6 715 -
124
Même avec la dernière version du firmware en 3.593 ?
Oui la dernière mise àjour du player àdéfinitivement mis aux oubliettes la télécommande http Et punaise l'api HID n'est pas évidente àmettre en place...
- 329 réponses
Il semble que l'application Sonos ouvre le port 3500. Peut être une piste
- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Topic unique S.a.h.r.a Et Hc2
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Je pense qu'il y a une coquille dans Sarahresponse = HC2:GET("/sarah/parle?phrase="message""); Tu peux essayer comme ceci pour voir: Sarahresponse = HC2:GET("/sarah/parle?phrase=" .. message); Attention tous les caractères ne sont pas supportés dans une requête http donc soit encoder le message soit utiliser la méthode post pour être plus tranquille -
@Nico, pas grand chose, 10 ou 15 secondes / Jour en gros cela peut effet compter sur une longue période ...
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Je ne suis pas non plus un maniaque (quoi...que) de la précision "suisse" mais comme ça nous serons tous synchrone .
- 93 réponses
- NTP
Rien que pour toi garfield Périphérique virtuel Clock Sync - Synchronisation De L'horloge Avec Ntp ... Le meilleur support c'est nous
Pour faire face au problème récurrent de désynchronisation de l'horloge du HC2 voici un vd très largement inspiré par le support Fibaro cf. internal clock Homecenter is slow Il fonctionne a merveille sur mon HC2 qui n'est plus a la traine maintenant La synchronisation avec le serveur NTP sera faite une fois par jour en automatique par le VD mais il est aussi possible de faire une demande en manuel en cliquant sur le bouton Clock Sync dans le détail du VD ou sur le bouton du VD sur la home du HC2. Voici la miniature pour le vd: Pour la configuration du vd c'est très simple: après l'importation dans le HC2 et renseigné l'adresse IP et le port du HC2 dans l'onglet avancé il faut éditer le code du main loop et de modifier la variable synchroTime avec l'heure de mise à jour. Puis editer le code du bouton btnSync et de modifier les variables username et password avec votre userid et votre password admin de votre HC2 afin de pousser la modification sur votre HC2 par l' API Settings.... Le fichier vfib a importer sur le HC2: Clock_Sync.vfib PS: Si l'importation ne marche pas depuis le HC2, veuillez utiliser le Toolkit pour importer le vd Cette solution est du bidouillage mais cela marche très bien donc pour le moment cela me convient ! Amusez-vous bien...
- 93 réponses
- 10
- NTP
Et si tu enregistres un nouveau code dans le panneau pour voir ...
@Xtrem57, oui c'est exactement cela. @JM13, la voix masculine est une option possible pour une prochaine mise à jour effectivement @Adam.Bewsher, @Cyssou merci pour vos encouragements @Moicphil, je ne veux pas trop m'avancer pour le moment @Lazer, non il faut importer comme pour un nouveau vd ou bien mettre a jour manuellement lorsqu'il y a très peu de changement. INFO: Je travail actuellement sur un projet qui justement nous donnera la possibilité de nous affranchir de toutes les contraintes d'importation d'un vd: installation, mise à jour, dépendances, variables, suppression etc... L’outil devrait être inclus dans une mise à jour du Toolkit ou bien en Standalone voir les deux...J' avais mis de côté ce projet avec la V4 mais visiblement les vd ont encore de beaux jours devant eux
Très beau travail
Nouvelle version de maintenance avant support de nouvelles fonctionnalités Version 0.0.7 - Amélioration notable de la stabilité, le Virtual Device est plus réactif. - Patch line 892: attempt to index local 'value' (a function value) - Patch line 1256: attempt to concatenate a nil value - Préparation au support de nouvelles fonctionnalités Cette version est logiquement compatible une installation précédente en 0.0.5 Pour une nouvelle installation veuillez suivre les explications dans le fichier .docx pour la création des variables.
Besoin daide Seche Serviette Et Module Virtuel...
Krikroff a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Support
Pour faire simple, sur le HCLite il normalement est impossible de faire plusieurs requêtes dans le même bouton -
Oui je me disais aussi que tu savais bien pour le paramétrage Sinon cela fonctionne très bien chez moi avec la "clef à molette" depuis l'onglet Maison et aussi depuis l'onglet Modules, testé avec le plugin SONOS déjà en place avant la mise à jour et aussi le plugin WakeOnLan. Moi j'ai un problème "Access Forbidden - 403" pour un périphérique il manque le json de paramétrage, dans mon cas c'est le 315.json
Oui pas cool pour le scheduler Peut-être àcause du passage en LUA 5.2 mais je ne vois pas se qui cloche dans le code de Robmac ... @moicphil, pour l'IP de la caméra il faut déjàinstaller le plugin puis l'ouvrir pour accéder aux paramètres
Oui je l'ai installé . Pour le contrôleur c'est ici ip/fibaro/en/configuration/zwave.html -> Add ËsecondaryË controller: et Controller transfer: en bas de page... Cette alpha fonctionne sur la version iphone et donc je suppose aussi sur l'ipad. Mais Il y a le plugin SONOS qui plante le smartphone
@Steven, pour Qubino il me semble que le Roller shutter ainsi que le Dimmer sont supportés mais je n'ai pas sous la main de Qubino pour pouvoir tester ...
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
Le meilleur tarif est 49.95 Euros ici http://www.nuonenergiewinkel.nl/7591/smart-plug-6-voor-nuon-e-manager# qui dit mieux ? Perso je préfère passer par Steven même si c'est 10 euros de plus au moins je connais le sérieux http://www.controlliving.nl/en/product/greenwave-6-voudige-stekkerdoos/ et puis avec un coup de pouce il livre même la Guyane alors !!! -
@Steven, maintenant tu serais intéressé par la V4 :lol: non non c'est pas pour toi ça @Moicphil, le transfert devrait permettre par exemple de migrer une box sur une autre si je ne me trompe pas (SAV etc.)
Revendeur en France je pense que ce n'est pas gagné et puis si c'est pour payer le switch 2x le prix .. -
Passage de la version z-wave de la 3.42 vers la 3.67 hum très bien pour le support des périphérique avec mesure d’énergie . La possibilité d'ajouter un contrôleur secondaire est une très bonne chose et complète à merveille la passerelle Fibaro, J'aime aussi la possibilité de transférer l'autorité d'un contrôleur principale. EDIT: - Correction du problème de notification en LUA. - Correction du Debug aussi.
@Shyrka973, Chose promise -
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@influman, allé chiche je suis chaud pour te le racheter rien que par curiosité et aussi pour avoir entre les mains un Motion Sensor qui ne marche pas ! Au pire le chat s'amusera avec -
Mise à jour en 1.0.2.1 RC2 - Nouveau: Les icônes sont visibles et enregistrables pour les scènes, les pièces, les modules. Les VD seront proposés dans une prochaine version. Les image sont mise en cache (C:\Users\xxx\AppData\Roaming\). - Nouveau: Plusieurs éditeurs LUA peuvent être ouvert en même temps.Dans une prochaine mise à jour l'éditeur LUA supportera l'ouverture en onglet des documents. - Patch: Support pour Aeon Labs DSD37 Aeotec Z-Wave Range Extender/Repeater et Dà¼wi Remote Control (ZW FB 10) - Ajout d'un lien Domotique-Fibaro.fr dans le menu Aide / Forums
- 478 réponses
- 3
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Oui c'est bien aussi ce qui me gêne et c'est pourquoi le Hunter douglas est top (sauf le prix). Il y a je pense le même problème sur le VRT-IP dommage niveau prix c’était plutôt pas mal et puis la commande par IP: un device virtuel sur le HC2 vite fait bien fait... Sinon pour le condo c'est oui je pense une bonne piste mais pour la réponse d'un pro peut-être que BenjyNet
- 134 réponses
- DIY
- Volet roulant
