btz64200
    15
Tout ce qui a été posté par btz64200
  1. btz64200
    Problème de lancement de scène
    bonjour, je me permet de vous demander si votre problème est solutionné car mes scénes ne se lance plus automatiquement.
  2. btz64200
    pbl scénarios
    bonjour, j'ai un soucis mes scénarios ne se lancent plus de manière automatique. J'ai redémarré la box, rien à faire. j'ai recréer un scénario "facile" pareil! qui pourrait m'aider svp.
  3. btz64200
    historique consommation
    oui c'est ca il y a une purge en qqs jours de manière automatique.
  4. btz64200
    Bonsoir, j'ia un HL2 version 4.630. je viens de constater que je perd mes historiques de consommation ET historique de température au bout de quelques jours. est-ce normal?
  5. btz64200
    Domotiser sa piscine
    Bonjour, est-il possible de mettre la sonde DS18B20 dans le skimmer de la piscine mais comment l’alimenter, je ne comprend!. je ne suis pas chaud pour passer par ce principe de percer les tuyaux et mettre la sonde juste avant la pompe. Avez-sinon une autre idée. Merci pour vos réponses.
  6. btz64200
    connexion HC impossible a distance
    Bonjour, J'ai le même problème, enfin j'avais le même problème :) J'avais paramétré ma box HCL2 en IP Statique, et puis d'un coup accès impossible. j'ai mis le LAN en IP dynamique ce que je n'aime pas trop mais depuis ca fonctionne.
  7. bonjour, est ce que ce type de pluviometre peux etre relié à un Fibaro puisque c'est du z-wave§? POPP - PLUVIOMÈTRE Z-WAVE+ Z-RAIN bonne journée
  8. btz64200
    Fibaro Wall Plug
    bonsoir à tous, j'ai une HC qui a pris la foudre cet été, j'ai donc changé de box pour une HCL, j'ai du tout reprendre (scénario, et modules) avec désappairage puis réapparaige. sur l'ensemble des modules, j'ai 3 prises qui ne se réappaire plus. je les désappaire par un appuis loin l'anneau passe du bleu, vert, jaune, puis un appui il passe au rouge >> donc désappairage. puis je lance l'ajout de module mais là, rien se passe, les prises ne se créent pas dans la HCL. par contre, le bouton fonctionne donc je pense que je système interne est opérationnel. qui a une idée?
  9. btz64200
    Steinel - Zwave+
    bonjour, je suis en train de chercher un spot extérieur avec capteur de mouvement, et je viens de tomber sur le modèle suivant; https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/5316-steinel-projecteur-led-a-detecteur-xled-home-2-z-wave-blanc-4007841029821.html l'avez-vous essayé? a-t-on les remonté de capteur de mouvement? est-ce que l'on peux l'allumer via Fibaro? bonne journée
  10. bonsoir Lazer, je ne comprend pas ta remarque sur le fait que ce ne soit pas le bon topic puisqu'il s'agit des PV et des MV sur la HC3. je pense que je suis comme beaucoup, c'est simple changer pour changer, ok pas de soucis, refaire mes scénar pas de soucis, mais changer pour avoir un produit instable, là c'est non. qu'il manque des fonctionnalités promises, pas grave elle arriveront dans le futur comme au débit de la HC2 ;-) Merci d'avoir pris le temps de me répondre Lazer et mprinfo
  11. personne pour me conseiller?
  12. bonjour, j'ai ma HC2 qui avait 6ans, elle a grillé cause orage, je ne sais pas quoi faire partir sur une HC 3 ou reprendre une HC 2? que me conseillez-vous?
  13. Bonjour j'ai un détecteur de mouvement de Fibaro (l’œil), je n'arrive pas à faire un scène avec les blocs qui pourrait s’exécuter dès que la lumière est < à 5 lumens et pour que la lumière s’allume 15mn. Merci pour votre aide.
  14. Bonjour, je suis à la recherche d'une solution pour savoir l'état de ma fenêtre car j'ai des fenêtres qui sont oscillo-battantes, et j'aimerai savoir si la fenêtre est fermé, ouvertes ou ouverte par oscillo-battant. existe t-il une solution? ou est ce que LA seule solution est un detecteur classique FGK-102 pour juste savoir si la fentre est fermée ou ouverte.. Merci par avance de votre aide
  15. bonjour, je fais de la domotique depuis maintenant 3ans avec une HC2, j'ai: 1 contacteur de porte fibaro FGK101, 6 à venir 6 prises fibaro wallplug 1 détecteur de Fibaro FGSD 1 module Fibaro RGBW 1 module Fibaro variateur FGD 211 2 modules encastrés Fibaro on/off, je ne me souviens plus de leur référence. je pense avoir atteins mes limites de compétences pour faire évoluer mes scènes, et ma structure domotique de manière générale.
