6 715 -
124
Bonsoir, Voici une petite mise à jour pour régler logiquement le problème PS: Le téléchargement est disponible sur la première page.
Salut Phil. Mince ! C'est bien la première fois que je constate ce message ! En revanche j'ai déjà rencontré aussi le problème au passage en 4.083, en fait quelques modules étaient armés et bloquaient l'inclusion/exclusion .
@Shad, oui je te confirme j'ai aussi régulièrement le même problème avec la 4.083, après une exclusion la LED clignote parfois encore... Une nouvelle demande d'inclusion ou d’exclusion règle la situation! Aussi parfois encore des plantages du moteur z-wave pourtant R.A.S en 4.082b !
Je n'ai pas rencontré de problèmes d'inclusion / exclusion avec la 4.082b pourtant... Ajout de 2 Motion sensor r.a.s, exclusion /inclusion sur 1 détecteur d'ouverture (avec sonde) et aussi r.a.s. Même pas une petite mise àjour de température avec la qubino ? J'suis deg [emoji19] Envoyé de mon smartphone
Cool pour le test, en revanche les résultats c'est pas top ! Pourtant température, hygro c'est pas compliqué ! [emoji17] Envoyé de mon smartphone
Topic unique Telecommande Neeo
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Je partage le même avis que Phil, pas pressé du tout -
Je profite de ton HS pour aussi te saluer amicalement i-magin. Et dire que c'est dans mes dossiers depuis des mois, je ne vois pas le temps passer
- 8 réponses
- Freebox Player
- SSDP
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@san, Non malheureusement toujours pas de plugins tiers... @Fredmas, Pour connaitre l'état ON ou OFF du Freeplayerla réponse est ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8186-freebox-player-d%C3%A9terminer-l%E2%80%99%C3%A9tat-%C2%AB-allum%C3%A9-%C2%BB-ou-%C2%AB-eteint-%C2%BB/ -
La réponse est ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8186-freebox-player-d%C3%A9terminer-l%E2%80%99%C3%A9tat-%C2%AB-allum%C3%A9-%C2%BB-ou-%C2%AB-eteint-%C2%BB/
Dans le cadre de mes recherches au cours du développement du plugin Freebox Player Remote (ça remonte Lol ) et en quête d’une solution efficace ayant pour objectif de déterminer l’état « Allumé » ou « Éteint » du périphérique, j’ai rapidement fait le tour des premières solutions envisageables en utilisant notamment l’API de la Freebox ou bien à l’aide d’un module mesurant la consommation mais au final rien de bien concluant ! J’ai donc commencé à envisager la chose autrement et investiguer plus au niveau du réseau, pour au final trouver mon bonheur. En effet, le Freeplayer implémente plusieurs protocoles réseau dont l’ UPnP (Universal Plug and Play) comme beaucoup de diffuseurs du marché d’ailleurs et une des particularités intéressante avec l’ UPnP est la découverte de services qui permet de s’affranchir de toute configuration fastidieuse pour les faire communiquer les uns avec les autres. Le protocole de découverte est basé sur SSDP et cela tombe très bien, j’ai déjà joué avec dans le passé… Le SSDP, c’est quoi ? S.S.D.P pour Simple Service Discovery Protocol, est un protocole de communication donnant la possibilité aux clients de découvrir des services disponibles sur le réseau. Pour cela il utilise UDP (User Datagram Protocol) sur le port 1900. Il ne reste plus qu’à trouver le port utilisé par le Freeplayer ainsi que l’adresse sur laquelle il diffuse les informations sur ses services. J’ai pour cela utilisé une petite application console réalisée quelques mois avant dans le cadre d’un autre projet afin de mettre en Å“uvre le SSDP mais il existe des outils UPnP pour Windows et Linux permettant d’arriver aux mêmes résultats. Aperçu d’une découverte du réseau… En réponse aux paquets envoyés, le Freeplayer diffuse donc son adresse d’accès aux services device.xml sur le port 54243. Cette url d’accès aux services est disponible uniquement lorsque le FreePlayer est sous tension et allumé mais pas lorsqu’il est éteint complétement ou en veille, voilà la solution ! Pour information, voici le contenu du fichier de description : Mais dans notre cas le contenu du fichier ne sera pas utile... Il ne reste plus qu’à mettre à profit tout ceci dans un script et le tour est joué Exemple d’utilisation en LUA dans une scène: local httpClient = net.HTTPClient(); httpClient:request('http://192.168.1.110:54243/device.xml', { success = function(result) local status = tonumber(result.status) if (status ~= 200) then print('Status: OFF or In Standby Mode') elseif (status == 200) then print('Status: ON') end end, error = function(err) print('Connection refused') end, options = { method = 'GET', headers = { ['Accept'] = 'text/html, application/xhtml+xml', ['Accept-Language'] = 'fr-FR' } } }); Exemple d’utilisation en LUA dans un Virtual Device: local HC2 = Net.FHttp('192.168.1.110', 54243); local result, status, errorCode = HC2:GET("/device.xml"); if errorCode == 0 then if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug('Status: ON') else fibaro:debug('Status: OFF or In Standby Mode') end else fibaro:debug('Connection refused') end Maintenant c'est à vous de jouer pour l’intégrer dans vos scénarios
- 8 réponses
- 4
- Freebox Player
- SSDP
Désolé, non. Pouvez-vous générer un fichier json ? Sorry i can't... Can you generate json file ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@pt13, i'll check asap i can grab easily data in <span id="Result">52</span> but it's more difficult with <tr><td><FONT SIZE=+1><FONT COLOR="#FF0000">Maximum Temperature </FONT><FONT SIZE=+0> (since midnight)</td><td><FONT COLOR="#FF0000">16.1°C at: 1:05 AM</font></FONT></td>- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Peut-être une piste ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7900-fibaro-application/
- 5 réponses
- notifications
- push
Oui bien sûr
J'imagine qu'avec une zone Fibaro dans la parition Fibaro ils est possible de mettre la zone en violation depuis le HC2 et déclencher l'alarme, personnellement je préfère laisser la SATEL faire son job et le HC2 la domotique
@kabutop, il ne faut pas de métal dans le champ de l'antenne, Peut-être est-ce le cas dans ta cloison en placo ?
@pt13, oui je peux t'aider mais il me faut le fichier html pour cela et aussi clairement identifier le ou les éléments que tu souhaites récupérer dedans- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pour la notification ce n'est pas important Le HC2 travail en arrière plan après la mise à jour des données et la configuration remonte parfois plusieurs heures après et parfois juste quelques minutes ! Tu devrais faire une vérification avec le Toolkit pour voir si le plugin n'a pas ajouté des modules SATEL par centaines dans la bd du HC2, j'ai déjà expérimenté et dans ce cas c'est un ticket au support ...
Je suis curieux Il me semble pourtant que les mà j OTA sont disponibles depuis longtemps en z-wave,sur les puces série 300 avec le bon SDK. La 5é génération standardise juste l' OTA avec la certification Z-wave Plus.
Le problème je pense ici est la gestion du OU ... le mode bloc montre vite ses limites ! Si tu supprimes la condition 8h15 la scène fonctionne ? H.S: @Steven, excellent ton avatar
Ce n'est malheureusement pas possible
@jmg38, cela me parle tout cela
La partition Fibaro n'est pas obligatoire pour l'utilisation avec le plugin SATEL
