Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Pour être honnête ce n'est pas un "best practice" ... En même temps avec l'architecture du périphérique virtuel c'est pas simple de faire propre ! Si ça peut donner des idées c'est top ! Mission accomplie
  2. Voici un périphérique virtuel pour amplificateur Pioneer VSX-20xx et VSX-9xx. C'est un morceau de code très basique qui n'est pas du tout optimisé, mais il fonctionne très bien pour moi depuis des mois . Tous les amplis avec options Ethernet des séries LX devraient aussi fonctionner avec ce VD. Le tempo du mainloop est sur 5 minutes pour la mise à jour auto des informations: volume, état, entrée... PS: Pour les Pioneer VSX-822, VSX-42, vous pouvez utiliser le port 8102 a la place du 23 au besoin. Sur la home: L'icône pour le périphérique c'est ici: Télécharger la dernière version Pioneer_VSX-2021.vfib Version 1.0.3: - Gestion des zones - Gestion des sources - Amélioration de la gestion des erreurs - Optimisation du code - Passage de commande instantanée
  3. Krikroff
    Text-2-Speech Sonos
    Oui @lionel, pas de problème, pour cela il faut utiliser l'action "SetAVTransportURI" et passer une url du type x-file-cifs://HOME-SERVER/Musique/CD/Dream Theater/A Change of Seasons/01-A Change of Seasons [Medley].flac, j'utilise cette méthode pour faire rejouer le titre en cours avant un TTS. Utilisable aussi pour par exemple déclencher un son de sonnerie ou d'alerte sur un événement ...
  4. Bienvenue àtoi Gregory .
  5. Krikroff
    Bouton "slider"
    Tout àfait Phil ! Il y a déjàdes tickets la dessus il me semble, je pense avoir aussi remonté l'information mais sans retour...
  6. Krikroff
    Bouton "slider"
    @Greg, un adepte de Rosetta Code ! C'est bon signe alors . Une vrai mine d'or: cf. http://rosettacode.org/wiki/Map_range Merci pour le partage. @Phil, pas possible de jouer sur la valeur du slider a ma connaissance . Il faut passer par un Label.
  7. :icon1010:Voila, c'est exactement cela . ... 3 semaines que je tourne en rond pour S.A.R.A.H: je m'y colle, je m'y colle pas ! Encore un truc qui va être chronophage arhh...
  8. Bonjour Gregory, ton projet est très intéressant , le tout couplé à un plugin pour le HC2 sous V4.xx et ce sera parfait . Merci.
  9. tu peux compter sur moi
  10. Bonjour Jerry, Je pense que tu peux trouver ça chez Fakro: http://www.fakro.com/htmlen/99.php ou un Z-Wave FGRM-221 avec un store vénicien electrique comme ici http://www.batistore.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=55&Itemid=77 Je suis curieux d'un retour d’expérience
  11. Krikroff
    Successeur au HC2???
    Je peux me tromper mais je ne pense pas que Fibaro sorte dans les mois àvenir une nouvelle box pour remplacer le HC2 car il est effectivement encore largement sous exploité de plus cela serait catastrophique commercialement parlant pour eux ! Ils peuvent toujours élargir la gamme pour compléter l'offre mais pas remplacer le Fer de lance .
  12. Krikroff
    Mon installation
    Shad, l' expander et l' automotive remote control ce n'est pas du z-wave .
  13. Krikroff
    Recherche extracteur d'air
    Un truc comme cela doit être pas mal ? Aérateurs VMP Unelvent SILENT. http://www.domotelec.fr/achat/pdf/unelvent-silent.pdf avec un module Fibaro couplé àun détecteur d'humidité ou sur la lumière ...
  14. Classe ce périphérique virtuel
  15. Krikroff
    Simulation de Présence
    Non Yohan ce n'est pas possible et même si cela semble étrange c'est beaucoup mieux comme cela, c'est un identifiant unique par incrémentation (comme tu le precises) de 1, crée par la B.D du HC2. Il n'est pas possible d'utiliser les places "libres" sauf ré-indexation complète avec les risques de complétement mettre HS le HC2 . Ils ont déjà de quoi s'occuper les devs Fibaro Et puis si tu veux connaitre le nombre exacte de devices, nodes etc tu as le Toolkit onglet devices
  16. Krikroff
    Quel volume d'air ? petit pour une pièce d'eau ou bien évacuation des fumées ?
  17. C’est une bonne chose qui va corriger les problèmes de json.decode dans le mainloop
  18. Je me suis planté, j’avais pas spécifié le main_zone mais system , tu as corrigé c'est cool . Pour le volume il y a deux methodes, la première celle que tu montres ou il faut passer la valeur en dB x 10 etc: -30db = -300 <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Vol><Lvl><Val>-300</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl></Vol></Main_Zone></YAMAHA_AV> et la seconde ou tu peux utiliser <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Vol><Up_Down>Up</Up_Down></Vol></Main_Zone></YAMAHA_AV> pour + et <YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Vol><Up_Down>Down</Up_Down></Vol></Main_Zone></YAMAHA_AV> pour - pour demander des infos à l'ampli: <YAMAHA_AV cmd="GET"> ...
  19. Mise à jour en 1.0.0.7 du toolkit: - Export global de tous les modules virtuels, à l'image de "save all lua code" pour i-magin - Corrections de bugs mineurs - iOS device est maintenant nommé iOS/Android Device - Les scènes peuvent être enregistrées avec l’extension .txt ou .lua (sélectionnable dans les paramètres d'application) - Paramètres d'app conservés lors de la mise à jour (non stable) - Ajout d'un CrashDump en cas d'exception (oui c'est pas bien mais j'y travail ) - Mise à jour des traductions manquantes.
  20. Je suis d'accord avec Shad, en plus tu pourras voir exactement ce qui arrive en utilisant des debug bien placés dans ton code LUA etc..
  21. @jltthierry, les deux problèmes sont réglés dans la mise à jour du plugin @Benjy: carrément que ferais le plugin pour la V7 mais c'est pas pour tout de suite si tu veux mon avis !
  22. lolomail, voir si cela marche avec ton ampli. (il faut changer avec l'IP de l'ampli) ON: local tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.1.80", 80) local payload = [[ POST /YamahaRemoteControl/ctrl HTTP/1.1 Content-Length: 98 Cache-Control: no-cache <YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Power_Control><Power>On</Power></Power_Control></System></YAMAHA_AV> ]]; local bytes, errorcode = tcpSocket:write(payload); if errorcode == 0 then state = tcpSocket:read(); fibaro:debug(state or "nc"); end tcpSocket:disconnect(); OFF: local tcpSocket = Net.FTcpSocket("192.168.1.80", 80) local payload = [[ POST /YamahaRemoteControl/ctrl HTTP/1.1 Content-Length: 103 Cache-Control: no-cache <YAMAHA_AV cmd="PUT"><System><Power_Control><Power>Standby</Power></Power_Control></System></YAMAHA_AV> ]]; local bytes, errorcode = tcpSocket:write(payload); if errorcode == 0 then state = tcpSocket:read(); fibaro:debug(state or "nc"); end tcpSocket:disconnect();
  23. @Benjy, nous avons le même alors ... je pourrais te donner un petit coup de mains peut-être la semaine prochaine
  24. et la traduction hein ! Je dis ça parce-que je suis pas le premier arhhhh c'est pô juste Hop: - Corrections mineures sur l'alarme Fibaro - Améliorations de la connexions pour les passerelles - Corrections de bugs mineurs
  25. Oui quel boulet !! j'avais pas fait attention au bouton SmartHub, j’étais obnubilé par les boutons en couleurs et les icons !!! Je reste positif: pour moi, c'est juste une démo pour montrer a quel point il est simple avec la V4 d’intégrer des objets connectés...
