6 715 -
124
sonos Quick App - Sonos Zone Controller
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
[mention]mprinfo [/mention] je vais finir par revendre mon Intercom... La poste passe une fois par semaine alors [emoji23] et passer par le Luxembourg. [mention]sfmcog [/mention] super merci, je te tiens au courant ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ok je rajoute cela dans la roadmap, tu peux me préciser les modèles de Sonos sur lesquels tu utilises ces modes, le speech c’est plutôt sur de la playbar et assimilé non ? Actuellement je développe le QA complètement à l’aveugle, j’allume un cierge à chaque mise à jour ! si besoin pourrais-je te solliciter ? -
Je dirais que c'est plus sage c'est de faire comme cela pour ne pas perdre la tête c'est donc un conseil judicieux de @jjacques68 Mais nous pourrions en débattre 2 bonnes heures de ces trois affirmations Pas propre: c'est très relatif Aucun intérêt: partage des variables privées entre fonctions, limitation du passage d'arguments, optimisation du code, etc. le revers est que cela impact souvent la lisibilité du code. La fonction non plus: C'est au cas par cas, mais une fonction ne doit pas obligatoirement retourner une valeur En complément, il existe également le bloque do end, ce dernier permet de définir soit même la portée de portion de son code, très utilise dans beaucoup de cas. (https://www.lua.org/pil/4.2.html) Bon codage
absence push/ notif depuis 7 jours
Krikroff a répondu à un(e) sujet de flamalex dans Applications Smartphones et Tablettes
Lol, tu as raison c'est uniquement iOS... fatigué moi -
Ton exemple est intéressant, Il y a des solutions: multiplication des scènes, lecture de tous les devices (de préférence avec polling et pas de boucle sans fin, mais l'idée est la.), technique du refreshState, ... Elles font toutes le job mais aucunes acceptables pour moi (spof) Ou comme pour sceneId attendre que fibaro réintègre cela , il y a des échanges sur le sujet...
Tu as de la chance d’être passé entre les mailles [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Oui cela a été demandé directement à Fibaro, mon ticket n’avait pas été marqué en résolu très bien, merci
Tu peux jeter un œil sur mon VD pour Pioneer ici https://www.domotique-fibaro.fr/topic/393-ampli-pioneer-et-hc2/?tab=comments#comment-3807 cela te donnera des pistes Maintenant si tu ne souhaites pas t'arracher les cheveux je peux te proposer déjà d' essayer ceci: --[[ %% properties %% globals --]] fibaro:log("Start process"); local _deviceIp = "192.168.1.49"; local _devicePort = 60128; local _maxRetryProcess = 2; local function _process(retry) retry = retry or 0; --open the socket local tcpSocket = Net.FTcpSocket(_deviceIp, _devicePort); --set the read timeout tcpSocket:setReadTimeout(250); --notify user fibaro:log("Try Mute on, #" .. retry .. " please wait..."); fibaro:sleep(250); --send packet local bytes, errorCode = tcpSocket:write("ISCP\0\0\0\16\0\0\0\9\1\0\0\0!1AMT00\r"); --check for error if errorCode == 0 then --cli should return the string sent if success local result = tcpSocket:read(); -- could compare to the encoded version of the call to confirm success fibaro:log(result); fibaro:sleep(1000); return true; else if retry < _maxRetryProcess then fibaro:log("Retry process, please wait..."); fibaro:sleep(1000); return _process(retry + 1); end return false; end end local f, result = pcall(_process); if (f) then if (result == true) then fibaro:log("Command successufully transmited."); else fibaro:log("Cannot send command!"); end else fibaro:log("Error: " .. f); end Et si vraiment tu ne souhaites pas chercher... Egalement les travaux de @BenjyNet et son VD dédié : https://www.domotique-fibaro.fr/topic/374-ampli-onkyo-et-hc2/ Bon amusement
Je n’ai pas testé mais j’imagine que les screenshots partent bien, le problème ne concerne logiquement que le Push... -
Petite correction et passage en version 1.0.3 La prochaine version (v1.1.0) supportera la fonctionnalité "Mes stations" by TuneIn avec configuration automatique des boutons (nom des radios). Le reste sera essentiellement de l'optimisation en prévision des nouvelles fonctionnalités. -
Pourquoi un VD et pas simplement une scène ? Bon je vais pas te laisser galérer Avec ceci tu vas lister tous les devices (push) déclarés dans ton HC2 local ids = api.get("/iosDevices") for _,value in pairs(ids) do if (value.push==true) then print(value.id, value.name) end end Je te laisse adapter en ajoutant le fibaro:call(xxx, "sendDefinedPushNotification", "203") Dis-moi si cela répond bien à tes attentes...
Alors c’est concluant ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
La librairie io n’est pas disponible et ne le sera je pense jamais pour des raisons de sécurité. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bienvenue sur le forum [emoji4] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Et bien à ce tarif c’est clairement une très bonne affaire... en plus il doit être neuf si cela ce trouve c’est celui de @mprinfo :))) j’aurais bien aimé un plan50 sur un HC3 moi !!!!
Il n’y a rien en effet nativement pour faire cela, il faut faire un peu de code. C’était l’idée... alimenter le tableau avec les devices déclarés... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
pas nouveau mais debute en LUA
Krikroff a répondu à un(e) sujet de papaced dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue sur le forum Tu devrais poser ta question sur un autre sujet, pour ton problème je pense que ce n’est pas très compliqué Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
[mention]Nico [/mention] 1 ancienne UVC-Pro (un vrai tank) zoom optique etc, 3 x G3 (une avec extension IR), 1 Flex, 2x G3 Micro ... Ce qui manque comparé à l’ancienne version pour Protect c’est l’API et quelques fonctionnalités... ex: un simple webhook sur de la détection de mouvements, comprends pas pourquoi cela prend autant de temps à intégrer Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Je confirme DPI c’est topissime et quand tu regardes les détails tu te dis: bah ouais c’est sur [emoji23][emoji23] Cloud Key V2 elle tourne très bien, faut dire il n’y a que protect dessus et je pense que ça restera comme ça un moment, j’aime bien l’idée de séparer la gestion des caméras dans un truc séparé... c’est psychologique je crois [emoji12] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
8 ports en plus, 10G SFP + WAN (sans intérêt pour moi), de la puissance à revendre (processeur quad-core 1,7 GHz) et ce n'est pas négligeable lorsque tu actives l' IDS sur l' USG-Pro je passe à 200/220 Mbps Par exemple la semaine dernière, juste activé les alertes et pas la prévention d'intrusion: Hop ... Threat Management Alert 2: Misc Attack. Signature ET TOR Known Tor Relay/Router (Not Exit) Node Traffic group 333. Traduction > Backdoor DarkComet / Stolen data ... Mon fils avait installé discrètement un patch pour se deban de fortnite ... Bravo ... Il a chialé comme pas possible ... formatage des 4 disques de sa machine + quelques comptes corrompus Netflix, Spotify etc..
Correction d'un bug, passage en V1.0.2, en attente d'une nouvelle validation du marketplace... -
Oui celle de l' UDM-Pro (obligatoire dans mon cas). Sur l' USG c'est simple, une modification du json et c'est bon même en cas de redémarrage de l'équipement. Vu le positionnement semi-pro de l' UDM je ne comprend pas pourquoi ce n'est toujours pas possible c'est pourtant par sorcier...
[mention]yoim [/mention] toujours pas possible de modifier la MAC ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
