6 715 -
124
Oui largement suffisant, surtout que la VM du pommier ne tournera pas tout le temps j’imagine mais à la demande. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La dernière version du syno ? Je n’ai pas encore installé la VM, j’hésite encore car je l’utiliserai uniquement je pense pour surveillance station, d’autres aspects incontournables afin de me motiver [emoji12]? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Oui effectivement il te faut dans ce cas un VMWare workstation sur ton Windows installé comme OS de ton Nuc et pas un ESXi. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Velux ... intégration avec HC2, un peu de teasing :-)
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Cardane dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Et tu avais prévu des gaines Velux -> Alimentation / Module -> commande ? Pour les commandes j’ai installé du Mosaic celui-ci en version poussoir (modèle spécial module etc.) facilement trouvable dans les 25 €/pièce Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui il faut remonter les mises à jour jusqu’à celle correspondant à la sauvegarde qui doit être restaurée [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Utilise ta sauvegarde d’hier, oui parfois cela peut-être lent. 196 modules tu as une grosse configuration, moi je n’hésite pas à attendre 30 minutes après une màj. Ce qui me dérange dans ton problème c’est le blocage de la box au boot avec toutes les leds allumées [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Cool [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Tu peux essayer avec turnOn à la place de TurnOn svp Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bon courage pour le recovery, si tu avais fait un sauvegarde avant de passer la maj cool [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Et dans une scène cela fonctionne ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Pourquoi le recovery ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Hello, j’imagine que 64 correspond bien au module ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Topic unique Telecommande Neeo
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Mince c’est la loose ça, j’espère que ce n’est pas trop grave, tu as remonté l’information au support ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Sur les Velux récents la procédure semble ne pas fonctionner effectivement mais pas facile d’avoir des retours fiables alors rien ne vaut un test [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
@Benjy, le volet est vendu sans télécommande, il faut acheté le kit KUX-100 ou pas . Attention, si tu souhaites utiliser ton volet en inversion de polarité avec un module QUBINO il ne faut surtout pas brancher avant un module type KUX sinon c'est cuit car l' électronique du volet ne voudra plus rien savoir... PS: Des revendeurs ayant pignon sur rue te diront que c'est obligatoire de prendre la télécommande KUX avec le volet, que sinon la garantie ne marchera pas blah, c'est du vent... Tu peux bien monter ton volet sur un bâti intégra, il prennent les gens pour des pigeons! -
Petite mise à jour 0.47.9 disponible. Summarized Release Notes Release Version NEEO Brain: 0.47.9 Release Version NEEO Remote: 0.47.9 NEEO Brain Fixed possible issue with sending IR repeat commands Improved Sonos Playbar support to properly detect LineIn/Tv-In mode Fixed invalid images on Sonos If a Sonos player is playing it now appears automatically in the "Active Now" section Added support for Sonos One Fixed edge cases when renaming a device Fixed missing icon after renaming a room Added hint and support link to wifi setup after multiple scans with no results Now showing shortcut type label in front of shortcut name when editing shortcuts Fixed quickly toggling switches or dimming sliders on different lights not correctly sending all commands Improved toggle speed for HUE When editing recipe which shows controls of another scenario correct recipe is now edited Fixed buttons on AVR view not working Fixed text overlap for long song title and labels in Sonos playlists Fixed width of shortcuts container so labels don't get cut off Fixed custom favorites texts Now displaying skip seconds button if available for VOD/game console/media player devices NEEO REMOTE Sonos added missing Playall/Shuffle commands for Sonos library Sonos List View: Shuffle button reloads queue list Sonos ListView: Pulldown Playlist and Queue reload the list. Reload icon added to top Sonos ListView: Fixed Queue icons, so they will be always shown Volume Key mapping for Sonos updated Fixed issue with lags when Sonos Recipe uses AVR Fixed Screen Flickering after wakeup Changed low threshold for backlight from 50% to 40% New and Improved loading circle Fixed calculation of the battery percentage indicator Z-WAVE Fixed bug that broke device synchronization after the project was updated Fixed bug that broke device alerts after the project was updated Fixed device synchronization after leaving an existing network Fixed Kaipule IM20/IX30/IX32 and Remotec ZXT-310US/ZRC-100 device definitions Fix bug where "Device already paired"/"Other action running" screens did not show up anymore Device DB updated -
Tu as les 4 baies + 5é port SATA libre pour mettre un SSD par exemple pour l' OS. Au final les 4 baies sont disponibles pour les données, c'est déjà pas mal... Ensuite rien n’empêche d'ajouter un second contrôleur pour ajouter une autre baie... Pourquoi tu utilises autant de HDD que ça ?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Sur ESXi tu peux exporter les VM Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@OJC, pour la continuité de service je peux maintenir à jour mes environnements sans serrer les fesses. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Tout le temps : 1x VM Windows 2012 R2 STD 1x VM Windows 7 2x VM Debian 9 (headless) Contrôleur UniFi, plateforme NodeJS, Gitlab, serveur de licences (outils de dev), Emby media server, MyMovies, ftp, serveur IIS, passerelles, backups, etc etc... Divers experimentations / usage unique etc: dsm Synology, plateforme de tests: développement, domotique etc Bref parfait pour tester, éprouver, dépanner, mettre en prod le tout à moindre frais et en limitant les risques de régressions. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
@mprinfo je te confirme qu'elle est bien compatible
Excellente nouvelle@indyana [emoji4] @Lazer, ma box de prod tourne depuis fin 2010, j’ai comme beaucoup eu un problème avec la clé mais rapidement solutionné et sans perte de données. Donc oui je confirme c’est une box extrêmement fiable[emoji6]. Mon HCLite tourne également comme une horloge. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 34 réponses
- clignotement
- hs
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Merci à toi @fredokl- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
- 1 289 réponses
- 7
- topic unique
Achat MicroServer Gen8 G1610T (819185-421) à 199.99€ sur amazon
Krikroff a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
[emoji15] tu as bien désactivé le driver AHCI ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk- 501 réponses
- microserver
- gen8
