olivierhcl
    19
Tout ce qui a été posté par olivierhcl
  1. olivierhcl
    Nest Et Netatmo ?
    Désolé pour le retard de réponse, je ne sais pas si tu te poses encore la question. Dans les versions beta de fibaro sur HCL, les plugin sont disponibles, ce n'est pas parfait, mais cela peu faire bcp de choses déjà . J'utilise le plugin netatmo, ma sonde meteo et mon thermostat de cette marque sont bien reconnus et fonctionnels. Il existe aussi un plugin nest, mais je ne l'ai pas testé.
  2. Avec un peu de retard, j'ai regardé aussi, même cause même effet avec une version plus récente sur la HCL. Pourtant l'api semble bien présente car si je ne met pas de fichier, j'ai une erreur 400 (bad request) avec l'erreur suivante : { "type": "ERROR", "reason": "FileNotUploaded", "message": "The request doesn't contain expected file" }
  3. installé aussi, tout semble ok
  4. Merci Jojo, c'est commandé Je vais pour le moment m'abstenir sur l'utilisation de ce panneau. Les tourelles zwave, j'achète aussi
  5. Pas mal, pas cher et livraison gratuite, et les commentaires ont l'air plutôt positifs mis àpart le délai de livraison. Pas de risque (feu, ...) avec un transfo comme celui la ?
  6. Merci, je vais regarder le tuto, surtout que j'ai acheté un FGBS 001 , il me manque que l'alim 12V Et désolé pour le hors sujet, j'ai fait un peu dériver la discussion.
  7. Y a un moteur mais sans telecommande, et avec deux poussoir dans le garage. Je pensais donc ajouter un module relais fibaro et une telecommande en // des poussoirs
  8. Oui, d'un autre coté sur la télécommande, il y a plusieurs boutons, et c'est plus naturel que d'approcher un tag du téléphone (je pense àma femme).
  9. Ok, je m'incline. Je vais peut être rester sur un truc plus classique : une télécommande zwave dans la voiture.
  10. Oui en effet, il faut au minimum un detecteur d'ouverture avec notification. Je comprends le problème, mais je ne comprends pas la solution, en quoi un tag NFC est plus sécurisé ?
  11. Bon, ca commence à faire bcp de choses qui semblent pas abouties chez fibaro, entre le GPS pas fiable, le nouveau module Smoke Sensor pas supporté, le fait que je ne peux pas changer d'icone des wall plugs .... j'avais choisi fibaro car cela semblait mieux intégré et que la connection au cloud était limitée, c'est encore pire sur les autres box ? Si j'ai un jour le temps (pas gagné) je testerais tout de même la partie GPS, par exemple pour ouvrir le garage quand on arrive.
  12. Hum, Merci pour ces réponses, je vais réflechir àquels scénarios je pourrais mettre en place. Je suis pas sur d'avoir assez de modules pour réussir àfaire bcp plus qu'allumer le fer àrepasser, mais je suis pas sur que commencer par la soit la meilleure stratégie pour faire passer l'achat de modules supplémentaires àmadame
  13. J'ai le même problème, j'ai beau sauver, je retourne à Poznam. Ca fait voyager Auto Correction : je regardais le "localisation panel" qui point toujours sur Poznam, même quand on ajoute d'autres localisation. Du coup je me demande à quoi cela sert d'ajouter une localisation dans ce panel?
  14. Idem tout semble marcher comme avant
  15. ok merci
  16. En effet, quelques heures se transforment vite en jours, en fait j'ai déjàdu y passer plusieurs jours. Déjàrien que pour choisir ma box en parcourrant les forums et sites divers. Dès ma box reçue, j'ai commencé par ajouter des fibaro plugs, et j'ai enchainé sur l'ajout d'un controlleur secondaire (une télécommande) et d'un device virtuel xbmc.
  17. merci
  18. Bonjour à tous, Cela fait un bout de temps que la domotique m'interresse, et je me suis enfin lancé. Une hcl quelques modules et c'est parti pour m'occuper quelques heures .
