PdB
    237
Tout ce qui a été posté par PdB
  1. PdB
    HC2 & HCL - 4.542 - BETA - 20/05/2019
    @jmg38 Sur le fofo officiel apparemment ALEXA et GOOGLE HOME sont HS depuis hier... En revanche, pas sûr que ce soit lié à la màj, je suis revenu en 4.541, et le problème persiste....
  2. PdB
    AIE... Chez moi depuis la maj, je n'arrive plus à activer des scènes depuis Alexa. Avez-vous le même problème?
  3. Salut, Oui cela m'est déjà arrivé il y a longtemps (je n'ai jamais su ce qui avait pu le déclencher). Il faut en effet que tu contactes le support Fibaro par email. Ils prennent la main à distance et te règlent ça en 5 minutes.
  4. Bonjour! J'essaie d'utiliser ce module pour la remontée de la consommation électrique. J'arrive bien à récupérer la consommation totale en kWh (par la valeur "energy"), en revanche impossible d'avoir l'énergie instantanée ("power"). Savez-vous s'il s'agit d'un paramètre à régler de ce module?? D'avance merci!
  5. Tu ne peux pas faire la maj par home.fibaro.com tu dois te connecter en local sur ll’adresse ip de ta fibaro
  6. Petite question: moi je me suis connecté avec uniquement avec mon fibaro ID (qui le même que le super user de ma HC2). L'appli ne me demande pas de choisir d'utilisateur.... Du coup quid de la localisation GPS en fonction du profil utilisateur?? Est-ce pareil chez vous?
  7. Bonjour, y-a-t-il eu des changements en 4.520? quand je tente le reboot depuis une scène j'ai une erreur 405...
  8. Tu as aussi le Broadlink RM Pro
  9. Chez moi des lenteurs ++++. Je suis revenu à la version antérieure....
  10. @Lazer merci d'avance!!! je vais regarder si je trouve qqch, mais j'en doute fort...
  11. Aïe tout marchait nickel et depuis l'upgrade en beta 4.511, j'ai ce message d'erreur: [DEBUG] 20:58:50: 11/10/2018 : Scene instance manual launch [DEBUG] 20:58:50: GetDevices [DEBUG] 20:58:50: 2018-10-11 20:58:50.933481 [ error] Handshake error: certificate verify failed [DEBUG] 20:58:50: httpClient:request() : Error : certificate verify failed Une idée de koi faire??? merci!!!
  12. @Nico, non le controller n'est pas intégré dans l'USG PRO 4 Le Cloud Key est la solution la plus WAF, sinon il faut installer le controller sur un pc mais plus chiant à gérer à distance
  13. PdB
    Comment changer le nom de la HC2
    Je me demande si c'est pas lors de la première configuration dans le WIZARD HC...
  14. PdB
    HCL HS ? Interface ne répond plus
    Peut être idiot mais tente de vider le cache de ton navigateur
  15. Je suis tombé par hasard sur ce sujet sur le fofo officiel: https://forum.fibaro.com/topic/30920-fibarokillscenes-causes-10-sec-system-wide-freeze/?tab=comments#comment-153974 J'utilise pas mal la fonction killScenes(), et Depuis plusieurs mois, j'ai en effet des latences ponctuelles sur mon système que j'avais attribuées à une surcharge du réseau Zwave mais manifestement il n'en est rien... Si vous avez des idées pour contourner ce bug, je suis preneur...
  16. Moi j’ai des problèmes réguliers de retour d’état en mode ‘passerelle’ depuis la dernière beta obligé de rebooter la box Maitre 1x/jour environ...
  17. Hello chez moi depuis quelques jours les routines créées sur Alexa pour activer des scènes ne fonctionnent plus... avez-vous le même problème?
  18. Galère ces scènes blocs. Pour info voici ce que j'ai eu récemment: quand un module type relay est programmé en AUTO-OFF la commande turnOn l'active pour X secondes, mais EGALEMENT la commande turnOff... Si à cela on ajoute dans les paramètres du module qu'il revient à l'état OFF après une coupure de courant, il suffit d'avoir une micro coupure de courant pour que le module s'active de façon intempestive...
  19. as-tu mis une tempo Auto-off dessus?
  20. Oui, moi!!! J'ai plusieurs Echo importées par Alfasent, et qui fonctionnaient en anglais sur un compte du store UK, avec le skill Fibaro. Je les ai désincrites du compte et réinscites sur le store FR. Je n'ai pas accès au skill fibaro, et les modules ne sont pas reconnus en revanche , les scènes sont détectées, et activables par les routines.
  21. Chez moi, sur ce module, je n'arrive pas à régler le paramètre 41 (% de variation de Température pour déclencher un rapport) J'ai beau rentrer n'importe quelle valeur dans l'onglet "Avancé", j'ai un retour de valeur anormal. Du coup j'ai une multitude de remontées qui saturent mon réseau Zwave. Avez vous aussi ce bug? Mon module est en v1.8
  22. PdB
    réveil Wifi
    Peut être Écho Spot d’Amazon quand il sera (prochainement) dispo en France...
  23. En dernier recours moi j'ai une prise Chacon qui se connecte en Wifi et qui est contrôlable a distance....
  24. PdB
    Lenteurs Z-wave
    Merci pour vos messages!! Vous avez raison je me suis peut-etre un peu emballé avec le recovery... Je viens d'allonger pooling et ca a l'air stable pour l'instant, je vais lancer un remaillage pour la nuit! @Lazer La led Z-Wave est la plupart du temps éteinte. Je l'ai vu bloquée qqn secondes allumée fixe mais pas plus...
  25. PdB
    Lenteurs Z-wave
    Bonjour à tous, Depuis quelques mois, j'ai des lenteurs importantes sur mon réseau Z-Wave en v4.160: Le retour d'état se fait bien mais les actions de type call "turnOn" peuvent mettre beaucoup de temps à être effectuées, ce qui est plus que gênant, notamment pour les éclairages... J'ai vérifié tous mes modules et je n'en ai pas trouvé qui semble HS. En revanche je commence à en avoir un certain nombre (196 annoncés dans le panneau configuration réseau Z-Wave), et je me demande si la puce Z-wave est pas un peu débordée... D'où mes quelques questions: 1) Pensez-vous qu'un recovery puisse être efficace? 2) Si oui, j'en garde un mauvais souvenir à cause du nombre important d’icônes à recharger, et j'ai vu qu'il serait possible de les sauvegarder en étant loggé en root. Mais j'ignore comment faire.. via le support de fibaro? 3) L'option d'une seconde HC2 en passerelle permettrait-elle de soulager la première??? 4) Si oui, comment cela se passe-t-il en pratique? Faut-il désinclure les modules de la HC2 maitre pour les réinclure sur la seconde? D'avance merci pour vos conseils!!!! Pierre.
