6 715 -
124
C'est une bonne nouvelle
Carrément et plus de deux messages dans la même semaine c'est un exploit pour moi ces derniers temps [emoji123] Envoyé de mon smartphone
Même si dans la plupart des cas la cible est identifiée àl'avance (IP, ou par SSDP pour les devices UPNP/DLNA), oui tout a fait d'accord mais après... Avec les limitations actuelles des VD.
Sage précaution
Tu peux supprimer le périphérique avec la croix en haut àdroite de la tuile puis essayer de nouveau l'exclusion. Peut être une régression de la 4.056 mais je n'ai pas d'informations sur le sujet, sinon il y a la 4.070 disponible....
Krikroff a répondu à un(e) sujet de kioneoranga dans Firmware
J'ai fait aussi l’expérience mais avec la bêta 4.063, je pense que le problème vient des plugins (mais cela n'engage que moi). La solution est de remonter jusqu'àtrouver un backup qui passe si tu plusieurs en 4.062. Sinon harcèlement du support... -
Bien que radicales, Lazer a des solutions pour faire sonner le SmokeSensor ... Ok je sors...
Ce n'ai pour moi utile que dans le cadre des plugins, exemple détecter automatiquement les produits SONOS . Mais en passant Il faudrait quand même que Fibaro utilise un fichier de mapping IAB à jour
@Did, Ok super, et tu me diras si tout est ok mais logiquement le Toolkit tourne très bien sur Win7 (32/64) @pca, Les commandes "ouvrir", "enregistrer" et "enregistrer tout" ne servent pas à ce jour, je devrais effectivement supprimer les entrées. La commande "Diag Z-Wave" n'est pas active pour le moment, en fait j'attends un truc de Fibaro depuis plus d'un an maintenant, j'ai encore de l’espoir d' avoir un jour la possibilité d'obtenir le maillage z-wave.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Je pense que la réponse est dans la note de version: Attention : Le Frameworks .NET 4.5.2 de Microsoft doit être installé (https://www.microsof...s.aspx?id=42642). Notez que .NET Framework 4.5 n'est pas pris en charge sur Windows XP. @Did, pas possible pour toi de monter en version ?
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@Pilou87, Fibaro bascule progressivement sur un nouveau Framework (côté client) et il faut donc recharger et mettre en cache toutes les nouvelles bibliothèques qui sont très (voir trop) nombreuses et aussi très lourdes ! Après quelques chargements complets des pages l'interface devrait devenir plus réactive ! -
Version de maintenance Version 1.2.0.3 - HC2Toolkit_1.2.0.3.zip - Correctif: Téléchargement des icônes des appareils (devices) : l'option "all" ne permet pas le téléchargement et il faut sélectionner à la main - Correctif: Au lancement on obtient l'interface en anglais bien que "French" soit présélectionné - On re-sélectionne French et c'est bon... jusqu'au redémarrage suivant - Correctif: Problème cosmétique dans la fenêtre "Paramètres de l'application" au niveau du "temps en secondes"
- 478 réponses
- 2
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@I-Magin, Concernant le point "pas de possibilité de sauvegarder les icônes des VD", en fait si c'est possible en passant par « Menu Données » / « Appareils » / « Télécharger Toutes les Icônes » puis choisir le type VirtualDevice
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour I-Magin, merci pour le rapide rapide . Je vais vérifier tout cela, j'espère juste qu'il n'y a pas de nouvelles régressions avec la V4.070 car je passe plus de temps a trouver des solutions de contournement plutôt que de proposer des évolutions, c'est rageant.
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonsoir tout le monde, voici la nouvelle version Ajout : Il est maintenant possible de « filtrer » l’enregistrement des icônes par type et / ou basetype depuis le « Menu Données » / « Appareils » / « Télécharger Toutes les Icônes » Amélioration : Nouvelle convention de nommage pour l’enregistrement des icônes. Exemple : 18-IconID[1012]-DeviceID[31]-Pioneer VSX-2021.png Amélioration : Affiche des noms de pièces dans la vue « Appareils » Correction : Mauvais chemin utilisé par l’application pour la commande «Périphériques virtuels » / « Sauvegarder tous les périphériques » Correction : Problème avec l’aperçu d’impression dans l’éditeur LUA Correction : Affichage du modèle de paramètres (régression HC2 V4.05X et >) Correction : Affichage des icônes « Appareils » et « Pièces » (régression HC2 V4.063 et >) Amélioration : Mise à jour des dépendances (librairies utilisées par le projet) Attention : Le Frameworks .NET 4.5.2 de Microsoft doit être installé (https://www.microsof...s.aspx?id=42642). Notez que .NET Framework 4.5 n'est pas pris en charge sur Windows XP.
- 478 réponses
- 4
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Pour test pour ceux qui sont en 4.062b ou 4.063b et en attendant mieux. HC2Toolkit_1.2.0.0_fix_4.063b.zip Attention les fonctions associées aux icônes ne fonctionnent pas correctement mais le Toolkit n'est plus bloqué. @I-magin, cette version corrige le problème du chemin d'enregistrement
- 478 réponses
- 6
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@razowski, belle commande
- 251 réponses
@i-magin, sans renter dans les détails du fonctionnement interne du toolkit, je vous confirme qu'il y a bien un problème avec l' API sur la "route" /icons. Je récupère les informations des icônes avant l'affichage des sections Rooms, Devices et certaines infos sont bloquantes... RAhhhh, plutôt que de faire des modifications inutiles sur l' API il devraient m’intégrer mes Swiidinter et mes Qubino
- 478 réponses
- 2
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
@i-magin, puisqu'il y a du monde maintenant en 4.062b/4.063b je vais essayer de contourner le problème
Besoin daide Protéger Un Module Par Mot De Passe
Krikroff a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
Fantastique -
Bonjour Jeff. Bienvenue sur le forum
@jjacques68, Voici la version scène pour enlever la protection puis éteindre le WallPlug, je te laisse faire la version inverse: il faut mettre les mains dedans pour que cela rentre local deviceID = 445 local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://127.0.0.1:11111/api/devices', { success = function(response) if tonumber(response.status) == 200 then print("Security unlocked"); fibaro:sleep(1000); fibaro:call(deviceID, "turnOff"); print("PSU OFF"); else print("Response error " .. response.status) end end, error = function(err) print('Request error ' .. err) end, options = { method = 'PUT', headers = { ["content-type"] = 'application/json' }, data = '{"id":'..deviceID..',"properties":{"parameters":[{"id": 1,"size": 1,"value": 1}]}}' } }); -
@Nico, oui et même plusieurs avec la 4.061b, des templates différents et des modules qui doivent être reconfigurés -
Oui ce code ne fonctionne que dans un VD. Je te post une version compatible avec une scène asap... Envoyé de mon smartphone -
Pas de problème
