Krikroff
Modérateurs
    6 719
    128
  1. Cette liste n’est pour moi pas à jour. De plus, un dimmer reste un dimmer avec la même base de classe zwave, d’ailleurs les captures d’écran partagées semble bien le confirmer, les modules sont bien reconnus comme dimmer ? Pour les paramètres il suffit de les rentrer manuellement dans l’onglet dédié (a faire pour tous les modules concernés). Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Je suis très étonné, pourquoi dis-tu cela ? Le ZMNHHD1 est 100% compatible avec le HC2 il y a fort parier que c’est pareil sur HC3 ... Honnêtement 7 modules pour ta surface, je ne connais pas les emplacements mais me semble limite pour un bon maillage... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  3. [mention]Patcourt [/mention] moi je commencerai par faire un test en mode test « sur la table », alimentation + douille etc... Comme sur le HC2 pas besoin du template, tu peux reporter les paramètres en suivant la doc de ton module Actuellement tu possèdes combien de modules, et tu couvre quelle surface ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  4. Krikroff
    HC3 - Commande Shutdown
    Non pourquoi ? de mémoire l'espace de nom fibaro.HomeCenter.SystemService n'existe pas dans les QuickApp, et tu peux ajouter des choses dans "fibaro" si tu le souhaites
  5. Krikroff
    Si cela marche cela confirme bien qu'il y a une reprise de pas mal de choses du HC2...
  6. Krikroff
    fibaro.HomeCenter = { SystemService = { -- reboot the gateway reboot = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/reboot",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end, -- put the gatewau in slee mode suspend = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/suspend",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end, -- shutdown the gateway shutdown = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/shutdown",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end } } Dans un Quick App fibaro.HomeCenter.SystemService.reboot() fibaro.HomeCenter.SystemService.suspend() fibaro.HomeCenter.SystemService.shutdown()
  7. Krikroff
    En croisant avec l' API et connaissant les habitudes de Fibaro ceci devrait parfaitement "émuler" le redémarrage et la mise en veille, (petite question au passage: d’ailleurs elle sort comment du mode veille ? WoL ?) -- reboot the gateway reboot = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/reboot",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end -- put the gateway in sleep mode suspend = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/suspend",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end Alors si nous extrapolons A essayer, sans aucune garantie de rien du tout... A tes risques et périls! -- shutdown the gateway shutdown = function() local http = net.HTTPClient() http:request("http://localhost/api/service/shutdown",{ options={ headers = {["X-Fibaro-Version"] = "2"}, method="POST" } }) end
  8. Et encore moins un moteur de règles ...
  9. La doc porte à confusion... le seul opréateur est "==" (du coup en mode trigger) Sunrise and sunset For sunrise and sunset, the interpretation of conditions fields is as follows: type – takes value "date". property – takes one of two values: "sunrise" – sunrise, "sunset" – sunset. value – time in minutes before/after sunrise/sunset: Values lower than 0 indicate how many minutes before sunrise/sunset the scene should start. Value 0 means that the scene should take place at sunrise/sunset. Values greater than 0 indicate how many minutes after sunrise/sunset the scene should start. operator – takes value "==". isTrigger – is the condition also a trigger: true – is a trigger (recommended) false – is only a condition (default)
  10. Je ne suis pas certain que le isTrigger = false soit utile, par défaut si non précisé c'est false.
  11. Lol, je crois bien que c'est moi qui ne comprends pas ce que tu me dis En effet les 3 bloques sont dans le all
  12. Tu ne comprends pas ce que je te dis. Il faut logiquement un opérateur par bloque , si pas d'opérateur alors c'est "any" par défaut...
  13. Ok si ça marche c'est parfait Mais.. je ne vois pas la différence avec l'exmple de Fibaro, tu n'as pas d'opérateur dans tes bloques sunrise et sunset, l'opérateur par défaut est donc "any"
  14. Avec quelle scène / déclaration ?
  15. Je pense comprendre ce qui te poses problème, l'opérateur global étant "all" si tu ne précise pas un "any" au niveau du bloque sunset/sunrise (bien que n'étant pas un trigger) alors la scène essaie de valider l'intégralité des conditions, ce qui est parfaitement logique.
  16. Ok, mais... Cela ne peut toujours pas fonctionner impossible à réaliser ... (les deux conditions ne peuvent être réalisées simultanément) il faut obligatoirement un any (l'une ou l'autre des conditions) Je pense que tu as un problème de copier/coller ceci il manque des chose ici, cette déclaration ne passera certainement pas à l'enregistrement dans ta scène
  17. Krikroff
    HC3 - 5.021.11
    Nous en parlions de mémoire début février sur https://www.domotique-fibaro.fr/topic/13933-home-center-3-présentée-au-ces-2020/?page=15&tab=comments#comment-219515 mais il faut rester cependant prudent sur ces annonces, Fibaro va devoir mettre les bouchées doubles pour tenir les délais annoncés . Merci à cette boutique pour la transparence
  18. Hum.. si cela fonctionne c'est un bug alors... Car je ne vois pas de trigger dans ta déclaration rien à voir avec l'opérateur si tu veux mon avis .
  19. [mention]jjacques68 [/mention] je ne suis pas certain de te suivre c’est quoi exactement le problème avec all / any ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  20. Krikroff
    TTS sur Sonos
    Non, pas de cache à vider... il faudrait faire une revue du code. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  21. Pour le debug, attends la prochaine màj [emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  22. Krikroff
    WakeOnLan
    Parfait
  23. Krikroff
    WakeOnLan
    En complément le PUT retourne en body d'un code 200 le json associé au device
  24. Krikroff
    WakeOnLan
    Admettons que tu as besoin de balancer sur 3 PC simultanément, avec les PUT, call etc... C'est risqué.. Sinon, je viens de me connecter et je te confirme que le PUT fonctionne pour modifier la mac curl -X PUT "http://10.101.1.3/api/devices/3855" -H "accept: application/json" -H "Content-Type: application/json" -H "X-Fibaro-Version: 2" -H "Accept-language: en" -H "Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4=" -d "{\"properties\":{\"macAddress\":\"00:00:00:00:00:00\"}}"
