PdB
237 -
Tout ce qui a été posté par PdB
[Unifi USG PRO 4] - dual wan
PdB a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Hello 1) En mode failover only si WAN1 était HS et redevient opérationnel tout le flux repasse à nouveau par WAN1. 2) Je crois que non. 3) Oui tu peux changer l'adresse IP du ping mais je ne crois pas les autres paramètres. -
oui après chez ces modules en erreur fonctionnent normalement
J'ai ça moi aussi sur certains modules, très bizarre, impossible à supprimer sauf exclusion/réinclusion...
@Krikroff tant pis merci
Perso, j'ai toujours des soucis de perte de connexion avec l'intercom. Savez-vous s'il y a un moyen de le rebooter par une requête http?
A voir oui, pas sur que ca marche, sinon en interposant un contacteur NO/NF 220V? Montre peut être quand même ton schéma e-.
Bonjour, As tu vérifié les réglages monostable/bistable de ton FGD-212?
@jojo merci! j'ai réussi sur Tasker... a suivre
@jojo oki merci! bonne idée j'essaie de faire pareil avec Tasker mais je galère
Bonjour jojo merci pour ton message! qu'entends tu par:
@Krikroff super! merci!
En revanche ça a l'air nickel sur l'Application Windows de @Krikroff, mais hélas pas de fonction d'interphonie.
J'ai essayé sur iPad: déconnexion régulière avec message du genre "reconnexion en cours" que ce soit sur le paramétrage local ou a distance... sur android: l'image se fige.
Bonjour, Je voudrais utiliser une tablette dédiée pour l'intercom fibaro dans la maison. L'idée étant d'avoir l'app Fibaro activée en permanence pour s'en servir de caméra et d'interphone. Malheureusement la connexion plante très régulièrement je suis en POE, et je suis obligé de relancer l'app à chaque fois. Avez-vous trouvé une solution stable?
Toujours pas craqué pour la HC3 et un peu rebuté par la réécriture de toutes les scènes.... Peut-on espérer un programme qui transforme nos vieilles scenes LUA sur HC2, en version new look HC3???
@Lazer Le siège de la société Nice qui a récemment racheté Fibaro est installé à Aubagne pour la France. tu l'as dans la liste "ou acheter" du site fibaro.com
Tu as un seul contrôleur ou tu utilises une passerelle?
des changements récents sur ta config?
PdB a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Bonjour, J'utilisais jusqu'à présent des universal sensors (FGBS-001), pour récupérer l'état de l'alarme de mon domicile (armée / désarmée / déclenchement). J'ai changé par des Smart Implants (FGBS-222), et depuis je galère... La remontée d'info lors d'un déclenchement se fait toujours sans problème. En revanche, si le retour à l'état normal ne se fait pas rapidement, la remontée d'info ne se fait pas. Par exemple quand j'arme mon alarme le matin, le smart implant remonte normalement l'info au controleur. Si je désarme dans les minutes qui suivent le module transmet correctement le retour à la normale. En revanche si j'attends le soir pour désarmer, dans ces cas, le module ne réagit jamais du premier coup. Je suis obligé de réarmer puis de désarmer immédiatement pour que ca fonctionne. J'ai pensé à un problème de maillage mais même sur une HCL test avec un seul module, j'ai le même comportement. Avez-vous des idées? Un paramétrage qui m'échappe? Merci d'avance !!! Pierre. -
Tout semble OK pour moi (HC2+HCL).
Liste des modifications logicielles 4.560: Version 4.560 New improvements: - Reduced the frequency of low battery e-mail notifications to once a day. - Increased the maximum number of digits in Z-Wave door locks pin codes to six. - Added the checkbox for accepting the terms of use at the first boot on the system login screen. - Added support for FIBARO RGBW Controller 2 FGRGBW-442. - Added support for FIBARO Heat Controller FGT-001 v4.6. - Added support for FIBARO Flood Sensor v3.4. - Added support for FIBARO Walli Switch v5.2. - Added support for Gerda Lock / Danalock V3. Resolved issues: - FIBARO Heat Controller FGT-001 added on version 4.540 or higher does not get the schedule and works incorrectly - requires reconfiguration. - FIBARO Walli Switch v5.1 in single switch mode does not have the parameters template. - FIBARO Button is incorrectly operated as part of the alarm functionality in the Fibaro Home Center app. - Status of accelerometer built in FIBARO Motion sensor is not properly updated. - Inversely described user icons for the open/closed lock. - No parameters template for Heatit Z-TRM2fx. - YR Weather plugin stopped working. - Other minor fixes.
Après je ne sais pas si c'est ce firmware Danalock qui est buggé ou simplement fibaro qui doit mettre à jour le template. Dans tous les cas moi je n'y touche plus... J'ai passé une bonne journée dessus avant de piger le problème.
tu as quelle version du firmware de la danalock? (c'est accessible depuis l'app mobile). Car dans le dernier firmware (0.11.0), l'association zwave avec fibaro bugge, auquel cas il faut downgrader.
Bonjour, Chez moi sur iOS depuis la dernière bêta les notifications interactives Push sont HS. Elles apparaissent bien mais ne sont plus interactives.... Avez-vous le même pb?
@jmg38 Nickel OUI! ca remarche...
