Guena
    48
Tout ce qui a été posté par Guena
  1. Bonjour à tous, Je vous invite à jeter un œil par là: https://www.smarthome.com.au/free-shelly-quick-apps-for-fibaro-home-center-3/ Ceux sont à mon sens les QA Shelly les plus aboutis.
  2. Depuis la version 2.6 il faut passer par ici: https://gsmart.pl/netatmo/ pour obtenir ton access_token et ton refresh_token à saisir en variables.
  3. J'utilise des switchbot curtain rod. Pas de quickapp HC3 à ce jour mais fonctionne parfaitement avec Alexa. Switchbot Curtain rod
  4. Il semble que oui: https://forum.fibaro.com/topic/49260-netatmo-weatherstation-in-hc3/page/4/#comment-206637
  5. Guena
    Android Auto et HC2
    Pour ma part j'utilise un Echo Auto et ça fonctionne parfaitement.
  6. Guena
    Application avec HC3
  7. Super QA bravo. Sinon pour ceux qui comme moi qui ont jute quelques modules sur une HCL/HC2 au bout du jardin je vous invite aussi à regarder par là: https://forum.fibaro.com/files/file/391-slaves-for-hc3/ là le refresh est instantané.
  8. @jjacques68 J'ai eu aussi le problème de label puis tout est rentré dans l'ordre après un redémarrage de la box.
  9. Perso j'utilise aussi DScam pour la vidéosurveillance mais en dehors des horaires d'ouvertures de l'accueil (j'exploite et habite un camping), en cas d'urgence, de livraison ou de client ayant perdu son code je pilote mes barrières depuis l'appli fibaro via la hc3 et pouvoir visualiser les barrières et les actionner depuis une seule appli est un vrai confort.
  10. Tu peux intégrer tes cam en H264 dans la HC3 en faisant tourner tinyCam pro sur un périphérique Android, perso je le fais sur une clé fireTV. Voici le liens vers le tuto sur le forum officiel: https://forum.fibaro.com/topic/29964-finally-a-hc2-hcl-workaround-to-rtsp-h264-ip-cameras-100-working-solution/ Ça fonctionne parfaitement chez moi.
  11. lors de la creation de ton compte dev tu as bien eu un code client id et un code client secret?
  12. Tu peux aussi télécharger la dernière version. Elle a été en grande partie ré-écrite et elle est maintenant très complète au niveau du pluviomètre. Il faut juste activer toutes les mesures de pluie dans le code. https://marketplace.fibaro.com/items/netatmo-qa-for-hc3
  13. Guena
    Flux vidéo dans QA
    Sur la capture ci-dessous du projet UHAS de Sankotronic sur HC2, il semble y être parvenu pour la cam Netatmo Welcome. A moins que ce qu'il affiche dans son VD ne soit qu'un screenshot prise par la cam ce que semble d'ailleurs indiquer les boutons du VD...
  14. Guena
    Flux vidéo dans QA
    Hello, Est-ce quelqu'un sait comment intégrer un flux vidéo directement dans un QA (ou VD sur HC2)? D'ailleurs aujourd'hui j'ai enfin réussi à remonter le flux de mes caméras en H264 dans la HC3 juste en passant par tinyCam Pro que je fais tourner sur un fireTV Stick
  15. J'ai commencé par créer une variable globale énumérée que j'ai nommé scale_Rain avec pour valeurs 1day, 1hour et max car je voulais pourvoir choisir quel cumul le module afficherait sans avoir à retourner dans le code. Au passage il est dommage que l'on ne puisse pas créer de variable énumérée directement dans l'onglet variables du QA. Ensuite j'ai apporté quelques modifications à la fonction ci dessous: function QuickApp:getNetatmoMeasurements(token) -- self:debug("Call GetMeasurements with token: "..token) for module_id,module in pairs(self.devicesMap) do local device_id = module.device_id local measurements = {} local childs = {} for data_type,hcID in pairs(module.devices_map) do if (hcID > 0) then child = self.childDevices[hcID] if (data_type == "Wind") then data_type = "WindStrength" end if (data_type == "Rain") then data_type = "sum_rain" end -- ligne ajoutée pour le cumul de pluie table.insert(measurements, data_type) table.insert(childs, hcID) end end self:debug("Get measurements "..json.encode(measurements).." from device/module: "..device_id.."/"..module_id.."; hcIDs: "..json.encode(childs)) local dataloc = measurements[1] -- ligne ajoutée pour le cumul de pluie local scale -- ligne ajoutée pour le cumul de pluie local scale_rain = fibaro.getGlobalVariable("scale_Rain") -- ligne ajoutée pour le cumul de pluie if dataloc == "sum_rain" then scale = scale_rain else scale = "max" end-- ligne ajoutée pour le cumul de pluie request_body = "access_token="..token.."&device_id="..device_id.."&module_id="..module_id.."&scale="..scale.."&type="..json.encode(measurements).."&date_end=last"-- ligne modifiée pour le cumul de pluie
  16. trouve cette ligne (aux environ de la ligne 270, je n'ai pas le numéro exact car j'ai modifié le QA pour qu'il me remonte la bonne valeur de pluie à savoir sum_rain sur 1day dans mon cas) if measurement == "WindStrength" then v = v/3.6 end --to show m/s instead of km/h et remplace la par ces 2 lignes où idWind est l'ID de ton anémomètre afin de mettre à jour l'unité du module: child_wind = self.childDevices[idWind] child_wind:updateProperty("unit","km/h" ) Tu pourras supprimer ces 2 lignes un fois que l'unité de ton anémomètre aura été mise à jour.
  17. Bonjour Sur le forum officiel on trouve les QAs pour les modules principaux de la station météo Netatmo mais pas encore le pluviomètre alors le voici. Je n'ai pas grand mérite j'ai juste adapté le code. Il renvoie le cumul de pluie sur une journée. Il faut bien sur renseigner vos identifiants dans l'onglet variable du module au préalable. Je travail sur l'anémomètre mais je ne peux pas le tester n'ayant plus de pile dans le mien et il me faut une nacelle pour aller les changer donc ça va attendre un peu. Pluviomètre_Netatmo.fqa
      • 2
      • Like
  18. Guena
    HC3 - 5.021.11
    Beaucoup de monde semble attendre l'outils de migration HC2 vers HC3 et ils devraient être comblés avec la maj à venir au moins pour les modules mais perso je préférerais pouvoir utiliser ma HC2 et ma HCL en contrôleurs secondaires.
  19. Guena
    HC3 - 5.021.11
    moi je parie sur 2 maj demain HC3 et HC2...
  20. Guena
    HC3 - 5.021.11
    Moi non plus elle ne me le propose pas ce firmware, vous le tenez d'où le changelog. Sur le forum officiel il n'y en a pas trace...
  21. J'ai finalement réussi l'inclusion de mon deuxième module sur HC3 [16:14:03] ID 189: Device configuration finished [16:14:03] ID 189: Device configuration finished [16:14:03] ID 189: Device configuration finished [16:13:58] ID 189: Device configuration finished [16:13:04] ID 189: Received association report from group 1 [16:13:04] ID 189: Received association report from group 1 [16:13:04] ID 189: Received association report from group 1 [16:13:04] ID 189: Received association report from group 1 'Comment j'ai fait? That is the question... à 16:13:04 alors que la configuration bouclait sur "Received association report from group 1" j'ai débranché le module pour couper la communication avec la box et une minute plus tard la configuration s'est achevé normalement. Une fois le module rebranché il semble fonctionner correctement.
  22. toujours un ZMNHJD1 et leur numéro de série se suive donc à priori le même firmware. J'ai lancer une reconfiguration, je laisse tourner et je verrai ce soir en rentrant ce que ça donne.
  23. Alors comment vous dire... e deuxième module après l'avoir exclu de ma HC2 j'ai tenté l'inclusion sur la HC3 et là c'est le même combat. [13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:44] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:43] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:42] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:41] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association report from group 1[13:38:40] ID 183: Received association J'ai dû avoir un sacré coup de chance hier... Désolé pour la fausse joie
  24. Sur HC2 c'est pas gagné: [13:22:11] ID 397: Received association report from group 1[13:22:11] ID 397: Received association report from group 1[13:22:11] ID 397: Received association report from group 1[13:22:12] ID 397: Received association report from group 1[13:22:12] ID 397: Received association report from group 1[13:22:12] ID 397: Received association report from group 1[13:22:12] ID 397: Received association report from group 1[13:22:13] ID 397: Received association report from group 1[13:22:13] ID 397: Received association report from group 1[13:22:13] ID 397: Received association report from group 1[13:22:13] ID 397: Received association report from group 1[13:22:14] ID 397: Received association report from group 1[13:22:14] ID 397: Received association report from group 1[13:22:14] ID 397: Received association report from group 1[13:22:14] ID 397: Received association report from group 1[13:22:15] ID 397: Received association report from group 1[13:22:15] ID 397: Received association report from group 1[13:22:15] ID 397: Received association report from group 1[13:22:15] ID 397: Received association report from group 1[13:22:16] ID 397: Received association report from group 1[13:22:16] ID 397: Received association report from group 1[13:22:16] ID 397: Received association report from group 1[13:22:16] ID 397: Received association report from group 1[13:22:17] ID 397: Received association report from group 1[13:22:17] ID 397: Received association report from group 1[13:22:17] ID 397: Received association report from group 1[13:22:17] ID 397: Received association report from group 1[13:22:18] ID 397: Received association report from group 1[13:22:18] ID 397: Received association report from group 1[13:22:18] ID 397: Received association report from group 1[13:22:18] ID 397: Received association report from group 1[13:22:19] ID 397: Received association report from group 1[13:22:19] ID 397: Received association report from group 1[13:22:19] ID 397: Received association report from group 1[13:22:19] ID 397: Set association for group 1
  25. J'ai un deuxième module de dispo, je tenterai une inclusion sur HC2 ce midi.
