Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Krikroff
    Ze best Portier du moment?
    Pour moi ce n'est pas un problème côté logiciel interne de l'intercom mais côté applications pour smartphone que sont les problèmes
  2. Un peu plus un peu moins tu sais... Enfin c’est comme cela que je me motive pour mes travaux maison. Peut-être pour cela que j’y suis depuis des années [emoji23]
  3. Même constat que toi les AP’s c’est plus rentable sur l’ US idem pour les caméras
  4. De plus que les specs Ubiquiti ils parlent des consommations Max et c’est toujours en dessous : ex l’USG-Pro donné pour 40W il me semble alors qu’en utilisation courante c’est inférieur à 15W
  5. Oui clairement pas du matériel résidentiel sauf installation très spécifique pour particulier fortuné qui souscrit le contrat de maintenance qui va avec ! Plusieurs fois l’occasion par le taff d’en récupérer et la réponse est toujours non: trop lourd, trop grand, trop bruyant, consomme trop et que je sous utiliserais par manque de compétences finalement. Le tour de force d’ubiquiti avec la gamme unifi est de proposer des fonctionnalités pro pour presque monsieur tout le monde (il faut quand même un minimum de connaissances) et plus en CLI si nécessaire.
  6. Cliquera, cliquera pas ? Réponse à 00h01
  7. Oui tu as raison @Nico, le 500X en 48 selon les specs c’est déjà minimum 75W juste pour le faire tourner !
  8. Effectivement prix très intéressant pour un produit en plus sous garantie... Enfin je dirais surtout que cela devrait être le prix catalogue ça !!!
  9. @BenjyNet, la grande classe ton support [emoji106] Propre !
  10. Je pense qu’en Green il coupe tout seul les ports non ?
  11. @Lazer, oui je confirme pour l’ utilisation du freeplayer c’est tag VLAN 100 c’est tout ! D’ailleurs cela me fait penser que je n’ai jamais viré ça depuis le temps [emoji51]
  12. Cool si tu as la carte SFP+ pour ton NAS c’est vrai que ça motive. Du coup le MikroTik CRS305 est parfaitement adapté Pour la consommation en comparaison je suis à la moitié avec 2 Switch dont un PoE avec 3 AP dessus et le routeur ... Il faudrait activer les options Green.
  13. Oui je sais mais as-tu réellement besoin du 10G et si oui pour combien de machines ? Et puis ça coût un bras : les cartes, les liaisons... Tu pourras pas la suite mixer avec un MikroTik CRS305 ou un Ubiquiti (pour le moment ils n’ont que du 16 ports il me semble au catalogue mais cela va forcément évoluer)
  14. Non bien du Fibaro (mais tu avais compris, pas moi [emoji51])
  15. Je suis pas certain que @BenjyNet souhaite mettre ce prix dans un switch, en rapport avec les besoins énoncés disons: un us-16-poe ou us-24-poe avec l’avantage d’être en faible profondeur et fanless et facilement trouvable d’occasion et en complément au choix du 16 ou 24 non PoE ou pourquoi pas de l’us-8-poe (4+4 PoE) il est tout petit et passe partout...
  16. Que souhaiterait tu faire qu’il n’est pas possible aujourd’hui ? Gate motors Installation with gate motors: Installation of the gate driver may be performed only by certified professionals. The motor must be equipped with the appropriate limit switches. It is recommended to connect a NC (normally closed) contact of an IR barrier to S2 terminal. Opening the contact will stop the gate. In addition, it is recommended to connect an emergency stop button to the motors neutral (N) wire. In emergency, pushing the emergency stop button will cut the power and stop the gate. Switch off the mains voltage (disable the fuse). Open the installation box. Connect with the following the diagram: Verify if the device is connected correctly. Arrange the device and its antenna in the installation box. Close the installation box. Switch on the mains voltage.
  17. Il y a 2 contacts + 2 triggers ...
  18. Je pense facilement 500€ Mini pour un 48ports de ce niveau et dans l’état C'est du très très bon matos mais un SG500X pour la maison... Tu n’utiliseras jamais 48 ports POE si ? Mais je comprends, maintenant qu’il est là ...donc vivement que tu trouves la config qui va bien et profite
  19. Je te propose un truc @BenjyNet, tu brades ton gros bouzin pour 400€ sur le bon coin-coin et rejoins le club Ubiquiti Ou un show running-config pour @arnog23
  20. Krikroff
    Bonsoir @Phil67, je te proposerais bien l’Intercom Fibaro qui répond sur le papier parfaitement à tes besoins mais j’ai trop peur de me faire sortir par @jojo
  21. Non @Bloug pas d’informations sur le sujet, certainement que Nice profitera rapidement du background de Fibaro en domotique et proposera à son catalogue une solution domotique: du Fibaro brandé Nice. Dans l’autre sens j’imagine que Fibaro profitera de la partie sécurité et surtout de moyens permettant de rester dans la course face à une concurrence de plus en plus rude... mais tout ceci n’est que pure spéculation de ma part. J'ai le sentiment que tu attends des choses bien précises ?
  22. c’est certain mais quand même rien ne vaut une bonne liaison filaire et puis moi j’aime bien l’idée d’alimenter le portier en PoE et donc forcément sur onduleur avec le reste du réseau.
  23. Je ne connaissais pas cette version connectée ! Bien ! Quid de la qualité d’image ? Parce que sur bus 2 fils bof bof mais ce n’est pas l’essentiel OK l’idée étant de ne pas rater un visiteur . Le plus indispensable, l’ écran intérieur. Pourquoi penses-tu que la techno du Netatmo est made in Legrand ? J’aurais plutôt tendance à croire que lorsqu’une entreprise fait l’acquisition d’une autre c’est justement pour profiter de son savoir-faire et des années de R&D qui coûtent, ils sont c’est certain mutuellement bénéfique Ok mais Netatmo a un réel savoir-faire dans l’IoT donc qui profite de qui ? Tout comme Nice et Fibaro.
  24. Il me semble que Netatmo à présenté également un produit au CES mais tu parles peut-être de ça @BenjyNet ?
  25. Tu sais moi je mange des pommes et jamais de galères (un truc de moins à bidouiller !), bon sérieusement non je n’en pas la moindre idée, cela fonctionnait pourtant avant ... il y a aussi des remontées comme quoi sur huawei même sous Oreo c’est incompatible et la je ne comprends pas !!!
