6 715 -
124
Donc c'est plus fin d'un côté non ? Quelques mm2 c'est toujours ça ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Pour le clignotement il faut envoyer un programme. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Carrément... 2 ou 3 x moins que chez nous
Rohhhhh !!! Il a déjà dit: Il est trop cher .
Si Shad passe dans le coin ...pour confirmer [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pour la configuration tu as tout bon, setup en RS232 via adaptateur puis tout le reste par TCP/IP Pour les capteurs de fenêtre pas de problèmes non plus il est possible de faire des dérogation et d'exclure un capteur de la partition pour l'armement, proposé par le clavier justement àl'armement si un capteur est breached! J'utilise aussi principalement le clavier pour les mêmes raisons que toi [emoji12] et aussi l'application SATEL ios. Il est très simple de faire remonter les infos sur le HC2. Armement, état secteur, batterie, défaillance système... Il faut juste avoir accès a l'intégra depuis DLoadx pour faire la config adéquat. C'est aussi possible d'armer et désarmer l'intégra depuis le HC2 J'espère ne rien avoir oublié [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Le backup 3.591 est logiquement exploitable sur la 3.590 Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pas de problèmes pour les détecteurs, après tout va dépendre du réglage de sensibilité. Mais dans tous les cas le hc2 est réactif, de quelques ms a 1s en gros [emoji6] Sur ton PC, il faut télécharger et installer le soft DloadX... Un portable c'est mieux. Demande bien àton installateur de te donner le code installateur et admin histoire de pouvoir agir plus tard sur ton Intégra sans devoir obligatoirement passer par lui ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Un petit coup de Toolkit sur une HCLite, "Obtenir les données sur les scènes" puis "Obtenir le script lua"... Et hop, c'est bien du lua qui tourne derrière
D'ici la nous aurons oublié ce post [emoji12]... Ok je sors... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
[emoji1] Au choix: mes modules passent sur la V4 ou bien par la fenêtre [emoji12]... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Moi pas question de tout refaire, c'est migration point [emoji12]. Ressortir tous les modules pour exclusion et re inclure même pas en rêve [emoji35] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Topic unique Pilotage Tv Rs232 Via Global Cache
Krikroff a répondu à un(e) sujet de pingui77170 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Tu mets quoi en string dans le bouton ? Directement la commande + ce que j'ai suggéré ou tu attaques le service du GC? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
de tête peut-être que 0x0D0x0A0x0D0x0A ... -
J'ai déjàdonné la solution au problème sur le forum mais je ne sais plus ou dsl.... -
tu peux temporiser les actions en mode "blocs" , case rouge (avec un s)
Je n'ai jamais fait de traduction du message de Fibaro mais j'ai juste donné mon avis suite à ce message . Car: Il est plus que probable que nous devrons faire un recovery avant de passer sur la version stable, et avec les problèmes de recovery je vous laisse imaginer le nombre de tickets qu'ils vont avoir en attente. Il vaut mieux régler le problème maintenant , imaginez votre hc2 de prod en rideau pour 5 jours
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
C'est bien possible, mais le moteur de traduction étant non fonctionnel ce n'est pas facile àvérifier [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Non pas de debug... Pour le caption j'imagine qu'il faut jouer avec les "properties" alors peut-être qu' avec un self:updateProperty('ui.NON_BOUTON.caption', 'blahblah') mais je n'ai pas encore testé cela -
Problème Avec La Mise À Jour V4.017 Du Hc2
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Elmer dans Nouveau ? Présentez-vous
ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1963-v4017-b%C3%AAta-10092014/ et ici http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1965-v-4017-du-hc2/ -
Attention: Annonce de Fibaro pour les bêtas testeurs !!!! Il serait préférable de suite de revenir sur la dernière version stable suite à des problèmes avec le "Recovery" . source: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=43893#43893
@Djoulz, c'est un copier/coller d'un autre truc, oui je sais cela ... mais peut-être pas "tous" tu as raison... Je me cite moi même Lol: D'ailleurs la documentation est très claire à ce sujet et j'invite tout le monde à bien la lire ! -
@Shad, c'est ici Complex Type buttonType: QName Type Use Default Annotation image xs:string optional Button background image. class xs:string optional Reference to existing system style. -
Il me semble que les plugins arriveront aussi sur HCLite cf. kit développeur <?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <plugin> <identifier>com.fibaro.xxx<identifier/> <version>1.0</version> <name>i18n_plugin_NAME</name> <description>i18n_plugin_DESCRIPTION</description> <category>4</category> <compatibilities> <compatibility name="iPad"/> <compatibility name="iPhone"/> <compatibility name="Android Phone"/> <compatibility name="Android Tablet"/> <compatibility name="Home Center 2"/> <compatibility name="Home Center Lite"/> </compatibilities> </plugin> ce n'est qu'une question de patience ! Edit: oui comme dit shad... sur la V4
