Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Super que ça marche ! En même temps c'est vrai que la procédure est un peu lourde, vivement les plugins de la V4, enfin j'espère... Bientôt une nouvelle release .
  2. soit tu attends la loop ou simplement tu cliques sur la disquette pour enregistrer le VD histoire de le rafraichir...
  3. @Benjy, est-ce que ton ampli est dans cette liste ? DTR-5.5 DTR-6.5 TX-SR702 "TX-NR1000 TX-NR5000ETX-NA1000 DTR-10.5 RDC-7.1" "TX-SR703 TX-SR803 DTR-4.6 DTR-5.6 DTR-6.6 DTR-7.6" TX-SR804 "DTR-7.7 DTX-7.7" "DTR-5.8 DTX-5.8" "TX-SR805 TX-SA805" "DTR-7.8 DTX-7.8" "TX-SR875 TX-SA875" "TX-NR905 TX-NA905" "DTR-8.8 DTX-8.8" "DTC-9.8 PR-SC885" TX-SR705 DTR-6.8 @Shad: Le smartHub c'est comme le VIERA Market TV de Panasonic non ? Tu as vu le smarthub sur un screen Fibaro ? Tu me fais peur...
  4. Bienvenue àtoi Méa ... Je suis du même avis que mes camarades de jeu .
  5. ...l'adresse en 78.xxx.xxx.xxx.xxx c'est ton adresse publique, il faut utiliser mafreebox.freebox.fr ou ton adresse en loc. qui doit être un truc comme 192.168.1.254 pour la freexbox. As tu vérifié depuis l'interface de la free si le plug est bien identifié ?
  6. Un peu de teasing c'est plutôt bon signe. Aller moi je dis pour Mars !!!
  7. L'adresse pour le freebox serveur c'est soit mafreebox.freebox.fr ou freebox-server.local ou l'adresse IP ... Bien vérifier si le plugin est autorisé sur la freebox
  8. !!! oui !!! La preview de la telco
  9. Top, merci Yohan pour ce retour d'informations, complet et instructif .
  10. Coucou Domodial , ça fait plaisir de te revoir ici ... C'est étrange ton affaire, tu as contacter le support Fibaro, ils en pensent quoi ?
  11. Krikroff
    Text-2-Speech Sonos
    C'est ça Phil ... Arnaud78, c'est déjà implémenté dans le périphérique virtuel qui en cours de finalisation . Vous aurez aussi la possibilité de lancer un tts depuis n'importe quel périphérique virtuel ou bien scène avec juste une ligne de code: top non ? Aussi, retour d'informations du Sonos. Aussi, gestion intelligente du polling, du GC (optimisation de la mémoire). etc. etc. Elle est pas belle la vie
  12. Tester la réponse du socket avec cette fonction par ex: isValidJson(data, false); puis si true alors utiliser ensuite json.decode si false alors gestion d'erreur ou pause de x secondes puis nouvelle tentative ... mais il est possible que cela ne reponde pas à toutes les problématiques code du framework: -- raiseError(message, level) -- message (string) - message -- level (integer) - level raiseError = function(message, level) error(message, level); end -- isValidJson(data, raise) -- data (string) - data -- raise (boolean)- true if must raise error -- check if json data is valid isValidJson = function(data, raise) if (string.len(data)>0) then if (pcall(function () return json.decode(data) end)) then return true; else if (raise) then raiseError("json error", 2) end; end end return false; end
  13. Krikroff
    Portier IP Hélios 2N
    j' avais bien essayé mais je m’étais vite rendu compte que entre un produit "usine" et un proto il y avait un monde et que faire tenir un proto dans une enveloppe ultra optimisé était à des années lumière de mes compétences .
  14. Moi j'essaierais plutôt avec fiddler dans un premier temps si c'est une interface web, tu "matcheras" immédiatement les urls
  15. ... en cours d'installation je te tiens au courant sauf si tu me dis d'attendre une nouvelle release !
  16. @Pascal:je te suis, tu es le chef d'orchestre @Benjy: oui la c'est clair il y a matière pour cela @Shrek: ton retour sur les capteurs ABAX devrait j'en suis persuadé intéresser beaucoup de monde ici...
  17. Krikroff
    Ce sujet m' intéresse aussi beaucoup mais le problème principale de ce type de produit et le prix car 1000 euros pour un interphone il faut être motivé . J'avais bien commencé à faire mon propre interphone IP à base de .Net Micro Framework: pour 200 Euros tu peux faire un truc vraiment bien et très personnalisable mais la autre problème: Le boitier extérieur et les contraintes climatiques, rien n'est simple ! En mode curieux
  18. Bonjour Fredric, tu devrais contacter le support Fibaro
  19. C'est maintenant j'en suis quasi certain (99% / 100%) un problème de JSON mal formé qui fait planter la librairie json du HC2 qui alors tourne sans fin avec un While...true et le message d'erreur T_END etc, je pense à une mauvaise gestion d'erreur dans cette librarie... La solution est la suivante mais c'est du bidouillage !! il faut tester le json.decode dans un pcall (j'ai fait une fonction pour ça dans le LUA framework) et si tout va bien continuer l’exécution et si erreur relancer son code, tout cela n'est valable qu'en cas d'utilisation de fonction pour isoler son code . Avant de prendre la tête à Igor ou Andrew avec ça j'essaye de mettre en place une procédure de test pour soulever le problème à tous les coups.
  20. Cela prend tout son sens
  21. Bon allez... Alors je rajoute ma petite couche sur le sujet !! Complétement en accord avec toi Pascal vis à vis de la politique de SATEL c'est incompréhensible d'être à ce point borné, de plus ce matériel est disponible partout sur le web en VPC en Europe sauf en France ! Trop fort ! Effectivement ce tutoriel n'est peut être plus trop pertinent même si personnellement je referais le même choix car le système me donne entière satisfaction tant pour la protection que pour la domotique. Après, tout le monde est ici majeur et vacciné et devra prendre en compte la complexité d'une telle installation, les risques d'un achat hors France etc. Les utilisateurs HC2 + Intégra sont je pense maintenant suffisamment nombreux pour assurer un petit coup de main au besoin et apporter un retour d’expérience pertinent sans pour autant faire du S.A.V. Nous allons donc laisser tomber pour le tuto et passer à autre chose car si nous enlevons la partie réflexion, l' installation, l' intégration que reste-y-il ? l'utilisation sur le HC2 ! C'est bien mais sans le matériel c'est pas TOP ! Et pour ceux qui le possèdent il y a les forums... Alors, merci à l'importateur SATEL d'être visionnaire, je lui souhaite beaucoup de courage Lol! PS: Pascal si tu souhaites faire un complément
  22. Je suis complétement en accord avec toi sur ce point, sinon l'article pourrait faire 30 pages ! Et pas de problèmes pour des exemples d'utilisation j'ai quelques trucs en stocks et je suis certain que pascal aussi...
  23. Pour Asterisk il me semblait bien ! Merci de la confirmation Shad . Comme toi j’attends la possibilité de déclencher un appel.
  24. Non ce n'est pas du ping c'est vraiment une interrogation de la liste des périphériques réseau (Wif-Fi ici les baux actifs) de la Freebox, en revanche toujours le problème avec IOS qui sort du réseau rapidement après une veille. Bonne idée l'affichage du dernier appelant .
  25. Krikroff
    Me voici
    Super Pascal de te savoir trainer ici . Merci pour ton travail acharné, àtrès bientôt...
