6 715 -
124
playFile(urlEncode("//Home_synology/Volume 1/music/Locked Out of Heaven - Bruno Mars.m4a"), 20); Cela devrait faire l'affaire
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
Oui il me semble bien que Domadoo était sur le coup au CES, moi perso ce sont les thermostats que je trouve top !!! edit: c'est ici -> http://blog.domadoo.fr/2014/01/08/mcohome-technology-presente-des-peripheriques-z-wave-tres-designs/ mais bon visiblement toujours pas de news- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Rien ne me saute aux yeux ! Et lorsque tu appelles l'url /Web_Scripts/netatmo.php?intext=int depuis ton navigateur web ?
pour encoder l'url voici la metode: function urlEncode(str) if (str) then str = string.gsub(str, "\n", "\r\n"); str = string.gsub(str, "([^%w ])", function (c) return string.format ("%%%02X", string.byte(c)) end); str = string.gsub(str, " ", "+"); end return str; end
Bah non pas d'erreur Steven local sensors = {43, 37, 42, 45, 46, 44} -- i pour index (ici table avec indexes numériques), v pour valeur for i, v in ipairs (sensors) do fibaro:debug("Le volet ID"..v.." va s\'ouvrir"); end Dans le cadre d'un tableau avec indexes numériques et ou alphabétiques il faut utiliser pairs -- k pour clé (key) et v pour valeur for k, v in pairs (sensors) do fibaro:debug("Le volet ID"..v.." va s\'ouvrir"); end
Oui et le plus dingue dans l'histoire c'est qu'un St814 a la sauce Fibaro serait un best seller [emoji15]- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
C'est le message d'erreur dans le debug ? Est-ce que le fichier est accessible si tu colles le lien dans vmc par exemple ? J'ai un doute mais il est possible que cela vienne du non encodage du chemin complet du fichier il faut que je Check cela [emoji6]
En gros 90mm x 90mm pour les côtés et 35mm de profondeur... Le bloc piles prend beaucoup de place mais même sans celui ci le ST814 est trop gros pour rentrer dans une boîte d'encadrement classique !!! Gros, moche et sans complexe car seul sur le marché [emoji16]- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Heureusement sinon j'étais mal [emoji16][emoji16][emoji16]
Tu vas déjàbien t'amuser avec un RPi + clé z-wave tout en te familiarisant avec la Domotique et ce qu'elle peut t'apporter [emoji4]. Attention tout de même car ce type de solution peut aussi avoir l'effet inverse et tirer définitivement un trait sur la Domotique... Donc... Persévérance dans tous les cas [emoji1]
Super tu vas pouvoir avancer [emoji6]
Tu peux essayer avec ceci: local vol = 50; fibaro:setGlobal("SonosLastCmd", tostring(fibaro:getGlobalValue("SonosLastCmd").."VOL"..vol.." ")); ?
Bonjour et bienvenue
Bonjour et bienvenue [emoji5]ï¸
Il me semble que c'est la bonne, il faut peut une charge dessus... Logiquement il y a un mouvement du moteur lorsque le module Reset puis il fait débrancher de suite ...
@Pilou87, pour sencha touch pas de problème [emoji6] j'ai développé une bonne partie des BO de mon groupe sous EXTJS [emoji12] mais je trouve que sencha touch n'est pas encore suffisamment aboutit, pour les devs je préfère encore angularjs notamment et le reste àla mano sauf pour du corporate ou sencha-touch excelle [emoji4]
Non le debug "start script" n'apparaît que lors de la première exécution, après il reste en mémoire et ce n'est plus le scheduler du HC2 mais bien la scène elle même qui gère la tâche Il t a un debug si il y a un nœud mort détecté [emoji4]
- 147 réponses
- Script Lua
- Controle
Ah !!! Toujours une longueur d'avance le Steven [emoji16][emoji16][emoji16].
Bonne nouvelle [emoji2]... Il faut aussi remettre àjour l'app ios qui plante parfois avec la version alpha mais c'est pas le sujet.
@Nico, le HCLite disons que c'est juste pour le fun [emoji12] et il servira lorsque l'étage de ma maison sera terminé ou peut-être déporté dans le future garage étendre la portée àl'extérieur. @Pilou87, cool l'installation bravo [emoji6], je suis persuadé que ton expérience nous sera profitable a tous [emoji2]. Vivement la 3.904 alpha en espérant que tous les bugs bloquants seront résolus et que nous pourrons passer rapidement sur la bêta...
Oui c'est une chance pour toi, moi c'est en moyenne 3/4 changements de piles par ans et par tête [emoji19]
C'est ma faux pour les plâtres j'y suis depuis la v1.xx alors [emoji16] En fait pour moi c'est une HC2 principale pour la gestion complète de la maison, une HCLite en extension du réseau et gérée par le HC2 et une HC2 supplémentaire pour les tests et expérimentations [emoji14]
Bienvenue sur le forum
Passage par la Bretagne et bien vous savez quoi ? Il pleut Lol... Bonnes vacances àtoi turlutitu74
Bonsoir et bienvenue ! Tu trouveras de bonnes idées ici c'est certain Pour répondre s ta question, Vouloir se lancer dans la Domotique c'est très bien mais qu'en attends tu ? Je pense que tes besoins guiderons tes choix Sinon tu peux toujours commencer par une box et quelques wallplug Fibaro histoire d'allumer / éteindre quelques lampes ou gérer la consommation d'énergie d'un ou plusieurs équipements ... Ton imagination et ton investissement feront le reste
