6 715 -
124
Mise à jour Android Tablet V 1.3.0 Bêta
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tablette Android
Pour les plugins je pense qu'il faut encore attendre... Pour l'utilisation c' est ici : Utilisation Du Service Popup (Notification Center)- 9 réponses
- Bêta
- Notification Center
Mise à jour Mise À Jour V1.6.0 Bêta Du 27/05/2015
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Mobile Android
Pour l'utilisation c' est ici : Utilisation Du Service Popup (Notification Center)- 5 réponses
- Popup Service
Cette nouvelle fonctionnalité qui permet de créer une fenêtre de notification (Popup) sur les appareils mobiles est introduite avec les récentes versions Android en 1.6.0 bêta pour les téléphones et V1.3.0 bêta pour Tablettes mais aussi bientôt sur iPhone et iPad. Concrètement cela va nous permettre de créer une notification personnalisable déclenchée par un événement par exemple, agir en conséquence et déclencher une scène en utilisant le ou les boutons situés dans la fenêtre «Popup » Configuration de base ou minimum requis. Fibaro Home Center 2 en version 4.045 ou supérieur Applications mobiles Fibaro : iPhone 2.5.x ou supérieur, iPad 1.5.x ou supérieur, Android Phone 1.6.0 ou supérieur, Andoid Tablet 1.3.0 ou supérieur Pour réaliser une notification « Popup » la fonction HomeCenter.PopupService.publish doit être utilisée. Les paramètres: Title : le texte à afficher comme titre de la fenêtre pop-up (paramètre obligatoire) Subtitle : le texte à afficher dans une fenêtre de sous-titres de pop-up contentTitle : texte qui sera affiché comme un contenu titre de pop-up contentBody : texte qui sera affiché comme un contenu dans le pop-up img : chemin d'une image à afficher dans la fenêtre pop-up (extensions supportées: .jpg, .bmp, .png, .gif) type : type de notification indiqué par une couleur, types disponibles: 'Info' - bleu (par défaut) 'Success' - vert 'Warning' – jaune 'Critical' - rouge buttons : tableau contenant les définitions des boutons pour être affiché dans la fenêtre pop-up, la définition du bouton unique doit être un tableau contenant:'caption' - le texte affiché sur le bouton 'sceneId' - scène id déclenché après avoir poussé le bouton Pour tester, dans une scène: -- variable containing path of Motion Sensor’s icon local imgUrl = 'http://www.fibaro.com/images/pol/sys_uslugi.png'; -- pop-up call HomeCenter.PopupService.publish({ title = 'Smoke detected', subtitle = os.date("%I:%M:%S %p | %B %d, %Y"), contentTitle = 'Smoke detected in the livingroom', contentBody = 'Should I run "Emergency"?', img = imgUrl, type = 'Critical', buttons = { { caption = 'Yes', sceneId = 0 }, { caption = 'No', sceneId = 0 }, { caption = 'Cancel alarm', sceneId = 0 } } }) Il suffit juste d'ajouter comme déclencheur (Trigger) une alerte sur un smoke Sensor ou tout simplement en exécutant la scène manuellement. Amusez vous bien
Ouais c'est clair ! Faut pas être pressé mais bon ils avancent et je ne vais pas m'en plaindre- 9 réponses
- Bêta
Voici une nouvelle version bêta en V1.6.0 avec enfin le service "Popup" ou "Notification Center" Pour plus d'information sur l'utilisation du service, veuillez vous rendre sur https://developer.fibaro.com/ et cliquez sur "Popup Service" dans le menu de gauche
- 5 réponses
- Popup Service
Voici une nouvelle version bêta en V1.3.0 avec enfin le service "Popup" ou "Notification Center" Pour plus d'information sur l'utilisation du service, veuillez vous rendre sur https://developer.fibaro.com/ et cliquez sur "Popup Service" dans le menu de gauche
- 9 réponses
- Bêta
J'utilise le mainloop dans 99% des cas et je n'ai pas de problèmes depuis bien longtemps ... Et lorsqu'il y avait un but c'était la librairie Json qui était en cause pas le mainloop. La différence avec un bouton c'est que un appui correspond àune nouvelle instance, c'est comme remette le compteur àzéro àchaque fois Envoyé de mon smartphone
Bonsoir, Il faut ajouter un "channel" ici "Main Loop WatchDog", ajouter un "field" ici "loop", puis récupérer l' API KEY
- 8 réponses
- Main Loop
- Thingspeak
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Oui de manière aléatoire, la solution: attendre...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bonsoir, bienvenue sur le forum
Ils devraient vraiment prévoir une fonction de correction automatique car juste un dossier manquant c'est pas compliqué àvérifier.... et àfixer !
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Pas d'inquiétude, le support complet du module sur HCLite arrive bientôt pour tout le monde et puis ce nouveau module est vraiment très bon, il remplace avantageusement le premier modèle. -
Tu peux voir du côté du virtual sensor, l'intégration est native reste plus àattendre que Fibaro supporte officiellement les plugins
Bonjour et bienvenue sur le forum
@mprinfo, non sur mon HC2 90% àpour origine la V3 mais de mémoire je n'ai jamais installé de version alpha / bêta dessus... Ce que je peux dire c'est ATTENTION aux modules sans template et surtout éviter le softReconfigure avec eux, je pense aux Qubino, Swiid etc...
Non, pas d'imbrication, il suffit de mettre ton code "métier" dans ton callback (fonction success). Si tu n'es pas àl'aise avec le fonctionnement asynchrone c'est le moyen le plus sûr afin de ne pas t’arracher les cheveux De plus dans ton exemple, le paramètre response n'est valable que dans la fonction success (response est définie dans le corp de la fonction).
@Darklite44, non pas de websocket, ni dans un Virtual device ni dans une scène même en V4, pas de full duplex dans le Sandbox LUA du HC2, sauf peut-être dans les plugins, c'est je pense jouable en faisant l’implémentation àl'aide de la nouvelle librairie TCPListener
Bienvenue sur le forum thl
@PdB, tu es toujours en V4.037 (comme dans ta signature) ou bien ton HC2 tourne en V4.042 ?
@lilmums, tu possèdes bien une HCLite ? Le FGSD-002 est supporté parfaitement en V4.04x sur HC2 mais pas encore officiellement sur le HCL -
@dbreux, Toujours pas de sauvegardes même après un reboot du HC2 ?
C'est vraiment un truc de malade toutes les problèmes d'instabilité, mon HC2 tourne en 4.042 depuis: Statut du serveur: 35d, 4h, 24m pas de reboot, pas de plantage, tout marche nickel ... Mais pourquoi donc ? @Lazer, Oui c'est pareil juste que le .1 et le .2 sont cachés dans le système. Ce n'est pas une histoire de retour d'état sur une configuration deux boutons ?
Cela est logique, il faut prendre en compte le fait que net.HTTPClient travail en asynchrone, le callback succes peut-être déclenché à n'importe quel moment, par exemple plusieurs seconde après ton print. C'était juste un rappel car ici ce n'est pas ton problème: En fait, tu ne peux pas utiliser l’objet response en dehors de la fonction success
Par précaution il tourne toujours sur mon HC2.... Une horloge en 4.042 depuis 35 jours
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
Krikroff a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
Coucou les amis, oui je suis dans le coin . Je suis un grand malade du reverse engineering mais il faut relativiser un peu tout ceci, je pense que darklite44 à oublié les mises en garde plus qu'importantes lorsque l'on expose un contournement logiciel au grand jour. Donc voici mon avis : ATTENTION: - Les plugins utilisateurs ne sont toujours pas officiellement supportés et il y a des raisons à cela, et pas juste pour nous casser les pieds si vous voulez mon avis ! - Un utilisateur non averti risque de pourrir son HC2, prenez vos précautions - En cas de problèmes suite à un contournement du front du HC2 et si vous faites une demande de support, Fibaro refusera d'intervenir sur votre HC2 à distance, c'est une cause de rupture de garantie... - C'est cool ça fonctionne (enfin comme en version buggée) mais après... vous faites quoi avec ? PS: Punaise darklite44, tu hack Fibaro pour essayer de gagner un module Fibaro lol bien joué il fallait y penser .
