nico4dom
    11
    4.032
nico4dom's Achievements
  1. Bonjour, Voici la réponse du support domadoo : "Cela n'est pas normal. Je vous invite à prendre contact avec le support Fibaro qui pourra regarder à distance ce qu'il se passe. Vous pouvez les joindre à cette adresse : support@fibaro.com" Est-ce que l'on peut dialoguer en français avec ce support ? Où peut on trouver une autre alimentation compatible avec le Hc2 ? Des conseils pour une prise électrique filtré ? Merci
  2. Les multi prises en ma possession n'ont pas de filtre. J'avais bien pensé àfaire un essai en mettant en coupure un adaptateur CPL, mais il n'y a pas de prise femelles sur les modèles que j'utilise.
  3. Hélas, je ne possède pas d'équipement pour filtrer le courant tel qu'un onduleur.
  4. @Krikroff J'avais déjà fait le test de positionné le Hc2 le plus loin possible de la livebox, mais je viens de refaire le test pour être certain. Le Hc2, une fois démarré perturbe la livebox. Je ne sais pas si le parasitage est propagé par le réseau électrique ? @Berale24 J'ai aussi deux adaptateurs CPL, mais je n'ai pas testé, s'ils sont aussi perturbés Voici l'alimentation du fibaro TchaoTchao
  5. Bonjour, Effectivement, le zwave ne doit pas être la cause des perturbations J'ai bien pensé que l'alimentation pouvait poser problème, mais je n'en ai pas trouvé une, qui soit compatible avec la connectique du hc2 TchaoTchao
  6. Bonjour, J'ai le même problème avec deux livebox (sagem et ZTE). Par contre, la livebox n'est pas perturbée par le synologie, ni par le routeur linksys, ni par le sonos, ni par le Popcorn Hour C-200, ni par la box homelive ..... TchaoTchao PS: J'ai un ticket en attente chez Domadoo depuis le 30 janvier 06:37 AM
  7. Bonsoir, Effectivement, cela ressemble à mon problème de pertubation. J'ai fait une petite vidéo pour expliquer le problème de "parasitage" http://youtu.be/_KYlaAFsVGQ Bonne lecture
  8. nico4dom
    Bonsoir
    Je continue ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3512-pertubations-adsl-avec-hc2/ pour mon problème
  9. nico4dom
    Bonsoir
    Bonjour, Merci pour vos réponses. Je vais essayer de mettre en ligne une vidéo, avec la livebox et le hc2. On voit clairement, lorsqu'on allume le hc2 il y a désynchro de la livebox puis resynchro de la livebox avec une vitesse de synchronisation adsl bien inférieur. TchaoTchao
  10. Bonjour, Je viens d'acheter un Fibaro Hc2, pour remplacer une box homelive. Lorsque le Hc2 démarre (clique sur la touche power), il y a pertubation de ma ligne ADSL qui perd la synchro. Ensuite, la vitesse de synchronisation est réduite. Généralement, je passe de 2920 Kb/s à 1640 Kb/s. J'ai fait les tests avec 2 livebox (ZTE et sagem), j'ai éloigné d'environ 10 metres le Hc2 et la livebox, le problème reste le même. Est-il normal que le Hc2 perturbe autant ma synchro ADSL ? Avez-vous pu constater le même phénomème ? Avez-vous des idées ? Merci pour votre aide.
  11. Bonsoir, Après la box homelive, je suis passé à la Fibaro HC2 en espérant avoir moins de problème. L'objectif est de piloter le thermostat et la station météo Netatmo puis des volets et du sonos La box Fibaro a été réceptionné mercredi, j'ai fait les mises à jour (4.032). J'ai rapidement constaté des pertubations ADSL lorsque le home center 2 Fibaro est démarré. Si ces pertubations ADSL sont normales, je ne pourrai pas garder la Fibaro. (aucune pertubation avec homelive). A bientôt.
