. Désolé pour le temps entre deux versions mais vous savez tous ce que c'est la domotique en tant que "loisir" ça demande du temps.... J'essaierai d'inclure le maximum de fonctions qui intéresse le plus grand nombre alors n’hésitez pas à me faire part de vos attentes. A bientôt
  10. Bonjour, Quelqu'un a testé la mise en place de plugin développeur via le post : Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x ? Est ce que cela fonctionne ? Merci d'avance
  11. Très bonne nouvelles...
  12. Alors Nico, as-tu testé ?
  13. Tuto mise en place.
  14. GEPETOS, Ce soir ou demain je vais mettre en place un tutoriel dans le premier post avec des captures d'écran. Sinon une fois les modules chargés, il faut appuyer sur le + dans la liste des modules et ensuite sauvegarder. J'espère que cela t'aidera Bonnes fêtes
  15. Merci. Je fais une petite pause pour les fêtes et je reprend début janvier pour ajouter de nouvelles fonctionnalités. J'ai même d'autres idées en têtes qui pourraient en aider plus d'un.....
  16. Alors Pour le thermostat c'est une bonne idée. Je vais voir ce que je peux faire pour récupérer les informations du thermostat. Sinon une fois la liste des devices récupérés il faut cliquer sur le + pour les ajouter au home center. Et sauvegarder. La tu devrais avoir tes nouveaux devices créés
  17. Nico, J'ai pensé àun truc. Essai de telecharger l'application zodianet sur ton portable et mets en place un thermostat via la configuration de la zibase. (Le thermostat utilisant l'api zodianet, cela pourrai corriger le problème) Tiens moi au courant.
  18. Plugin - Zibase L'objectif de ce plugin est de permettre une communication entre la Zibase et le Home Center. Joyeux noà«l à toutes et à tous..... Malgré les mauvaises nouvelles concernant Zodianet, je reste confiant dans la mise en place d'une solution (serveur privé, maintient des serveurs...). Je ne pense pas que malgré la situation les utilisateurs de Zibase vont devenir les possesseur d'une box à tout faire inutilisable. Voici donc une première version du plugin dont les caractéristiques sont les suivantes. Version 1.0 ZibasePlugin_V1.0.zip Fonction pris en charge : - Connexion à la plateforme zibase.net ou zibase2.net - Récupération automatique de l'ensemble des devices de la Zibase géré par le plugin - Création de devices au niveau du Home Center - Polling configurable récupérant l'ensemble des données des sondes. Limitation : - Pour le moment le plugin ne gère que les sonde de type Température et Température/Hydrométrie - Gestion uniquement des sondes - Gestion en Anglais uniquement pour le moment Fonctionnalités restant à développer : - Gestion des autres types de sondes - Gestion des actionneurs type Chacon et autre - Gestion des volets roulant Somfy - Gestion de l'état des batteries - Mise en place du français - Autres en fonctions de vos besoins Bugs connus : - Lorsque le plugin n'arrive pas a se connecter à la plateforme Zibase, celui-ci se fige. Un redémarrage de la box est nécessaire. PS : Pour que le plugin fonctionne il faut que lorsque vous effectuer la requête suivante (en mettant vos identifiants disponible dans l'onglet système de la configuration de la Zibase) dans votre navigateur cela vous retourne des données : https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=YouZibaseId&token=YourZibaseToken&service=get&target=home Si vous avez un retour comme ci-dessous, il y a un problème au niveau de l'api et de votre Zibase... (désolé Nico par exemple....) { "head" : "success", "body" : { "zibase" : {"id" : "YouZibaseId", "connected" : 0}, "variables" : [], "triggerDates" : ["0x"], "actuators" : [ ], "sensors" : [ ], "remotes" : [ ], "probes" : [ ], "cameras" : [ ], "scenarios" : [ ] } } Tutoriel : Aller sur l'onglet plugin et sélectionner Zibase Plugin. Cliquer sur le bouton Ajouter (Add) On obtient alors le device de la Zibase (non configuré) Aller dans l'onglet de paramètres avancé et renseigner le login et le mot de passe de votre Zibase. Cliquer ensuite sur le bouton enregistrer Vérifier dans l'onglet principal que tout se passe bien. Au bout de quelques secondes vous devriez avoir un écran similaire à celui-ci : Cliquer sur le bouton sauvegarder quand cela est demandé dans l'onglet principal. Vous aurez alors accès aux devices dans l'onglet des paramètres avancés. Cliquer ensuite sur le bouton + des devices que vous souhaitez ajouter et cliquer à nouveaux sur sauvegarder. (Je n'ai malheureusement pas trouver de moyens pour mettre à jour dynamiquement le tableau, c'est pourquoi il faut passer par 3 étapes de sauvegarde...) Les devices sélétionnés vont alors être créé dans la Zibase. N'oubliez pas de paramétrer le poling time (mis à 60 secondes par défaut ce qui fait un peu beaucoup de requête après tout dépend de vos besoins) Je reste à disposition si vous avez besoins de plus d'information / support par rapport à ce plugin.
  19. Guybrush
    Plugin Zibase
    Bonjour Est-ce qu'un modérateur pourrais bouger ce sujet dans la partie support plugin (et changer le titre genre aide pour mise en place plugin zibase) Je vais en créer un nouveau avec le plugin Merci d'avance
  20. Guybrush
    Plugin Zibase
    Merci les gars. Je reviens vers vous au plus vite...
  21. Guybrush
    Plugin Zibase
    Pour ceux qui peuvent m'envoyer en MP le résultat de la commande suivante : https://zibase.net/api/get/ZAPI.php?zibase=VotreZibaseId&token=VotreToken&service=get&target=home en remplaçant les valeur en gras par vos propre valeur que l'on retrouve dans l'onglet système de la configuration de la Zibase cela me permettra de voir quels types de devices vous avez. Je vous remercie par avance
  22. Guybrush
    Plugin Zibase
    C'est le but Je n'ai pas encore travaillé sur la partie actionneur mais le but du plugin sera de l'utilisateur lambda pourra interfacer facilement la hc et la zibase
  23. Guybrush
    Plugin Zibase
    Ok Je prend note de vos remarques. J'ai en effet les sources du virtual sensor comme appuis mais je fait une refonte complète. Le but étant : un device maître (la zibase) et les sondes et actionneurs associé. Je reviens vers vous dès que j'ai quelque chose de potable pour test.
  24. Bonjour, Je suis en train de développer un plugin permettant de récupérer les informations d'une Zibase. J'aurais voulu savoir combien d'entre vous serait intéressé par ce plugin, si certains serait intéressé pour m'aider à tester celui-ci et aussi ce que vous aimeriez que ce plugin puisse faire. Pour le moment j'en suis encore en phase de développement, mais je devrais pouvoir sortir une première version d'ici deux semaines permettant de récupérer les sondes. Je vous remercie par avance de vos remarques.
  25. Guybrush
    Service Tempo Edf
    Salut à vous, Je serais intéressé par l'API utilisé Je suis l'un de ceux qui utilise tempo. J'ai par contre investi dans une framboise (raspberryPi) et la carte ExTipi permettant de récupérer les données de télé-information du compteur. Cela rend plus facile l'intégration dans une box de domotique et permet aussi d'avoir la valeur courante du jour (parfois le compteur peut rester bloquer sur un tarifs...)
