PdB
    237
Tout ce qui a été posté par PdB
  1. PdB
    Interroger serveur UPS Synology
    @jojo merci! Mais en fait comme le dit @jjacques68 en fait c’est le script php qui lance un script http que je n’arrive pas à créer... (je n’y connais rien)
  2. PdB
    Bonjour, Dans le planificateur de taches du Synology, il est possible de créer une tache qui s'exécute à l'extinction du synology (quand la batterie de l'UPS arrive en critique). L'ideal serait de créer une requête lançant une scene ou un module virtuel qui éteindrait proprement la HC2. Mais j'ignore tout de ce type de requête. Qqn y connait-il qqch???
  3. À priori c’est une saturation du réseau Z-Wave: - soit un module qui bugge (vérifie si un module apparaît régulièrement comme mort) - soit bcp trop de remontées d’info de tes modules (j’ai eu ça avec des FGMS qui remontaient des variations de luminosité sans arrêt) - soit une scène LUA en boucle qui active sans arrêt un module. reflechis à ce que tu peux avoir changé à ton install récemment (module ou scène) ça peut être une bonne piste! sinon le support en effet peut aider à trouver le coupable!!!! Courage.
  4. PdB
    Alexa Echo sur HC2
    Bon et maintenant en 4.140, je n'arrive pas à actionner scenes et devices par Alexa... Est-ce pareil chez vous, où c'est encore un bug "maison"?
  5. PdB
    HC2 qui plante au bout d'1 heure
    Yes, tu es Prems...
  6. PdB
    @jmg38 : J'ai déjà eu ce genre de bug il y a fort longtemps. Cela veut dire que ton réseau Zwave a planté: - Soit parce qu'il a été saturé par un nombre anormalement élevé de requêtes ou de retour d'état (à vérifier mais peu probable la nuit) - Soit comme dans mon cas, tu as un module Zwave qui est naze et qui fait tout planter... Si un de tes modules apparait régulièrement comme "noeud mort" ou se comporte anormalement, c'est probablement le coupable.... Essaie de l'exclure et de voir si l'anomalie disparait... sinon contacte le support Fibaro ils peuvent peut être t'aider à identifier l'origine du bug.
  7. PdB
    Alexa Echo sur HC2
    Oui elle a fait des siennes... En fait changement de store (Français au lieu d'US) et du coup elle était perdue...
  8. PdB
    Alexa Echo sur HC2
    Bonjour, depuis mon retour de vacances Alexa ne sais plus que répondre "Something went wrong, try again in a little while..." Pour l'instant pas de solution de mon côté j'ai fait appel au support. Auriez-vous le meme problème? Est-ce une mise à jour qui bloque Alexa en France?
  9. Bonjour, Je suis Equipé depuis peu du fameux Linky. Enedis propose sur son site de web (souvent buggé) de consulter sa conso avec 24h de décalage. Un script est disponible sur jeedom pour récupérer ces données: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=24993 Pensez-vous que ce soit quelque chose d'adaptable sur notre bonne vieille fibaro?
  10. PdB
    Après un recovery sans souci et quelques semaines de tranquillité sans aucun plantage, j'ai eu la mauvaise idée de vouloir retenter d'inclure ce module... J'ai essayé une bonne 10aine de fois sans succès, et hier soir, patatras, box à nouveau plantée... Donc nouveau recovery et renvoi des pinces en SAV...
  11. PdB
    Support LUA
    Bonjour, Dans ta ligne: local V_Slider = map_range(0, 100, -40, 20, _sliderValue_ ); _sliderValue_ est une variable non déclarée antérieurement d'ou le bug à mon avis car elle doit avoir la valeur nil. N'est-ce pas plutôt ta variable "position" qu'il faut mettre à la place? Courage...
  12. PdB
    Problème algorithme LUA
    Bonjour, Pas simple en effet!!! Voici ce que j'utilise pour le même résultat: --[[ %% properties %% events %% globals VG1 VG2 --]] local Trigger=fibaro:getSourceTrigger() if Trigger["varName"] == "VG1" then print("action pour la VG1") end if Trigger["varName"] == "VG2" then print("action pour la VG2") end
  13. OKI, mystère en tout chez moi après maintes tentatives, impossible à inclure...
  14. PdB
    Donc comme je le craignais le système a replanté samedi et je me suis résolu au recovery. J'avais un peu minimisé la galère des icônes perso perdues mais tout semble stable maintenant. Merci à tous pour votre aide! En revanche, je n'arrive toujours pas à inclure ces pinces ampèremétriques correctement... Je me demande si je devrais pas tenter un retour SAV...
  15. PdB
    Oui je me suis peut-être un peu emballé... J'ai restauré à midi une backup de début de semaine avant que tout parte en vrille.... Je vais attendre quelques heures et espérer un miracle et si ça replante je passerai par la case RECOVERY, mais c'est une première pour moi et j'appréhende un poil...
  16. PdB
    Oui j'avais vidé le cache. J'ai fait un tour à la maison car l'arrosage était bloqué, le terrain trempé et la femme de ménage à la porte... Bref le bonheur.... La machine ZWAVE semblait OK (LED bleue qui clignote de tps en tps), mais le système ne réagissait plus du tout, et impossible de se connecter à l'interface web. Du coup j'ai éteins et rallumé et c'est reparti pour un tour... A part les pinces, Dans les 24h avant ces bugs: - j'avais changé l'antenne ZWAVE de mon HC2 (pour une antenne de plus longue portée), mais j'ai remis l'ancienne hier soir, et à priori la machine ZWAVE a toujours été OK (quand j'avais des plantages liés au ZWAVE dans le passé la LED ad hoc était allumée en fixe). - J'ai upgradé en beta 4.133. J'avais déjà restauré une version antérieure à l'inclusion des pinces hier soir. Je viens d'en restaurer une encore plus ancienne alors que le système était nickel... Je vais attendre de voir si la femme de ménage appelle paniquée... J'ai fait une copie de ma clé RECOVERY sur mon PC...
  17. PdB
    J'ai la page d’accueil qui tourne en boucle et se relance toutes les 5 sec et en cliquant sur "main page" j'ai l'écran vide...
  18. PdB
    AIE.... J'ai parlé un peut vite.... Tout fonctionnait nickel depuis hier soir et nouveau plantage ce matin. J'ai ca qui apparaît quand j'essaie de me connecter à distance.
  19. PdB
    YES, Plus de bug une fois ces satanées pinces exclues du système !!!! Reste à savoir pourquoi elles apparaissent systématiquement "Non configuré" à chaque tentative d'inclusion... Merci encore à tous pour votre aide et soutien!!! Pierre
  20. PdB
    Voici le module en question: https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4076-aeotec-compteur-de-consommation-electrique-z-wave-3-pinces-60a-1220000015548.html Je l'ai supprimé tout à l'heure et fait un force remove sur les sous-modules restants, j'ai relancé et tout a disparu. Le système est OK depuis 1h30 maintenant j'attends voir si cela replante....
  21. PdB
    Merci pour vos réponses! Je viens de re-vider le cache (j'avais déjà essayé du bureau cet après-midi) et je vais voir ce que ca donne. Je vais attendre le prochain "plantage", mais, j'avais l'impression que le système ne répondait plus du tout...
  22. Bonsoir à tous, Depuis aujourd'hui ma HC2 plante de façon étrange. Je suis en 4.133. Elle se lance sans problème, fonctionne tout à fait normalement pendant 1 heure environ, puis c'est rideau: Plus aucune réaction du système, l'interface web plante (pas d'erreur 503 mais les boules bleues qui tournent éternellement), côté LEDs, RAS, les 3 habituellement allumées sont fixes. J'ai restauré une sauvegarde d'hier alors que tout était OK mais nada, ca bug au bout d'une heure. J'ai récemment ajouté un ampèremètre Aeotec qui apparaissait "Non Configuré", je l'ai supprimé, sans succès... En revanche quand elle est plantée, j'arrive à l'éteindre "proprement" avec un appui bref sur le bouton arrière, et à la relancer sans souci jusqu'au prochain plantage.... Côté scenes, je n'ai rien modifié de particulier récemment... Avez-vous déjà eu ce type de bug?? Que me conseillez-vous? D'avance merci. Pierre
  23. @sebcbien Aïe.... Comment procèdes-tu? tu exclus - restaure la dernière sauvegarde - puis ré-inclus?? Une idée d'où peut venir le bug? As-tu tenté de solliciter le support? Merci...
  24. Bonjour, Je galère... Chez moi tous les composants apparaissent "non configurés".... J'ai essayé d'Exclure / Inclure une bonne dizaine de fois et de forcer la config par defaut sans succès. Avez-vous eu le même souci? Pierre
  25. Bonjour, Pas certain que setTimeout() fonctionne dans un VD. Perso j'aurais utilisé le bon vieux sleep: if (tonumber(fibaro:getValue(425, "value")) == 0) then fibaro:call(314, "turnOn"); fibaro:sleep(5000) fibaro:call(314, "turnOn"); end
