MrJacK
    6
    Male
    Alsace
    4.040
MrJacK's Achievements
  1. Vu ton code, je doute que tu sois dans le bon répertoire Il faut lancer cette commande dans le dossier où se trouve le fichier test_presence_vince Ou bien indiquer le chemin complet genre : sudo chmod 755 /home/user/script/test_presence_vince Pour savoir dans quel répertoire tu te trouve tu peux simplement taper la commande " pwd "
  2. C'est le mot de passe de l'utilisateur courant, celui avec lequel tu te connectes àla machine
  3. Sous Linux c'est tout àfait normal que le mot de passe ne s'affiche pas
  4. Salut, Il faut taper : sudo chmod 755 test_presence_vince Fing est le programme qui sert à faire la detection des périphériques réseaux
  5. Merci, je vais tester cette enième solution possible à ce problème. Une petite remarque déjà , remplacer dans le script les lignes genre : curl -s -X PUT -d '{"value": "Present"}' http://$login:$password@$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable Par : curl -s -X PUT -d '{"value": "Present"}' -u $login:$password http://$hc2ip/api/globalVariables/$nomvariable Cela peut éviter des soucis avec les mots de passe complexes.
  6. Bonjour tout le monde, Après avoir attendu bien longtemps, je me lance enfin dans la domotique avec une HC2. Trentenaire, informaticien, j'ai attrapé le virus il y a environ deux mois en voulant simplement commander un éclairage avec variateur à distance. Bref me voilà aujourd'hui avec des idées à gogo et (mal)heureusement je n'y connais pas grand chose en éléctricité donc ça me calme un peu A bientôt sur le forum !
