Massalia
    324
    3
Tout ce qui a été posté par Massalia
  1. Massalia
    Home Center 2 Ne Démarre Plus!
    Bonjour J'avais eu ce souci et j'avais fait cette manip qui force un reset réseau avec une IP fixe en 192.168.81.1 Ca avait remis le réseau en route, aprés on peut prendre la main dessus et reconfigurer avec la bonne IP, sans toucher à l'OS.
  2. Massalia
    Uilisation Bluestacks
    Regarde ça aussi : Acer-Smart-Display-DA241HL http://fr.insight.com/fr/productinfo/ordinateur-de-bureau/0002659259
  3. Bonsoir Je n'ai jamais pu résoudre efficacement les problèmes de déconnexion, c'est je pense lié à la fois au matériel et au driver wifi embarqué dans le noyau linux. Si tu peut passe en ethernet le filaire il n'y a que ca de vrai ;-) Je suis un peut surbooké avec mon "vrai" métier en ce moment mais je ne lache pas l'histoire la V3 est toujours en préparation, il faut que je la sorte un jour sinon ca vas ressembler à la V4 de fibaro . J'attends d'avoir une version 4 qui fonctionne correctement et je ferai un PlugIn pour que ca puisse fonctionner aussi avec les HCL. Pour info hier j'ai passé la barre des 1000 rongeurs qui fonctionnent sous OpenKarotz
  4. Et comme noel approche, l'icone "officielle" pour ton MV ci-dessous PS: Je suis en train de faire un Plugin maintenant que je commence (A peine) a comprendre comment ca marche.
  5. Problème corrigé, il suffit d'appliquer le patch 2.20 qui est dispo dans l'onglet Update de vos Lapins.
  6. Si tu veut mon avis attends d'aovoir une réponse de Lazer, avant de faire quoi que ce soit, c'est lui qui àplus grande expertise sur le sujet.
  7. Oui c'est la Clef avec le système je pense que c'est celle là qui est fachée, et que c'est pour ca que ca boote pas. Tu en pense quoi Lazer ?
  8. Il àcorrigé son message aprés le mien
  9. Je crois que tu as mis 2x la même photo
  10. Une photo de ton ecran de boot pour voir ?
  11. Pour AC/DC tu as une chanson adaptée à la situation sur leur dernier Album Rock or Bust => Hard Times
  12. Si tu as le temps fait des photos du démontage, je ferai l'article qui vas avec
  13. Fait attention quand tu vas vouloir sortir la carte-mère du boitier : 1) il y a une nappe de fil qui vas des boutons de la box à la carte mère, débranche la du coté des boutons c'est plus pratique. 2) Il y a un fil qui relie l'antenne à la carte mère qu'il faut déconnecter proprement sinon tu ne pourra pas sortir complètement la carte. Bref avant de sortir la carte, lampe de poche pour localiser ce qui peut coincer ;-)
  14. Bonjour Votre Lapin ne vous parle plus, ne le passez pas à la casserole !! il y a un problème avec la fonction TTS depuis quelque jour. Je suis sur le coup pour publier une correction dés que j'ai trouvé la solution.
  15. Ca marche Par contre j'ai l'impression que si je sauve, juste aprés la création avant de choisir un type de sonde, j'ai l'impression que aprés le changement n'est pas pris en compte.
  16. Pour le retour de l'API Domoticz { "5MinuteHistoryDays" : 1, "ActTime" : 1418403713, "AllowWidgetOrdering" : false, "DashboardType" : 0, "Latitude" : "48.514297", "Longitude" : "2.339731", "MobileType" : 1, "TempScale" : 1.0, "TempSign" : "C", "WindScale" : 1.0, "WindSign" : "m/s", "dontcachehtml" : true, "result" : [ { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 100, ... "HardwareName" : "RFXCOM", "HaveTimeout" : false, "Humidity" : 77, "HumidityStatus" : "Wet", ... "Temp" : 10.60 ... } ], "status" : "OK", "title" : "Devices" } Il faut Utiliser Path : /json.htm?type=devices&rid=<ID du module Domoticz> Température : /resutl/1/Temp {(.*)} Humiditée: /resutl/1/Humidity {(.*)}
  17. Merci Ca marche, par contre entre temps j'ai essayé avec Chrome et ca marchait même en français
  18. Bonsoir Je viens d'installer le Plugin en 4.022 (Jamais installé avant) et je n'ai aucune option visible pour le paramétrage. L'onglet Avancé est vide ? Ai je raté une marche ?
  19. Massalia
    Variable Et Module Virtuel
    Les fonctions que tu cherchent sont fibaro:setGlobal fibaro:getGlobal Exemple pour stoker l'état de ta porte dans la variable GV_ETAT_PORTE if ( porte ouverte ) then fibaro:setGlobal("GV_ETAT_PORTE", 1) else fibaro:setGlobal("GV_ETAT_PORTE", 0) end Pour lire la valeur EtatPorte = fibaro:getGlobal("GV_ETAT_PORTE") Regarde ici pour plus de détails
  20. Massalia
    Dreambox Enigma2
    Je suis en train de finir un Module compatible pour tout les modéles Enigma 2, je poste dés qu'il marche correctement.
  21. Moi j'ai eu un souci du même genre, de ma boite qui ne bootait plus et j'ai trouvé sur le net une procedure de recovery "bizarre" mais qui marche. Eteindre la box Allumer avec le bouton power Maintenir l'autre bouton appuyé tant que la box n'as pas fini de booter, à la fin la box est en IP fixe sur 192.168.81.1 http://www.fibaro.com/fr/syst%C3%A8me-fibaro/home-center-2
  22. Une remarque évidente je pense, si vous ne voulez pas d'ennui restez en V3 une Beta reste une Beta. Moi je suis en 3.590 et tout marche correctement, même si le Virtual Sensor me fait languir !!!!
  23. Un peu d'autosatisfaction : http://www.objetconnecte.net/le-karotz-est-mort-vive-le-karotz-avec-openkarotz
  24. Bon ca donne ca, c'est plutot bien du coup ! Merci
  25. Je connaissai le coup du Alt mais pas pensé pour ca Merci Du coup j'abuse et pour faire les symboles Play / Stop / Pause / Avance Rapide ... ?
