6 715 -
124
Oui bien sur merci tonio50. Pour info: Je suis en ile de France et une grande enseigne de bricolage vend au particulier et pro le matos Fakro.
T'as complétement raison , je test à 10min Qui dit mieux ?
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Bonjour Jacques, io.open n'est pas utilisable sur le HC2, pour charger un fichier tu dois utiliser Net.Fhttp
il y a 1 ans j'avais demandé a Fibaro car je souhaitais installer des fenêtres de toit Fakro cf. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1029&highlight=fakro et bien...pas de réponse Après il me semble avoir lu que le ZWS12 motors est ok depuis la v3.5xx Le prix Fakro est vraiment intéressant mais Velux met la pression et pas simple de trouver un installateur qui acceptera de te poser du Fakro ou alors tu poses toi même
... Je ne vois pas de quelle mise àjour tu parles
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
le message ne devrait-il ressembler àsendir,1:1,1,379......etc tu as un tuto ici http://docs.fibaro.com/?page_id=1753
Tip Top , merci pour le partage.
@lionel: j'ai essayé mais ça n'a pas été concluant! @p78ch201: il faut vérifier ton userdID / password je pense, l'erreur est au niveau de la demande API du HC2... @Fredric: C'est un bug du HC2, dans quelques cas le HC2 envoi une erreur 500 en cas d'importation, il y a 3 mois un dev Fibaro à passé 4 heures à faire des tests sur mon HC2 en remote, visiblement la localisation de l'OS est en cause... Avec mon App Toolkit visiblement ça marche : a confirmer ! Je ne sais plus quoi faire pour avoir la V4 moi! Peut-être une pétition
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
@zahn, la chose qui m'a été rapporté par un utilisateur sur le forum fibaro inter avec qui je suis régulièrement en contact et qui possède quelques nouvelles vannes: "Yes works better... added easily and now routes OK to locations that did not work before. 6 of the old ones going on e-bay. Will keep the two that are in easy range of HC2 and have never caused issue."
Bienvenue ! Même avis que Shad pour le HCLite... L’intégration est beaucoup limité qu'avec le HC2.
Avec plaisir Benjy ... Plus d'excuse pour ne pas être àjour !
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Comme ça même si la V4 tombe le 4 Avril à 4h 44 minutes du matin, je serais au jus ... on se refait pas !!!
- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Voici un périphérique virtuel qui a pour utilité de détecter et de notifier un utilisateur lorsqu’une nouvelle mise à jour est disponible en téléchargement pour le HC2 de Fibaro. (Publié sur le blog de Pascal le 21-03-2014) Version 1.0.8 - Mise à jour : 13/01/2015 Vous pouvez télécharger la dernière version ici et sur le blog consulter la notice d'installation et d'utilisation bien que tout soit simplifié au maximum Version 1.0.8 - Mise à jour : 13/01/2015 (Pour HC2 >= V4.031) Aucunes configuration nécessaire dorénavant, il faut importer le vd et c'est tout. Compatible API REST de la V4 L'unique paramétrage restant à faire par l'utilisateur est de préciser dans le code (dans le mainloop) l' ID du smartphone et de l' utilisateur pour les notifications. local userID = 2; local smartphoneID = 844; Version 1.0.6 - Mise à jour : 08/09/2014 (Pour HC2 <= V3.600) L'image principale du Virtual Device réapparaît maintenant automatiquement après l'appui sur un bouton Notification de mise à jour disponible sur la home du périphérique virtual. Remise en forme et révision du code Version 1.0.5 - Mise à jour : 04/09/2014 Amélioration: Récupération automatique de la variable en cas de données corrompues (suggéré par Lazer) Mise à jour des traductions Version 1.0.4 - Mise à jour : 03/09/2014 Nouveau: Affichage du numéro de version dans l'interface utilisateur et ajouté à la notification (mail & push) Nouveau: Icône d'un membre du forum domotique-fibaro.fr, merci Lazer Amélioration: Envoyer une notification si une nouvelle mise à jour est détectée et ne pas répéter les envois. Corrections mineures. Version 1.0.2 - Mise à jour : 21/02/2014 Corrections mineures. Version 1.0.1 - Mise à jour : 14/02/2014 Installation automatisée pour faciliter la mise en place des variables globales et du paramétrage de l’application. Possibilité de choisir le type de notification avec un bouton à trois états depuis l’interface graphique: Email, Push ou les deux. Possibilité de choisir le type de mise à jour devant être notifié avec un bouton à trois états depuis l’interface graphique : Bêta, stable ou les deux. Multilingue : Français, Anglais. Téléchargements: UpdateNotifier_1.0.8.zip pour HC2 en V4.xxx
- 130 réponses
- 3
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Il me semble bien que oui pour le "double fréquence", chez altaens ils présentent le ACU-100 comme: "Communication bidirectionnelle cryptée entre les dispositifs assurant un haut niveau de sécurité contre l’effraction ou le sabotage" ... mais rien effectivement sur la doc SATEL, juste protection de classe "S" mais moi ça me parle pas "S" ! De plus sur le ACX-201 : Fréquence Dual Band 868.0 MHz / 868.6 MHz
Pas encore compatible multiroom, l’intégration en l'état avec plusieurs systèmes est pas simple, je prévois pour une prochaine version... @labomatik, peux tu modifier le code lignes 889-894 par if (value~= nil) then self.radioStations[cnt] = { title = value["dc:title"]:value(), res = value["res"]:value() }; fibaro:debug(self.radioStations[cnt].title); cnt = cnt + 1; end
Projet Matériel Communautaire : Smart Board Sensors #sbs
Krikroff a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans DIY (Do It Yoursel)
ça se défend -
Je pense qu'il faut proposer impérativement les deux ou bien l'Ethernet avec une option Wifi si c'est une affaire de coût ! -
Je vais peut-être me remettre àl' aquariophilie marine moi , gestion des pompes, mesures, éclairages, observations, cycles de vie etc... La domotique est le complément idéal ! -
Oui tu as raison et puis j’espère que la V4 apportera le support natif pour la minimote...
Mais encore, c'est quoi l'idée Shad ?
Captainigloo Est Dans La Place
Krikroff a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Nouveau ? Présentez-vous
C'est ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/616-device-sonos-player-t%C3%A9l%C3%A9commande-pour-diffuseur-sonos/ mais toujours en phase de test ... -
Bonjour Séb, bienvenue ici ... -
peut-être ...
Brancher un périphérique en USB sur le HC2 est inutile , le HC2 ne supporte pas cette option: pas de drivers etc. Il faut passer en mode string la commande puis ajouter 0x0D0x0A a la fin de la chaîne et ne pas oublier de cocher la case "attente de la réponse du périphérique" c'est normalement tout.
Oui, je confirme il est encore impossible de lancer une scène sur la HCL avec une télécommande Aeon Minimote, Le LUA est obligatoire pour cela pour le moment et donc réservé aux possesseurs de HC2.
