Guybrush
    49
    villers en arthies
    4.140
2 355 visualisations du profil
Guybrush's Achievements
5
Community Answers
  1. Personnellement j'utilise des FGK-101 avec des sondes ds18b20 depuis 4 ans maintenant et cela fonctionne plutôt bien. Seul regret, devoir changer les piles une fois par an... Avec un dizaine de capteur à 5 euros la piles ça commence à faire un budget... Si quelqu'un d'autre utilise d'autre capteur je suis intéressé aussi PS : mise à jour du premier post afin de mettre le virtual device permettant de logger les informations.
  2. Oui en effet, mais cela étant dit, une fois l'algo mise en place quel confort pour l'utilisation ainsi que pour l'économie de chauffage...
  3. Ah oui c'est celui ci ;-) je l'ai récupéré hier soir pour regarder la partie PID. J'ai en effet un algo qui semble un peu plus évolué sur le PID (tiré d'un virtual device pour Home Center en espagnol et en cours d’adaptation et amélioration) Concernant ta partie de code 'quel est la température de consigne' j'envisageai de faire des relevé et de prédire la courbe de monté en température afin de déclencher la consigne pour le PID avant la consigne réelle dans le panneau de chauffage histoire que si l'on souhaite une température à 20 degrés à 7h dans la salle de bain, il ne fasse pas 20 degrès à 8h quand tout le monde est sorti. Quel est ta façon de voir les choses sur ce point ? Je me disais que l'on est en train de faire un peu la même chose concernant le virtual device de chauffage, peut être qu'un travail mutuel pourrait accélérer les choses.
  4. Ok, je mets cela a disposition dès que j'ai finis quelques choses de propres. Par contre je suis aussi en train de mettre en place un thermostat PID en virtual device, ton algorithme ainsi que ta méthode d'affinage peut m'intéresser. (Je fais un peu de dev mais je ne suis pas un pro de l’asservissement)
  5. Bonjour tout le monde, Je me permet d'ouvrir un nouveau sujet concernant le chauffage. Voici un virtual device vous permettant de logger vos informations de chauffage (température, température extérieure, consigne, et commande de chauffage) sur une base de données. LogToServer.vfib Comment ça marche : Un virtual Device permet de logger les informations en base de données. Pour cela il suffit de configurer les quatres variables suivantes : idTemp, idCommandRad, idHeaterPanel, invert_command il vous suffit ensuite de créer une scene appelant ce virtual device à savoir pour moi : --[[ %% properties 8 value 23 value %% weather %% events %% globals --]] fibaro:call(22, "pressButton", "1"); Dans mon exemple : - 8 = id du température sensor - 23 = id de l'actionneur du chauffage - 22 = id du virtual device de log Pour accéder au graphique il suffit d'aller sur cette page : http://pcmasoft.fr/GraphView/index.php?Serial=HC2-XXXX&Mac=XX:XX:XX:XX:XX En remplaçant les X par vos valeur disponible dans l'onglet configuration Générale de votre Home Center. Je vous mets un petit graphique que j'ai réalisé pour moi :
  6. J'ai vu avec Domadoo, ils veulent bien prolongé un peu le prêt. Pour permettre la fin du développement et la maintenance, j'ai mis en place un financement participatif pour ceux qui veulent/peuvent m'aider. Voici le lien : https://igg.me/at/ZibaseHC2 Je vous remercie par avance de vos aides ce qui me permettra de finaliser ce projet.
  7. Bonjour, J'ai pas mal avancé, mais quelques bugs subsistent (notamment au niveau de la stabilité du plugin qui s'arrête sans raisons). J'arrive a contrôler mes volets somfy... Je travail actuellement sur du matériel de prêt de chez domadoo (qui devait normalement m'être laissé en échange du plugin). Malheureusement ceux-ci me demande la restitution du matériel. Je ne vais donc pas pouvoir finir ce développement sans une HC2 pour faire mes tests (déjà qu'il n'y a pas d'outil pour débogger...) à moins que l'un d'entre vous ai une solution ou les connaissances chez domadoo afin de faire bouger les choses. Je vous remercie de me contacter en MP pour voir ce qu'il est possible de faire, ce serait bête de jeter plus de 1500 lignes de code à la poubelle...
  8. Nico encore faut il avoir résolu le problème de l'api qui ne marche pas chez toi. ... Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  9. Pour ceux qui attendent la suite, une version 2.0 devrait sortir d'ici 15 jours a peu près prenant en charge les volets types somfy et une refonte complète du soft afin qu'il soit plus stable. Désolé pour le temps entre deux versions mais vous savez tous ce que c'est la domotique en tant que "loisir" ça demande du temps.... J'essaierai d'inclure le maximum de fonctions qui intéresse le plus grand nombre alors n’hésitez pas à me faire part de vos attentes. A bientôt
  10. Bonjour, Quelqu'un a testé la mise en place de plugin développeur via le post : Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x ? Est ce que cela fonctionne ? Merci d'avance
  11. Très bonne nouvelles...
  12. Salut. Je suis très intéressé par ton développement sur le Plugin - Zibase/homecenter. Par contre, je ne peux pas le télécharger. Peux tu me donner l'autorisation ?
    1. Fabriceh
      Fabriceh
      Je pense perso que Zodianet va être racheté. C'est un produit super. Perso j'ai changé de serveur ma zibase (mis sur http://zibase2.net/) en suivant des instructions sur google +. ainsi cela laisse du temps à la nouvelle société de garder tout cet acquit.
  13. Alors Nico, as-tu testé ?
  14. Tuto mise en place.
  15. GEPETOS, Ce soir ou demain je vais mettre en place un tutoriel dans le premier post avec des captures d'écran. Sinon une fois les modules chargés, il faut appuyer sur le + dans la liste des modules et ensuite sauvegarder. J'espère que cela t'aidera Bonnes fêtes
