Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Bonjour Astech44, pour l’interrogation des données il y a effectivement une boulette, ce n'est pas aléatoire et tout le monde doit avoir le même problème ! Je pense corriger cela dans une prochaine mise à jour. tout a fait d'accord avec toi pour la manip c'est ça . Concernant ta demande, c'est dans ma roadmap depuis le début de l'année, j’espère aussi rapidement... je vais établir des priorités dans les maj du toolkit. Merci
  2. Krikroff
    Sonos
    intéressant mais c'est pas donné par contre ! L'auto switch marche avec le CEC ou autrement ?
  3. Krikroff
    Fibaro - Motion Sensor
    Oui surtout vu toutes les demandes en ce sens sur le forum officiel il y a des chances qu'ils sortent une version avec cette option ou pourquoi pas un autre module, légèrement plus gros avec en prime l’hygrométrie mais la j'en demande peut-être trop
  4. C'est un port RS-232 pour brancher le module sur un BCU. Le câble est fourni selon la doc SATEL.
  5. Oui je suis bien d'accord avec toi , Weinzierl je ne connais pas, l'IP 730 semble plutot bien et la 740 Wireless aussi ! L'dée serait d'attaquer en BAOS depuis le HC2 c'est bien cela ? LifeDomus, je pensais que c'était bien je me serais d'ailleur tourné vers ça dans mon cas 1 d'installation. Visiblement ils sortent une autre solution, MyLife.... ? En alarme, j'utilise une Integra SATEL qui est parfaitement intégrée dans le HC2, en plus l'integra est compatible KNX avec une petite carte d'extension
  6. C'est possible ça effectivement et donc possible sur un HC2 ou une extension sur un des ports du HCLite ... Mais bon, quels avantages ? + d'autonomie, meilleur porté... hum, il y a EnOcean pour cela et il y a fort a parier que le support EnOcean arrive avant le Z-wave+
  7. Bonsoir et bienvenue à toi Ah ah ! c'est certain KNX c'est le top mais les prix ! Avant de me décider à du tout IP / Z-wave chez moi j'étais bien parti pour passer du cable BUS C'est vraiment pour moi réservé aux locaux pro / archi ou particuliers fortunés mais les choses ont peut-être changées ? Sinon toujours obligé de passer par ETS pour la config ? Rien que ça, une licence lite d'ETS c'est plus cher qu'un HC2 ... En tout cas, je suis aussi intéressé par les possibilités d'intégration Fibaro avec KNX. Tu utilises quoi comme passerelle IP-KNX ?
  8. Bonsoir et bienvenue sur le forum fredo. @JossAlf, c'est dommage pour Fibaro si ils sortent une HCLite avec une puce z-wave "classique" aujourd'hui pour en sortir une autre version dans 6 mois en z-wave+... ou comment perdre tous ses clients, non, non... c'est pas pour tout de suite
  9. Krikroff
    Sachant la durée de vie estimée de la batterie il me semble très probable que cela soit la même que pour le smoke sensor à savoir une batterie Lithium 3V de type CR123A comme ici: http://fr.farnell.com/panasonic/cr-123pe-bn/batterie-lithium-3v-1400mah-cr123/dp/1845622 les paris sont ouverts
  10. @Shad, je veux pas faire mon lourd mais sauf cas vraiment très particulier je n'ai pas de plantage de MainLoop, mon code pour le VD Pioneer tourne depuis des mois et n'a jamais planté et je suis prêt a parier que l'adaptation de Benjy tournera sans problèmes . ps: ce qui fait planter le main loop dans 99.9% des cas c'est cette maudite librairie json et le T_END de la mort qui pète la sandbox du mainloop d’où le besoin de redémarrage du vd mais encore tout cela dans des cas bien précis . J'ai un petit hack pour régler le problème, le coup du PUT en lua mais comme la librairie json est buggé cela ne marche qu'avec des codes de petites tailles... http://buildd-clang.debian.net/fetch.php?pkg=lua-cjson&arch=amd64&ver=2.1.0%2Bdfsg-2&stamp=1366389325 http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1226
  11. Bienvenue sur le forum Stéphane, tu apporteras forcement des idées et c'est beaucoup !
  12. Benjy bravo...
  13. Krikroff
    Satel Achat Du Matériel
    @Shad, pour la prog de la centrale c'est la ref. SATEL DB9F/RJ-KPL RS-232 programming set, pour l'interfacer avec le HC2 c'est la ref. SATEL ETHM-1 TCP/IP communication module. Attention: c'est uniquement du système INTEGRA qu'il faut prendre, les VERSA et MICRA ne sont pas compatibles avec le HC2. Tu as de l'integra avec ABAX direct sur la board ou sinon une Integra32 + une extension ABAX ACU-100 c'est idem et peut-être moins couteux. Si tu as d'autres questions je confirme pour http://www.pluscom.pl/ , ils ont des techniciens et sont vraiment très très pro... Le problème c'est le cout des frais de ports mais par transporteur aussi alors... Après les choses bougeront peut-être sur la France mais pour le moment alors pas le choix
  14. Krikroff
    Pb De Ralentissement Hc 2
    Tu veux dire que ton HC2 est toujours dans cet état ? Si c'est le cas contact ce soir le support Fibaro, ils prendront la main sur ton HC2 pour régler le problème et avec de la chance avant le week-end . Tiens nous au courant ...
  15. Krikroff
    Rebooter "proprement" Sa Hc2
    Oh ça semble mal parti , c'est vraiment pas bol !
  16. Krikroff
    Voici les news: 2 choses. Il y a un truc avec la conversion en base64 sur le Toolkit, étrange tout était OK dans la version précédente de plus pour que le reboot marche je dois préciser un host avec l'IP du HC2 et le reboot est ok . le code est donc: POST /api/settings/reboot HTTP/1.1 Host: 192.168.1.110 Authorization: Basic YqmtaW46a3Jhad22Vd9zpmzU= 0x0D0x0A0x0D0x0A et pour la conversion en base64 du couple userid:password en attendant tu peux utiliser http://www.base64decode.org/ voilou...
  17. tu peux faire ça en plus simple: function split(s) if (string.len(s)>0) then local _a, returnvalue = nil, {}; for _a in string.gmatch(s, "([^,]+)") do fibaro:debug(string.format("%s", tostring(_a))); table.insert(returnvalue, tostring(_a)); end return returnvalue; end return nil; end split("HDMI 2,DTS,48 kHz,5.1 ch,DTS,5.1 ch,\0x1A\r\n"); ou si tu es sur que la chaîne est toujours identique il y a mieux: function decode(s) return s:match("([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+),([^,]+)") end local a, b, c, d, e, f = decode("HDMI 2,DTS,48 kHz,5.1 ch,DTS,5.1 ch,\0x1A\r\n"); fibaro:debug(a); fibaro:debug(; --etc...
  18. Krikroff
    ...et bien je suis bon encore pour un mail àAndrew... A moin que ? J'ai une idée en tête mais faut que je test en local ... Donc tout àl'heure ;-) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  19. Désolé je viens juste de récupérer du réseau :-( Tu as raison Benjy car la méthode split n'existe pas en LUA en tout cas pas en natif ;-) il me semble bien... J'ai aussi fait une fonction split perso ou sinon tu peux faire un :match("([^,]+),([^,]+ et etc. )"... Dsl sur mon tel c'est pas simple ;-) Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  20. Krikroff
    Peut-être des phases d'optimisation et / ou reconstruction du réseau maillé et de la bd pour préparer l'arrivé de la V4 ...
  21. Krikroff
    Fibaro Wall Plug
    Merci Benjy pour les précisions
  22. Krikroff
    Fibaro Wall Plug
    Vous me faites peur avec un wallplug sur une table à induction en mode booster ! La norme pour l'installation d'une induction c'est du 6mm2 sur un 32A au tableau et sur une ligne directe, c'est jouer avec le feu c'est le cas de le dire de mettre un wallplug en fixe pour ça et si ça crame vaut mieux faire disparaitre les preuves avant le passage de l'expert de l'assurance ... A mon avis ce relais ne doit pas trop bien encaisser les courants d'appel, bon après sur une induction pas certain d'avoir le problème, benjy ?
  23. Krikroff
    Le Hc Lite Est En Approche
    Je suis complétement d'accord avec toi Benjy mais peut être que fibaro vise l'intégration maximum lorsque l'on voit le travail sur l'IHM par rapport àla concurrence
  24. Krikroff
    Phil, peux tu faire un test de reboot avec le Toolkit pour voir ? si ça ne marche pas c'est que la V3.590 bloque à nouveau le reboot comme c'est déjà arrivé , je test ça dès que possible aussi de mon côté... aussi je viens de voir sur le précédent code il manque x0D0x0A0x0D0x0A à la fin de la chaîne. POST /api/settings/reboot HTTP/1.10x0d0x0aAuthorization: Basic USERID_PASSWORD0x0D0x0A0x0D0x0A
  25. Krikroff
    En même temps comme ça la boucle est bouclée puisque le "trick" pour le reboot du HC2 c'est bibi ... Peux-tu essayer et me dire si le code marche car moi là j'ai pas essayé je fais mu-muse avec le HC2 gateways ... POST /api/settings/reboot HTTP/1.10x0d0x0aAuthorization: Basic USERID_PASSWORD Tu peux utiliser le Toolkit pour créer le USERID_PASSWORD, pour ça dans tools/outils -> Base64 Encoder/Decoder puis encoder la chaîne admin:password et remplacer USERID_PASSWORD de la requête par le résultat de la conversion. (admin -> ton userdID, password -> ton password, le : est important entre les deux) edit: ne pas oublier de mettre l'IP du HC2 dans ton device et pour le port c'est 80
