Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Génial, un bon investissement les 16Go [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Krikroff
    Plugin Netatmo
    @BenjyNet, la Netatmo se réveille toutes les 10 minutes. @Pepite, le restart est automatique logiquement lorsque tu enregistres une modification. Mais parfois en fonction de la cause du plantage cela ne suffit simplement pas et il faut faire un redémarrage des services ou un reboot ou encore une désinstallation/réinstallation du plugin, bref c'est pas la joie ..
  3. L’unique cas ou le ramonage est non négociable et obligatoire par un professionnel pour être couvert en cas de problème c’est pour une chaudière Gaz atmosphérique et peut-être aussi pour une chaudière fuel mais pas pour un risque de feu mais surtout de refoulement des gaz de combustion. Après mon assurance réclame aussi le passage d’un Pro (enfin une facturette lol) pour le ramonage cheminée / poêle, je ne prends pas beaucoup de risques à le faire moi même avec le poêle à pellets avant avec la cheminée c’était la bûchette qui va bien avec le certificat et le ramonage moi même. C’est efficace mine de rien la bûchette [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Krikroff
    Settimeout
    Bah parfait alors... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  5. Krikroff
    Settimeout
    D'une manière générale j’évite l'utilisation des boucles "while" dans les scripts LUA si je n'ai pas la maîtrise à 100% de son comportement. Après tu peux très bien mixer synchrone et asynchrone mais cela demande d’écrire du code pour le gérer correctement et surtout une réflexion préliminaire afin de bien penser l'architecture. Bon, a tout problème existe une solution, tu peux peut-être adapter simplement ton code, deux pistes: Tu peux utiliser un autre setTimeout pour vérifier régulièrement ta variable (cohérent avec ta démarche asynchrone). Tu peux mettre un trigger sur la variable afin de déclencher un traitement en cas de modification de cette dernière ? J'utilise cette technique ici par exemple https://www.domotique-fibaro.fr/topic/1956-notification-center/?tab=comments#comment-24645. .
  6. Certainement une incompatibilité avec VIrtualBox [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  7. Deux solutions, ce n’est pas l’idéal mais pour une phase de debug tu peux lancer ton app dans un screen ou sinon tu peux utiliser process manager (PM2) bien mieux [emoji6] J’espère que le sav va trouver une solution à ton problème. De mon côté je m’amuse bien! Le driver pour le free player est opérationnel avec détection auto des players sur le réseau, la détection de l’état Stand-by/On pour une intégration intelligente, une gestion du volume améliorée etc. Reste quelques ajustements avant de partager tout cela. Je finalise un drivers pour le HC2 permettant l’intégration des scénarios. J’essaie de rendre tout cela le plus simple d’utilisation possible et avec le moins de configuration possible, pas évident le SDK manque de maturité et me semble encore très perfectible mais c’est tout de même encourageant [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  8. Très certainement [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Et pourtant
  10. Merci pour cette rectification, je me coucherai moins bête ce soir Pffff c'est tellement logique pourtant, quel boulet
  11. HC2 : 0000900 : 11/2010 : Board Pegatron Corporation : (1x Clé USB H.S) HC2 : 0006400 : 03/2014 : Board Mitac International Corp. HCL : 0000200 : 12/2013 : Board Fibar Group sp. z o.o. J'ai ajouté le fabriquant de la CM
  12. Je n’attends que ça mais pas mon banquier [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  13. Krikroff
    RIP
    Bonne idée, tu ouvres le topic ? HC2 et HCLite... L’information achetée neuve est très importante parce que je suis persuadé qu’il y a du Stock-B réinjecté [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  14. Juste que la promo n’a durée que 3 heures [emoji53] sniff... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  15. Krikroff
    Hc2 Waze Calculator
    Ok je comprends mieux [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  16. Effectivement le wimove semble parfait [emoji106] merci je ne connaissais pas. Pour l’assurance tu as de la chance, la notre nous impose la fermeture complète peut importe la durée de l’absence [emoji849]. Après je me pose la question juste par rapport à la prise en charge par l’assurance en cas de problème, parce que niveau effraction je ne compte sur rien quand je vois mes voisins en pleine après-midi en semaine pendant les courses (1h30 Max) avec quasiment tous les voisins présents, ouverture de la grosse porte d’entrée au pied de biche + porte de garage [emoji50]. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  17. Krikroff
    Hc2 Waze Calculator
    Je n’ai jamais de retour Err429 de mon côté mais nous n’utilisons visiblement pas les mêmes codes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  18. C’est un driver ESXi Et pas un micro logiciel [emoji6]. En gros c’est comme installer un driver sous Windows... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  19. Heu il y un truc que je ne pige pas là, cela me semble logique que le driver soit installé sur le support ou est installé ESXi. Si tu fais 10 clés tu auras 10 ESXi ou j’ai pas suivi quelque chose ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Je pense que tu aurais dû attendre encore 10 ou 15 minutes, parce-qu' en réalité tu ne sais pas si la box a planté ou pas... C'est un peu comme arracher la prise en pleine installation d'une màj sur ton PC, parfois ça passe et parfois pas !
  21. Lol, oui effectivement il y a un problème tu as de la marge dans tmp/ Peut-être une piste ici https://kb.vmware.com/s/article/1007638
  22. Cela donne quoi avec un "vdf -h" Output
  23. Ils ont peut-être encore des problèmes avec dlhosting l’hébergeur... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  24. À priori tu as fais une manipulation pour pouvoir faire l’installation d’ESXi avec seulement 4Go de ram non ? Le message d’erreur fait référence à un problème d’espace sur la zone d’installation ou bien sur la quantité de ram disponible ? Je ne vois que cela comme grosse différence entre nos installations... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  25. C’est quoi ton message d’erreur lorsque tu essaies de faire le downgrade ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
