dvine
46 -
À propos de dvine
- Date de naissance 15/05/1979
Sexe :
Ville :
huizen
Box
Version
v4.150
1 072 visualisations du profil
dvine's Achievements
10
Je tiens à dire que j'étais un peu fatigué du travail et que j'étais distrait par ma petite fille qui a trouvé la serrure de porte fantastique. Je travaille maintenant
- 2
J'essaie de faire contrôler mon Danalock avec GEA. lire et utiliser une ligne dans la syntaxe. Mais GEA dit option: Doolock est manquant. a obtenu la valeur 631 dans l'en-tête [DEBUG] 19:10:08: Option : DooorLock is missing GEA line GEA.add({"Global", "HomeStatus", "0"}, 30, "", {"DooorLock", 631, "secure"})
Quelqu'un peut-il m'aider avec une commande JSON POST? Idée simple, je dois appuyer sur un bouton VD lorsqu'une commande POST est exécutée. Résolu: semble que les réactions du forum github et le code phyton étaient trompeuses. avec httpPost: le post et d'autres données brutes étaient l'astuce
merci pour la suggestion, va essayer le chien de garde
J'ai eu une situation où les volets roulants ne s'ouvriront pas après quelques jours Quand je commence GEA les 2 ou 3 premiers jours, tout fonctionne. alors cette ligne ne fonctionnera plus. Je veux que les volets roulants soient ouverts entre 8h30 et 12h00, lorsque la température est supérieure à 5 degrés. Mettez 58 et 60 en en-tête, en-tête. avec identifiant de nom, sans identifiant de nom sans différence me rend fou I got a situation where the rollershutters wont open after some days's When I start GEA the first 2 or 3 days all things work. then this line won't work anymore. I want the roller shutters to be open between 8.30 and 12.00 when the temp is above 5 degrees, looks okay but something goes wrong after some days Put 58 and 60 in header, out of header. with name ID , without name ID no difference driving me crazy --Rolluiken automatisch open in de ochtend GEA.add( {{"Time", "08:30", "12:00"}, {"Label+", 165, "lblTemp", 5}}, 30, "", {"Open", {58, 60}}) GEA.add( {"Time", "20:00"}, 30, "", {"Close", {58, 60}}) GEA.add( {"Label-", 165, "lblTemp", 5}, 30, "", {"Close", {58, 60}}) GEA.add( {"Label+", 167, "lblWind", 70}, 30, "", {"Close", {58, 60}}) GEA.add( {"Label+", 165, "lblTemp", 25}, 30, "", {"Close", {58, 60}}) <<< GEA debug >>> [DEBUG] 10:31:14: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:31:15: Started automatically of GEA 6.07 (mode autostart) [DEBUG] 10:31:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:31:15: Use minifiertools v. 2.00 [DEBUG] 10:31:15: Check automatic every 30 seconds [DEBUG] 10:31:15: Creation of GEA_Tasks global variable [DEBUG] 10:31:15: Creation of GEA_History global variable [DEBUG] 10:31:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:31:15: Searching plugins, ... :Found any [DEBUG] 10:31:15: Loading user code setEvents() ... [DEBUG] 10:31:15: -------------------------------------------------------------------------------- [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #1 [69] *repeat* [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #3 [Sensor-, [71,85]][Days, ["Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Sunday"]][Time, ["21:30","23:30"]][TurnOff][Global, ["SleepState","Sleeping"]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #4 [Sensor-, [71,85]][Days, ["Friday, Saturday, Sunday"]][Time, ["22:00","23:59"]][TurnOff][Global, ["SleepState","Sleeping"]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #7 [Label+, [165,"lblTemp",5]][Time, ["08:30","12:00"]][Open, [[58,60]]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #8 [Time, ["20:00"]][Close, [[58,60]]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #9 [Label-, [165,"lblTemp",5]][Close, [[58,60]]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #10 [Label+, [167,"lblWind",70]][Close, [[58,60]]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #11 [Label+, [165,"lblTemp",25]][Close, [[58,60]]] [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #12 Restart HC2 [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #13 Start-Up GEA [DEBUG] 10:31:15: Add auto : #14 Check new version *repeat* When the day comes the roller shutter won't open, I press save then GEA restart and they open again. [DEBUG] 10:31:45: [Started] #7 [Label+, [165,"lblTemp",5]][Time, ["08:30","12:00"]][Open, [[58,60]]]
c'est une belle solution
Je vous ai dit que cette règle fonctionnait maintenant. J'ai testé cela 3 ou 4 fois. Ce matin, le code ne fonctionne plus. Le redémarrage de GEA n'a pas d'importance si j'utilise la notation -1 ou 30 --Rolluiken automatisch open in de ochtend GEA.add( {{"Time", "09:07"}, {"Value+", id["NETATMO_OUTDOOR_TEMP"], 0}}, 30, "", {"Open", {id["ROLLUIK_ZOLDER_RECHTS"], id["ROLLUIK_ZOLDER_LINKS"]}, 100} ) Après un nouveau redémarrage et que GEA fonctionne pour la première fois pendant 5 minutes, le code est maintenant exécuté. tire-moi;)
merci je ne savais pas à propos de cette capacité. Je vais tester cela plus tard cette semaine. L'intervalle de 10 minutes est loin d'être idéal, mais pour les mesures de température, il est bon dans ma situation Aux Pays-Bas, nous avons le site buienradar.nl qui est directement lisible et il y a un fibaro VD pour. Malheureusement pas pour les autres pays. Je l'utilise par exemple pour amener automatiquement l'auvent à l'intérieur. Pour l'anémomètre, j'aurais aimé;)
merci, J'ai d'abord voulu garder le code simple avec une condition avec le temps. Cela a mal tourné. J'ai maintenant essayé avec la condition additionnelle telle que la température extérieure de netatmo et alors le code va bien. J'ai lu la valeur netatmo de fibaro de mon père avec un plugin officiel J'ai besoin du JSON parce que Sankotronic du forum de fibaro fait beaucoup avec. Et j'utilise sa scène netatmo et ses VD au lieu du plugin officiel. --Rolluiken automatisch open in de ochtend [ le code est correct ] GEA.add( {{"Time", "08:30"}, {"Value+", id["NETATMO_OUTDOOR_TEMP"], 0}}, 30, "", {"Open", {id["ROLLUIK_ZOLDER_RECHTS"], id["ROLLUIK_ZOLDER_LINKS"]}, 100} )
Avec le nouveau GEA, je le teste encore, mais je n'ai pas toute la journée pour garder un œil sur les loggies et les actions. Maintenant, le VD GEA aide avec les 5 dernières actions, cependant, il me manque encore beaucoup de moments que je veux vraiment vérifier. En outre, la règle sur mon mobile ne peut pas être lue complètement J'utilise Presence Detector de Lambik où vous avez 3 boutons pour enregistrer le début / la fin avec send. Dans le code, vous dites par télégramme ou par courrier. Après cela, vous obtenez un certain nombre de règles à déterminer avec les loggings Peut-être une idée pour ajouter cela dans le VD GEA? https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20852-virtual-device-presence-detector/ 2ème question Est-il également possible d'utiliser le code json avec GEA comme par exemple ci-dessous? local wT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("WeatherState")); local stationNo = 1 local wind_speed_level = 56 if wT.netatmo[stationNo].wind.speed >= wind_speed_level or wT.netatmo[stationNo].wind.gust >= wind_speed_level then fibaro:debug('Wind snelheid boven 56 km/h'); if fibaro:getValue(270, "value") > "0" then fibaro:call(270, "close"); fibaro:debug('Zonnescherm naar binnen!'); --fibaro:setGlobal("Telegram", "Zonnescherm naar binnen wind boven 54 km/h") --fibaro:setGlobal("Telegram2", "Zonnescherm naar binnen wind boven 54 km/h") end end
bonjour, J'ai toujours des problèmes avec ce code pour ouvrir et fermer les volets. Avoir essayé le code avec valeur et sans valeur mais sans résultat La dernière version de GEA est installée avec la modification du code - mod: Fermer 100 = tout fermé, 0 tout ouvert - mod: Ouvrir et Fermer peut recevoir plusieurs ids {"Ouvrir", {id1, id2}, valeur} - mod: optimisation des aléas immédiats (1ère passe) --Rolluiken automatisch open in de ochtend GEA.add( {"Time", "09:49"}, 30, "", {"Open", {id["ROLLUIK_ZOLDER_RECHTS"], id["ROLLUIK_ZOLDER_LINKS"]}, 100} ) -- Rolluiken automatisch dicht bij zons ondergang GEA.add( {"Time", "sunset-30"}, 30, "", {"close", {id["ROLLUIK_ZOLDER_RECHTS"], id["ROLLUIK_ZOLDER_LINKS"]}, 100} ) gives error [DEBUG] 09:42:49: @60s [Validation*] #8 [Time, ["09:42"]] | 30 | | [Open, [[58,60],0]] [DEBUG] 09:42:49: @60s [Démarrage] #8 [Time, ["09:42"]] | 30 | | [Open, [[58,60],0]] [DEBUG] 09:42:49: [action] [Open, [[58,60],0]] [DEBUG] 09:42:49: Error, check : [Open, [[58,60],0]] [DEBUG] 10:05:42: @90s [Validation*] #8 [Time, ["10:05"]] | 30 | | [Open, [[58,60],100]] [DEBUG] 10:05:42: @90s [Démarrage] #8 [Time, ["10:05"]] | 30 | | [Open, [[58,60],100]] [DEBUG] 10:05:42: [action] [Open, [[58,60],100]] [DEBUG] 10:05:42: Error, check : [Open, [[58,60],100]] open value 0 or 100 and close value 0 or 100 and without value gives error from this syntax example GEA.add( {CONDITIONS}, 30, "", {"Open", {35, 36}} ) manquera probablement quelque chose ou aura découvert un bug: p
Thanks, get the feeling a bit better now with the new codes. All lines now intergrated in the new GEA wil do the test run now.... Big thanks for all you people that making this and helping me out...
GEA.add( {{id["KEUKEN_MOTION"], {"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 25}, {"Time","06:30", "12:45"}}, -1, "", {{"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}, {"Global","SleepState", "Awake"}}}) gives duration error.... ? I'm I correct with this line? 3 conditions make VD press button 3 GEA starts but Error code message missing, try empty "" on all sections but no luck... GEA.add( {{"Global", "SleepState", "Sleeping"}, {"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 25}, {"Time","20:30", "23:45"}, {id["BADKAMER_MOTION"], -1}}, {"VirtualDevice", id["PRESENCE_DETECTOR"], "3"})
Bonjour, Après une période de calme, je regardais à nouveau le forum et j'ai vu une nouvelle version de GEA et j'ai immédiatement pensé que nous allions tester. J'ai la version fonctionnant sans les conditions "IF" quand je l'ajoute, alors GEA s'arrête Je voulais sur le forum comment cela devrait être différent, mais rien vu peut-être quelqu'un a une réponse, je peux aussi faire un essai pour la nouvelle GEA. Les lignes suivantes fonctionnent dans GEA 5.4 mais GEA 6.04 donne un accident hello, After a quiet period I was looking at the forum again and saw a new GEA version and immediately thought that we are going to test. I have the version running without the "IF" conditions when I add it then GEA stops Wanted on forum how this should be different but saw nothing maybe someone has an answer then I can also make a test run for the new GEA. I use translate for french sorry for that local avsystem = {"If",{{"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 25}, {"Time","06:30", "12:45"}}} GEA.add( id["KEUKEN_MOTION"], -1, "", {{"turnOn", id["AV_SYSTEM"]}, {"Global","SleepState", "Awake"}, avsystem}) local detectOff = {"If",{{"Sensor-", id["AV_SYSTEM"], 25} ,{"Global", "SleepState", "Sleeping"}}} GEA.add( id["BADKAMER_MOTION"], -1, "detector Off", {{"VirtualDevice", id["PRESENCE_DETECTOR"], "3"}, {"Days", "Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday"}, {"Time","20:30", "23:45"}, detectOff}) GEA.add(true, 30, "", {{"If",{{"Global", "TomWiFi", "0"}, {"Global", "PatriciaWiFi", "0"}, {"Global", "AntoinetteWiFi", "0"}, {"Global", "VD_PD_Status486", "1"}}}, {"VirtualDevice", id["HOME_STATUS"], "2"}}) local away = {"If",{{"Global", "PresentState", "Away"}}} GEA.add( id["HAL_MOTION"], -1, "", {{"VirtualDevice", id["HOME_STATUS"], "1"}, away}) GEA.add(true, -1, "", {{"If",{{"Global", "Buienradar", 1}}}, {"Close", id["ZONNESCHERM"], "100"}}) gives [DEBUG] 11:24:24: line 921: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got table) Je vois que IF est supprimé. une idée de comment résoudre ces lignes aloras
Je dirige cette VD en combinaison avec un vérificateur de téléphone. Combinaison parfaite. Le lien est en premier post avec le VD. utiliser google juste traduis je le fais tout le temps sur ce site;) I run this VD in combination with a phone checker. Perfect combination. The link is in first post with the VD. just use google translate I do it all the time on this site Je dirige cette VD en combinaison avec un vérificateur de téléphone. Combinaison parfaite. Le lien est en premier post avec le VD. utiliser google juste traduis je le fais tout le temps sur ce site;)
