6 715 -
124
De la même manière que si il était déjàinclus sur le HC2: mode exclusion sur le HC2 puis triple click sur le module.
De rien Espérons oui que sonos ne change rien mais bon y'a pas de raisons...
- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Le plus significatif c'est qu'en LUA tu peux manipuler la réponse de la requête par exemple: ex: si retour ok alors exécuter une action, si retour pas ok prévenir en envoyant un message push vers un téléphone etc. Tout cela est impossible en version "string"
C'est un bon début alors, tout est donc prêt ... Reste juste àtrouver les bonnes commandes ! As-tu bien coché la case attendre la réponse blah blah pour le code du bouton ? Je ne peut malheureusement pas faire de tests actuellement en live sur le Pana, après si tu n'es pas pressé
Organisation Des Scènes Dans L'interface
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans HC 2 & Lite
Le problème du sur découpage en pièce c'est que les applications mobiles deviennent galère àutiliser, en même temps je trouve aussi l'application smartphone pas très fonctionnel ... Mais pas le choix: sections et pièces, découpons !!! -
Did, tu arrives a commander ton viera avec la télécommande Panasonic TV Remote 2 sur iOS ?
@Yohan, Ok donc j’étais pas trop à côté de la plaque Oui ça va vite pour que tout soit en vrac sur la home, il faudrait aussi implémenter un système de recherche pour bien faire ! -
non Il faudrait essayer avec fiddler (http://www.telerik.com/fiddler) par exemple pour tester ... ou alors tu peux essayer pour faire plus simple de créer un vd puis dans un bouton copier ce code POST /nrc/control_0 HTTP/1.1 User-Agent: Panasonic iOS VR-CP UPnP/2.0 Host: 10.0.1.155:55000 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" SOAPACTION: "urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey" Content-Length: 331 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body><u:X_SendKey xmlns:u="urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1"><X_KeyEvent>NRC_MUTE-ONOFF</X_KeyEvent></u:X_SendKey></s:Body> </s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A qui doit activer / désactiver le MUTE. Ne pas oublier de modifier l'adresse IP et aussi specifier l' IP et le port dans la panneau "avancé" du VD.
et en lua local HC2 = Net.FHttp(192.168.0.28, 8080); local result, status, errorCode = HC2:GET("/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On"); if tonumber(status) == 200 then fibaro:debug("requête qui ferme le volet envoyée"); else fibaro:debug(status); end
En "String" cela ressemble à cela: GET /json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=11&switchcmd=On HTTP/1.1 Host: 192.168.0.28 0x0D0x0A0x0D0x0A et ne pas oublier de renseigner l'IP et le port de la panneau "avancé" du vd
Tu veux envoyer cela en "string" ou en LUA ?
Peux tu vérifier si le port 55000 est ouvert ? Si oui il y a de fortes chances pour que ton Panasonic réponde aux commandes SOAP il y a cela ici http://pastebin.com/h2DQMRxs POST /nrc/control_0 HTTP/1.1 User-Agent: Panasonic iOS VR-CP UPnP/2.0 Host: 10.0.1.155:55000 Content-Type: text/xml; charset="utf-8" SOAPACTION: "urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1#X_SendKey" Content-Length: 331 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <s:Body> <u:X_SendKey xmlns:u="urn:panasonic-com:service:p00NetworkControl:1"> <X_KeyEvent>NRC_MUTE-ONOFF</X_KeyEvent> </u:X_SendKey> </s:Body> </s:Envelope>
Je n'utilise pas Domoticz mais comme il possède une API il est donc tout a fait possible de créer un vd sur le HC2 pour envoyer des commandes au Raspberry qui devient pour le coup une passerelle RTS pour le HC2
Bonjour, Quelle est la version du HC2, il faut essayer de faire un reboot de la box cela peut aider parfois Pour la notification des modules hors ligne tu peux jeter un Å“il ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/101-script-contrôle-des-noeuds-mort-et-leur-réveil/?p=434
J'ai par exemple une section "System" avec dedans une pièce "HC2 System" (update notifier, batt. monitoring, click sync, gestion des variables globales système: nuit/jour, risque de gel, pluie etc.) 1 pièce "HC2 orphans devices 1 section "local technique" avec 3 pièces: Baie de brassage, Alarme, Divers (Fbx Reset, Fbx HDD alerte) Dans l'idée en faite j'utilise les pièces comme des zones -
Logiquement il faut dans les 5 premières secondes faire un contact sur S1 puis maintenir S2. Après dans tous les cas il est toujours bon d'exclure le périphérique avant de l'inclure même la première fois
J'ai pas tout suivi la discussion mais as tu pensé a rediriger un port vers ton HC2 ?
Oui c'est pas énorme c'est pour cela qu'il me semblait important d'en parler car c'est l'unique moyen ànotre disposition pour persister des infos et les partager entre divers codes...
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Oui je confirme pour l'autonomie je pense que tu vas changer les piles toutes les semaines- 548 réponses
@lazer, oui c'est exactement cela merci beaucoup !!! Et il me semblait bien que le FGS-221 pouvait être alimenté en 24VDC- 548 réponses
@oufman, il a reçu du 220v au cul lol ?? @lazer, je n'avais pas pris connaissance de ce tuto, celui dont je parle pour la modification en alimentation 12 VDC doit venir de la communauté domotique-info Mais cool cette modif...- 548 réponses
Tu as fait comment pour cramer ton RGBW ?- 548 réponses
Je suis à600km de chez moi donc désolé je passe aussi mon tour je ne vais pas pouvoir casser du module aujourd'hui par contre je suis persuadé d'avoir lu ici ou la un tuto sur comment recycler un FGS-211 avec l'alimentation H.S en l'alimentant en 12v et de tête il y a juste 2 fils a souder derrière la partie abaissant le 220v ...- 548 réponses
Le RGBW oui peut être alimenté en 12 ou 24V mais pas de possibilité de switch, uniquement dimmer par hachage ... Je pense que tout comme le switch 3k le 2x1.5kW doit pouvoir être alimenté en 12 V mais pour en être sur il faut ouvrir la bête !!- 548 réponses
Il ne faut pas hésiter alors àremonter le problème au support Fibaro, sur le bugtracker et aussi par mail àsupport@fibaro.com
