fvarrier
    4
À propos de fvarrier
  • Date de naissance 03/09/1971
    Male
    Strasbourg
  • Intéret :
    Domotique, Jeedom
    Autre
fvarrier's Achievements
  1. Bien, ben voila du monde ! et pourquoi pas un club ... "AlsaDomotick" Non je plaisante, mais une rencontre autour d'un BBQ et quelques boissons, pourquoi pas ... et même chez moi ! Mais pas pour du placo...
  2. Bonjour Did, J'ai effectivement suivit avec intérêt ta contribution ! Je suis dans la même configuration que toi. Mais je rencontre des soucis avec mon Qubino... Je l'utilise en directe sur ma VMC sans passer par un relais inverseur comme tu le conseils. Ma VMC supporte la commutation grande et petite vitesse en simultanée comme le schéma l'indique (mais je préfère passer d'un état OFF sur l'un des relais avant d'activer le second) : Mais du moment ou je sort du relais 1 pour petite vitesse et relais 2 pour grande vitesse, le micromodule se comporte aléatoirement. C'est à dire que lorsque je met à OFF l'un des relais (via un interrupteur ou via la box) le relais répond bien pendant une seconde puis se remet en ON ... Je suis obligé d'insister plusieurs fois pour le maintenir en OFF. Je testé ce module avec un relais sur une entrée de la VMC et le second sur une simple ampoule et la le comportement est correcte. J'en déduis que la commande radio du Qubino est sensible à ce genre d'environnement. soit à cause d'un soucis d'induction (arc d'induction à l'ouverture des contacts relais ??) ou plus probable le retour de charge sur le deuxième relais qui perturbe les états logiques de la commande ... Bref, c'est bien dommage. la solution passer pas un relais inverseur. A tester. Mais déçu par l'instabilité de ce module qui je dois le dire fonctionne très bien en mode standard avec retour de consommation et charge.
  3. hé oui, de Bischoffsheim exactement...
  4. Voilà , je viens remplir les rangs de ce forum en espérant y trouver des conseils autant que je pourrais en donner dans la mesure des mes compétences... Je ne sais pas si j'ai ma place parmi vous car je n'utilise pas les solutions Fibaro. Pour l'instant je découvre la domotique et m'initie à la solution Jeedom. Je suis en ce moment en test de domotisation d'une VMC simple flux avec le micromodule Qubino 2 relais. Si vous souhaitez en discuter avec moi alors n'hésitez pas ! Fabrice
