6 715 -
124
Topic unique Telecommande Neeo
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Périphériques et matériels autres
Mdr maudit Tapatalk [emoji15] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Cool, pas encore trouvé le temps de partager dsl... peut-être dans la semaine. Le driver pour utiliser les scènes du HomeCenter est lui aussi prêt [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
L' API sonos étant sur du standard largement documenté je confirme que cela n'apportera rien de plus pour nous, c'est juste du marketing tout ça... Pour les curieux: UPnP AV The technology basis of DLNA ContentDirectory:1 Service Template Version 1.01 ContentDirectory:2 Service Template Version 1.01 ....
Parfaitement résumé [emoji1303] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Sympa tout ça [emoji4], vais finir par craquer... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
@Steven je plussoie [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Lorsque tu te connectes directement à la centrale il faut obligatoirement être en mode service de mémoire, cela fait un bout de temps que je ne l’ai pas fait [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Effectivement ça consomme pas mal GEA Après l'essentiel étant que le garbage collector est l'occasion de faire son Job ce qui me semble bien le cas ici, et puis c'est la prod de @Steven je ne suis pas inquiet . Le HC2 encaisse sans problème de gros scripts, sur ma prod dans les 500 devices, en gros 200 nodes, dans les 50 scènes et beaucoup de VD, des interfaces dans tous les sens. Scènes et VD avec des codes lua de 1500 à 3000 lignes (obligé de compresser pour la sauvegarde dans le HC2 ) et la box est d'une stabilité exemplaire depuis des années ! En revanche sur ma box de dev avec pas grand chose dessus et bien étrangement comme j’expérimente parfois boum . @Steven, les valeurs sont prises toutes les 30secs , euh... mais le temps sur le DEBUG est toujours le même ?
Ok merci pour le retour [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
L’ETHM est considérée comme un clavier, si ton clavier redémarre (off/on) lors du restart c’est que la carte redémarre elle aussi, à vérifier chez toi. Avec le Ping en complément oui pourquoi pas [emoji106] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Un restart depuis le clavier reboot logiquement l’intégralité du système. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
J’ai un contrôleur SONOS « maison » donc j’ai déjà le code pour la gestion des playlists pas de problème mais merci [emoji6]. Il faut juste que j’ajoute les méthodes LUA qui vont bien. Je vais aussi essayer d’ajouter la gestion de l’entrée, ça j’avoue avoir zappé dsl... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Oui c'est possible, je dois ajouter du code pour cela. Je vais essayer de préparer une nouvelle version rapidement
Merci @DoR.Technique c'est promis j'ajoute cela dans la prochaine version
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Lorsque tu es dans l' onglet "Avancé" de la scène, tu devrais voir en haut à gauche de la page la liste des devices.
@benjaoriane, une dernière chose puisque tu pars sur un nouveau fichier et que visiblement tu n'as que l'option LAN/WAN je me demande si tu as bien pensé également à ajouter dans la structure onglet "Matériel" ta carte ETHM-1 ? Données -> Struct. Matériel -> Onglet "Matériel" puis su clavier tu fais un clk droit "Ajouter" et tu prends Module ETHM... Ensuite tu sélectionnes 1: ETHM-1 (1) et tu renseignes les champs Désactiver DHCP, ajouter l' adresse IP, Masque, Passerelle, serveur DNS Information DLoadX -> Cocher "Connexion DLOAX->ETH-1", port 7090, puis renseigner ta clé DLOADX Tu peux renseigner GUARDX si tu l'utilises aussi... Dans Intégration, cocher "Intégration" puis le port 7094
Je vais essayer dans la matinée d’installer la dernière version de dloadx il y a peut-être une incompatibilité mais j’en doute... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je ne pense pas à un problème matériel car la communication TCP/IP est bien réalisée avec les codes du clavier juste que l’intégra refuse la consultation/édition, donc pour moi plutôt un problème de configuration. J'ai un doute je ne me souviens plus si il y a cette option mais regarde si tu as une option sur le clavier pour autoriser les connexions à distance / entrante. Tu peux aussi essayer en mettant depuis le clavier en mode service.
Logiquement, tu fais: Fichier / Nouv. / Réglages Fabricant / INTEGRA PLUS 64 Pour la configuration: Communication / Mots pass et Nbr.téléph Il faut renseigner: Central INTEGRA avec l'identifiant INTERGA du type 3FA1DA0092 PC - DLOADX avec l'identifiant DLOADX du type B3003E0030 PC - GUARDX tu devrais avoir pour l'identifiant GUARDX: FFFFFFFFFF Dans "Connexion TCP/IP: DLOADX -> ETHM" - Connecxion: LAN:ETHM-1,Adresse - Adresse serv: 192.168.1.xxx - Port: 7090 - Clé DLOADX: ta clé DLOADX. Bien vérifier les identifiants depuis le clavier. Bon courage.
Oui pas de problèmes avec plusieurs ordinateurs il faut chercher autre chose. Vérifie de nouveau la clé. Peut-être repartir d’une configuration vierge... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ah oui effectivement je comprends mieux [emoji6] en y repensant je crois bien que c’est la seconde fois que te pose la question [emoji849] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Bon pas de regrets à avoir alors En revanche pour le WOL je ne comprends pas trop ça a toujours très bien fonctionné sur mon N40L Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
Oui carrément Bon après, tu as bien vendu ton N40L ?
- 499 réponses
- gen8
- microserveur
- (et 10 en plus)
