Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. C'est sur si tout le monde balance les posts au même moment , c'est pas possible ça
  2. Pour mettre jour le volume tu peux faire cela: -- SET VOLUME +5 local vol = fibaro:getValue(VD_ID, "ui.slVolume.value") + 5; fibaro:setGlobal("SonosLastCmd", tostring(fibaro:getGlobalValue("SonosLastCmd").."VOL"..vol.." ")); -- SET VOLUME -5 local vol = fibaro:getValue(VD_ID, "ui.slVolume.value") - 5; fibaro:setGlobal("SonosLastCmd", tostring(fibaro:getGlobalValue("SonosLastCmd").."VOL"..vol.." "));
  3. Je me disais bien , t’inquiètes y' a pas de soucis !
  4. salut Did, il est pour qui le message ?
  5. JP, je te conseille vraiment de faire deux scènes: 1 pour le ON et une pour le OFF pour les raisons que j'ai évoqués avant , je pense que le délai ne devrait pas être utilisé pour des durées si longue...
  6. Non , il n'y a pas de moyen pour cela car ces paramétrés ne sont pas exposés par l'API. J'ai implémenté une méthode dans le Franework LUA qui permet de connaitre l'occupation mémoire d'un Sandbox du vd surveillé, mais pas moyen d' en voir plus, sorry ! Nous sommes nombreux à réclamer un panneau système sur le HC2 afin de "monitorer" les ressources systèmes, peut-être dans une version prochaine ...
  7. Phil, Oui et non, oui si la scène n'a pas encore été démarré par le CRON c'est bon, non si elle à déjà démarré car il n'y aura jamais de OFF puisque actualisé par un sleep() inexistant alors ... Jplelievre, c'est exactement cela.
  8. Phil, si je ne dis pas de connerie j'ai déjàcodé une méthode pour faire du +x -x sur le volume du sonos, je prends la main sur mon HC2 pour te confirmer cela dans la journée. Après il suffit juste de passer la commande dans la variable globale qui existe déjàpour cela et que j'utilise pour les commandes de tous les boutons de l'interface
  9. Je confirme Shad, lancer au démarrage = %%autostart = pas d'intervention manuel... Par contre pour la scène en question (en mode bloc) il est souhaitable de faire 2 scènes: 1 pour l'allumage et 1 pour l'extinction . C'est chiant mais c'est mieux car l'arrêt ne sera alors pas géré par un sleep mais bien par le CRON du HCL
  10. Si tu souhaites lancer (exécuter) une scène grâce à un bouton d'un vd il faut utiliser fibaro:startScene(sceneID) ou sceneID est l'identifiant correspondant à ta scène . Il y a aussi fibaro:setSceneEnabled(sceneID, enabled) pour "Activer" ou "Desactiver" une scène et fibaro:killScenes(sceneID) pour arrêter l’exécution en cours de la scène
  11. @Steven, oui c'est exactement cela la mise en œuvre de l'hystérésis
  12. Non pas encore , après tu utilises quoi comme détecteur d’humidité et dans quelle pièce ? Moi je l'utilise actuellement dans une grande chambre et j'ai 1 a 2 déclenchements par jour en hivers et presque pas en belle saison je ne ressens donc pas le besoin du hysteresis actuellement. Après le paramétrage de mon ST814 aide peut-être aussi, il est long àla détente le petit !
  13. Krikroff
    Pluviomètre Hc2
    Ah ben oui, vu comme ca... C'est la meilleure solution
  14. Krikroff
    Pb De Ralentissement Hc 2
    @fredric: Pas de visualisation du maillage sur la V3. Cela arrivera rapidement sur la V4 avec le nouveau moteur Z-wave @jossalf: oui, le plus souvent il suffit juste d'attendre un peu l'optimisation du maillage par le HC2 😊 Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  15. Krikroff
    Pluviomètre Hc2
    Bonjour Je ne connais pas le Hunter rain click mais si il est compatible 0-10v tu peux l'utiliser sur un module Fibaro Rgbw ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  16. Krikroff
    Ouais Shad ma box est dans un local technique au milieu d'équipement réseaux, serveurs, onduleur, alarme, gaine technique électrique etc. Niveau perturbation c'est top top 😠Par contre: une antenne mal vissée par exemple peut facilement mettre le binz! Surtout sur du z-wave Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  17. Krikroff
    Satel Achat Du Matériel
    @MrGoose: merci c'est très intéressant et aussi contradictoire avec ce qu'affichent des gens ayant pignon sur rue 😖 Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  18. La série LX embarque le même serveur donc oui le gros du travail est fait 😉. Il faut juste que je trouve la doc installateur du LX pour les commandes telnet ... Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  19. Krikroff
    Fibaro - Motion Sensor
    @Lazer: c'est bien pour cela que j'ai installé des détecteurs "double technologie" PIR + MW avec immunité aux petits animaux sur mon Integra comme ça pas de problèmes avec le chat ni avec les sources de chaleurs comme les radiateurs à eau, le poêle à pellets ... Sinon sur la page de présentation du Motion ici : http://www.fibaro.com/en/the-fibaro-system/motion-sensor il y a une image pour illustrer "la reconnaissance intelligente" en gros la sensibilité quoi ! "Distinguish human from pet" : C'est la description de l'image, plutôt explicite non ! En revanche ce n'est pas mis en avant, alors que c'est clairement un argument de vente , bon perso juste jouer sur la sensibilité pour l’immunité aux animaux c'est limite, car il faut normalement un algorithme discriminant pour cela !
  20. Krikroff
    En même temps j'ai aussi expérimenté ces problèmes de ralentissement (un mauvais souvenir ) et pourtant je suis en full CAT6 SFTP, câble d'installation / switch / brassage etc. et je n'ai jamais changé de câble ni bougé ma box . De toute façon ce n'est pas un mal de ne pas utiliser le câble Fibaro qui est "cheap"
  21. Oui bravo Benjy, c'est mérité
  22. Oups, tu es sur une HCL ?
  23. Tu peux essayer une redirection de port par caméra et utiliser ton ip publique + port pour paramétrer la caméra dans le HC2 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Je n'utilise pas cette fonction mais il me semble bien que c'est pour gérer les conditions d'armement du module en fonction de l'état des module de ma liste... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. Tu devrais commencer par un scénario simple en mode bloc histoire de comprendre la logique du HC2 puis convertir en LUA pour voir, ensuite tu pourras agir sur les conditions variables etc. Pour la manipulation des variables: temps et température tu peux jeter un œil àmon script sur la gestion de l'humidité d'une pièce... Tu as tout dedans Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
