6 715 -
124
c'est en forgeant qu'on devient forgeron , surtout sur nos solutions "Domotique"
Besoin daide Récupérer L'heure Actuelle Dans Une Scene
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Guillaume.G dans HCL
Peut-être un problème d'approches non ? Si les conditions sont connues à l'avance il doit être possible de les vérifier dans une scène, mais il faudrait en savoir plus... -
Besoin daide Protéger Un Module Par Mot De Passe
Krikroff a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Bon en gros cela donne ceci: Pour le ON local deviceID = 445; local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 1,"size": 1,"value": 0}]}}'; local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("Security locked"); fibaro:sleep(1000); fibaro:call(deviceID, "turnOn"); fibaro:debug("PSU ON"); else fibaro:debug("Try again "..deviceID.. " "..status); end Et pour le OFF local deviceID = 445; local json = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 1,"size": 1,"value": 1}]}}'; local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); local response, status, errorCode = HC2:PUT("/api/devices/"..deviceID, json) if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("Security unlocked"); fibaro:sleep(1000); fibaro:call(deviceID, "turnOff"); fibaro:debug("PSU OFF"); else fibaro:debug("Try again "..deviceID.. " "..status); end Et pour le FUN ... -
<> représente des balises html, fibaro encode / bloque certains caractères pour éviter les contournements par injection de code. Tu peux faire un find directement de ftpAddr j'imagine que cela doit fonctionner ... Envoyé de mon smartphone
Oui jojo c'est bien ma proposition, d'utiliser les paramètre du wallplug pour cela et oui c'est possible en lua: désactiver le paramètre 1 allumer ou éteindre puis réactiver le paramètre 1. J'utilise cela pour avoir la main sur la xboxone familiale [emoji16] Envoyé de mon smartphone -
Oui mais à chaque reconfiguration le plugin ajoutait de nouveaux id sans supprimer les anciens . Du coup aussi le fichier renvoyé par l' API faisait plus de 2 Mo et forcement les accès Web + Smartphone étaient d'une lenteur !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Au passage en V4 le Toolkit a mis en évidence sur mon installation plus de 400 id orphelins suite àun bug dans le Plugin SATEL, et pourtant r.a.s dans l'interface du HC2
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Oui je ne suis pas étonné...
Merci pour l'info, pour le prix c'est pas de trop risqué , en attente de Monsieur le facteur maintenant....
Oui c'est possible de verrouiller le WallPlug, dans les paramètres du module Pour la protection par mot de passe, une piste de travail ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1475-d%C3%A9clenchement-par-code-pin-security-virtual-keyboard/ -
Topic unique Telecommande Neeo
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Je suis confiant -
@Did, je pense que tu n'as pas la dernière version du toolkit... @Tous, si Fibaro ne passe pas en stable rapidement je vais mettre à disposition une version qui "Bypass" la récupération des icônes débloquant ainsi le Toolkit en attendant un retour de Fibaro sur le problème Err502 de l' API.
- 478 réponses
- 4
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Oui il faut être prudent avec les annonces, surtout sur un salon
Ce n'est malheureusement pas vraiment un problème d'OS mais bien un truc louche avec l'API rest sur la dernière bêta, cela concerne uniquement les informations sur les icônes. J'ai passé le mot directement aux personnes concernées mais pas de retour pour le moment Envoyé de mon smartphone
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
De plus une sortie avec presque 2 ans de retard cela ne m'inspire pas beaucoup ... J'espère me tromper ! Envoyé de mon smartphone
Bonjour, Si cela reste bloqué sur "Vérification" alors il faut rafraichir la page rien de méchant, en revanche si le cela passe sur "checksum corrompu" alors ce n'est pas une très bonne nouvelle, bon courage. Peut-être des informations ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5739-checksum-corrompu/
@Jojo, @Sakkhho, oui c'est un problème de longue date (déjà en V3), il faut éviter de modifier des variables depuis le panneau sinon le HC2 fait une validation du contenu de toutes les variables et passe en NaN si il estime que la variable ne contient pas le bon Type... L'information a été remontée de nombreuses fois sans retour malheureusement.. http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3642 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=2777 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3522
@jjacques68, ce n'est pas forcement évident mais oui le setTimeout n'est pas une boucle mais (pour faire simple) il exécute du code après un délai déterminé (après le timeout). Effectivement le second script produit une boucle mais c'est la logique du code qui produit une boucle et pas le setTimeout qui est la boucle . Le premier code ne marche pas en boucle car il n'est pas dans un bloc while (true) do end Bon courage
http://blog.domadoo.fr/2015/12/24/neeo-telecommande-universelle-compatible-z-wave-recoit-ces2016-innovation-award/ [emoji4] Envoyé de mon smartphone -
Bofbof... Et puis encourager la contrefaçon c'est pas fun je trouve mais cela n'engage que moi [emoji6] Envoyé de mon smartphone
Oui 3 heures c'est pas possible c'est vraiment trop long. Pas de 4.062b sur HCLite pour le moment et je pense jamais Envoyé de mon smartphone
Et le Wallplug aussi: http://www.szneo.com/en/products/show.php?id=178 hum...
@Jojo, il me semble que j'avais donné à ohan un bout de code pour faire un truc du genre, si il passe dans le coin...
@mprinfo, j'imagine que tu n'as pas tort ! Pour les plugins oui je faisais quelques tests sur des plugins maison . @CaptainIgloo, c'est plus sage je crois
