Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Merci JossAlf pour ce retour enthousiaste Non non tu n'as rien raté la version sur le blog est bien la seule publique et malheureusement pas à jour. Vous êtes nombreux à me faire cette demande donc je vais apporter la réponse ici et maintenant... Note de mise à jour: Important, Veuillez lire le document Release_notes_v0.1.0.docx avant l'installation Version 0.0.7 - Notification par mail des nouveaux appels manqués (Date Heure + Numéro de téléphone + Nom). Pour activer la fonctionnalité il faut paramétrer dans le code la variable _userId avec l’ID d’utilisateur et mettre missedCalls à true. - Ajout de variables : Monitoring du DD interne : température, espace. - Modifications mineurs Version 0.0.8 - Modifications mineures - Ajout de variables pour utiliser les températures des sondes CPU et Switch depuis une scène. - Ajout d’une variable pour utiliser le Fan RPM depuis une scène. - Ajout d’une variable pour persister la version du Firmware et notifier d’un changement de version. Version 0.0.9 - Ajout de variables pour la détection de 2 périphériques Wi-Fi. Attention depuis iOS 6.xx les iPhones désactivent le Wi-Fi pendant la veille et sortent donc du réseau. Version 0.1.0 - Correction sur la mise à jour de l’ IHM en cas de remis à zéro de la liste des appels Freebox_HC2_V0.1.0.zip
  2. Très certainement dans la documentation technique du produit
  3. ...avec plaisir camarade galérien des transports d'île de France Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  4. Pour le choix de l'ampli je suis 100% d'accord avec les propos de Benjy, après si pour toi le point essentiel est l'intégration avec le HC2 il est important de vérifier si le serveur embarqué est capable de gérer plus d'un client simultanément car Le HC2 sera en permanence connecté ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  5. Oui je post ça dans la soirée... Mais pas de problème pour désactiver la LED de l'œil Starlud, oui j'ai édité ma réponse d'avant Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Pour la barrière IR il faut évidement un double faisceau pour déterminer le sens de passage. Édit: dsl j'avais pas fait attention pour la porte donc oui c'est cuit ! Je suis d'accord à15 en même temps ce n'ai pas gagné... Si l'objectif est la ventilation il est plus pertinent alors de surveiller la concentration en CO2 il me semble.
  7. Ouais, il va y'en avoir des plugins a développer pour la V4 : Compteur d'invités, détection d'ouverture du bar avec demande de réassort automatique au Drive du coin ...
  8. Ne jamais détecter les petits animaux c'est peut-être jouable mais il va falloir vraiment jouer avec les 4 paramètres du détecteur PIR à savoir: 1 - La sensibilité, 2 - le temps d'inactivité entre les détections, 3 - le compteur de détection avant notification et 4 - la fenêtre de temps pour réaliser la condition du paramètre N°3 . Après tout va dépendre de l'animal en question: un chat même si il monte partout c'est je pense réalisable, un dogue allemand peut-être pas ! Pour compter le nombre de personne il faut très certainement un minimum de deux capteurs pointant le sol, un avant passage et un après passage le tout avec un "Blind Time" très faible mais la solution idéal pour moi étant pour cela la barrière infrarouge.
  9. Krikroff
    Bonjour
    H.S: Tu m’étonnes... même si je suis plus enthousiaste àl’écoute des albums de la première heure il envoie ! Après un petit "the Animal" de Vai voir un bon DT bien "dark" c'est bien aussi pendant une installation . En ce moment c'est reprise de Porcupine Tree histoire de se remettre en jambe . Désolé pour ce Hors-sujet.
  10. Krikroff
    Bonjour
    Bonjour Satryany, avec un pseudo comme ça j'ai vraiment honte de t'avoir zappé . Comme quoi nous sommes nombreux àavoir des passions communes.
  11. @Yohan, oui la température me semble très fiable. Sans la compensation, le motion sensor posé àcôté de mon Netmato et d'un FGK équipé d'une sonde DS18B20 présente un écart négatif de respectivement -0.5°C avec le NetAtmo et -0.2°C avec le FGK.
  12. C'est àdire Fredric sur la version 3.590 ? Si oui, la gestion est effectivement la même, il manquera cependant le module "Tamper" et le "Seismometer" si je ne dis pas de bêtises
  13. Oui pas d'inquiétude, tout est paramétrable sur le Motion Sensor. Il faut simplement fixer la valeur 0 pour le paramètre 80 et les détections ne seront plus signalées par la LED. Le paramètre 89 qui active ou désactive l'alerte visuelle du "Tamper" peut aussi être fixé à0.
  14. Bonjour biboun Il faut installer les images manuellement. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. Très attendu depuis l'annonce officielle de sa sortie, ce nouveau module signé Fibaro s'inscrit dans la continuité de l'obsession de la marque pour la miniaturisation des modules Z-Wave, un nouveau tour de force et je pèse mes mots. Le Motion Sensor FGMS-001 avec un diamètre inférieur à 44 millimètres est le plus petit détecteur de mouvement que j'ai pu voir toutes catégories confondues ! C'est aussi un vrai concentré de technologie, il embarque au sein de son enveloppe un détecteur de mouvement donc mais aussi une sonde de température pour mesurer la température ambiante avec la possibilité de compensation, un luxmètre afin de mesurer l'intensité de la lumière ambiante, un accéléromètre pour détecter la moindre vibration et une protection de type "Tamper" en prévention d'une éventuelle ouverture du module. Il ne manque que le détecteur d'humidité mais on ne peut pas tout avoir, c'était le détecteur d'humidité ou bien la batterie . Sans perdre de temps, petite présentation en image. Déballage : ce n'est pas une surprise, le packaging est fidèle à la marque, c'est beau, c'est Fibaro ! Dans la boîte il y a le module, son attache en plastique ultra fine que je trouve très ingénieuse car discrète et très pratique pour trouver l'orientation idéale du détecteur, la vis de fixation et le mode d'emploi toujours écrit en tout petit, ils ont vraiment un problème avec la miniaturisation chez Fibaro Le module s'ouvre simplement par rotation de la partie supérieure et en maintenant la partie inférieure fixe.Comme pour le détecteur de fumée, c'est une pile "de marque" de type CR123A qui assure l'alimentation avec une autonomie d'environ 3 ans dans des conditions "normales" d'utilisation. Vraiment petit ? Devant le Motion Sensor ce détecteur filaire Elkron semble être d'un autre age, en même temps c'est pas faux Le Match FGMS-001 vs MultiSensor 4-1 Le petit Å“il posé au dessus d'un de mes détecteurs SATEL modèle GRAY qui est déjà tout petit pour un double technologie Petite pause sportive, il est vif le bougre ! Il capte les moindres mouvements et traite le niveau d'activité. Pas de problème cependant pour l'assagir en agissant sur le paramétrage. Mélomane, il capte la moindre vibration et fait son rapport... Le gros balourd à côté lui reste de marbre Après l'ajout du module: La version Alpha 3.901 expose toutes les possibilités offertes par le module. Petit mais bavard... Dans le panneau d'alarme Fibaro... Retrouvez dans l'album les captures des très nombreux paramètres du Motion Sensor FGMS-001
  16. Et bien voila à force de persuasion http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=1376 Pour info: fibaro:isSceneEnabled ne marche pas dans un VD mais ok dans une scène ...
  17. Krikroff
    Zwave Et Tables De Routage
    Configurer de nouveau tous les périphériques, c'est juste pour forcer les paramètres, ce n'est pas directement lié àla table de routage... Arrêtez de vous prendre la tête car au final c'est le HC2 qui décidera Il me semble que sur la box eedomus il y a la possibilité de figer une route ! Dommage il n'y a pas ça sur le HC2 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  18. Avec le toolkit dans données / utilisateurs , obtenir les données ... Te listeras tous les utilisateurs de ta HC2 avec les ID en colonne 1 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  19. fibaro:isSceneEnabled retourne false même dans un bouton. Info: L'astuce du code dans le bouton ce n'est valable que pour éviter un Bug avec le json.decode et Net.Fhttp
  20. Ne marche pas non plus pour moi Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  21. Ticket ouvert sur le bugtracker
  22. idem, le problème est présent aussi sur la version Alpha 3.901
  23. Et sur une scène en cours d'exécution ? Quelle version de box ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Krikroff
    Usb Sur Hc2?
    Voir un clavier mais je m’égare la
  25. Bienvenue àtoi keysersoze (mode chocottes moi )
