Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Regardez sur le site car je pense qu'en fait la sonde est petite juste la Ds18b20 et pas la sonde modèle waterproof [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  2. tu m’étonnes c'est enorme
  3. Pour revenir au sujet du pilotage d'un radiateur 200W je pense que ceci risque d’intéresser du monde Le nouveau module Z-Wave Qubino "Flush on/off thermostat" http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2189-qubino-flush-onoff-thermostat/ Bon Fibaro doit se bouger un peu les fesses maintenant
  4. Module fil pilote 6 ordres ZWave - QUBINO ZMNHJA2 UTILISATION DU MICROMODULE QUBINO POUR FIL PILOTE Les chauffage électriques modernes sont généralement munis d'une entrée fil pilote, celle-ci permet de changer le mode de fonctionnement du radiateur (OFF, Hors Gel, Eco, Confort, etc.). Attention, le fil pilote ne permet pas de régler la température de consigne du radiateur, celle-ci doit être réglée manuellement sur le thermostat intégré au chauffage. L'installation est très simple, Il vous suffit d'alimenter ce micro-module en 230V et à l'entrée fil-pilote de votre chauffage (fil noir) pour pouvoir piloter ce dernier sur ses différents ordres. Il est tout à fait possible d'utiliser un seul module Qubino fil pilote pour plusieurs radiateurs d'une même zone, il suffit que tous leurs fils pilotes soient reliés ensemble. Pas besoin d'ajouter une diode fil pilote pour fonctionner ! Le module peut de lui-même envoyer les 6 ordres spécifiques sur l'entrée fil pilote du chauffage. Le protocole Z-Wave n'intégrant nativement aucune "classe" permettant la gestion du fil pilote, QUBINO a décidé d'utiliser la classe permettant habituellement de gérer les variateurs de lumière et de lier des différentes modes "fil pilote" à des niveaux de variation comme indiqué dans le tableau ci-après. Avec cette astuce, le module QUBINO pour fil pilote est parfaitement reconnu par la grande majorité des box et logiciels domotiques du marché. En contre partie, ce module n'étant pas un themostat, il ne sera généralement pas intégrable dans les fonctions dédiées à la gestion du chauffage (ex: "Panneau chauffage" sur Fibaro Home Center ou "Zone climat" sur Zipabox). Il sera généralement nécessiare de passer par des programmations manuelles (scènes / scénarios). Ordre Z-Wave envoyé par la box domotique. Type de signal électrique envoyé au radiateur par le QUBINO "fil pilote" Mode de fonctionnement pris en compte par le radiateur Variation 0 à 10% Demie-alternance positive Arrêt total Variation 11 à 20% Demie-alternance négative Hors Gel Variation 21 à 30% Pleine alternance Eco Consigne du thermostat -3,5°C Variation 31 à 40% Absence de courant pendant 293 secondes, puis courant pendant 7 secondes Confort -2°C Consigne du thermostat -2°C * Peut ne pas être géré par certains radiateurs. ** Le passage dans ce mode peut nécessiter plus de 5 minutes, cela est inhérent à la conception du fil pilote. Variation 41 à 50% Absence de courant pendant 297 secondes, puis courant pendant 3 secondes Confort -1°C Consigne du thermostat -1°C * Peut ne pas être géré par certains radiateurs. ** Le passage dans ce mode peut nécessiter plus de 5 minutes, cela est inhérent à la conception du fil pilote. Variation 51 à 100% Aucun signal (absence de courant) Confort Consigne du thermostat Le module vous permet aussi de relier jusqu'à 3 interrupteurs différents. Les interrupteurs peuvent au choix commander un des différents ordres fil pilote, ou bien être utilisés pour contrôler un autre appareil Z-Wave à distance. Ce module est économique et écologique : sa propre consommation d'énergie est inférieure à 0,7W et en vous permettant de délester le chauffage quand nécessaire, il contribue à vous faire utiliser moins d'énergie. Il vous permet ainsi de réaliser des économies sans faire de compromis sur le confort ! Ce module nécessite une box domotique pour fonctionner. Il est possible de planfier les différents modes fil pilotes via le système de programmation horaire intégré à la plupart des box domotiques.. Enfin, il est à noter que la marque QUBINO s'est fixée des obligations de qualité et de durabilité : ils ont ainsi soigneusement choisi des composants performants tels que le relai OMRON. De nombreux tests de contrôle qualités ont également été effectués sur le module pour garantir une durabilité maximale (assez résistant pour fonctionner à des températures allant de -10°C à 40°C). CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU MICROMODULE QUBINO FIL PILOTE : Alimentation : 230 VAC ±10% 50Hz Courant nominal de sortie AC : 0,85A / 230VAC Puissance du circuit en sortie AC (charge résistive) : 200W (230VAC) Plage de mesure du capteur de température numérique (le capteur est vendu séparément) : -50 ~ +125°C Température d’utilisation : -10 ~ +40°C Portée : jusqu’à 30 m en intérieur (selon les matériaux environnants) Dimensions (L x H x P) : 41,8 x 36,8 x 15,4mm Poids : 25g Consommation électrique : : 0,7W Espace nécessaire : à˜ â‰¥ 60mm Certifications : CE, RoHs EXEMPLES DE CABLAGE DU MICROMODULE QUBINO FIL PILOTE : Pour en savoir plus, consultez notre article sur la gestion du chauffage électrique en domotique. Pour gérer les modes de fonctionnement des radiateurs (pas de réglage de température) : Couplé à un thermostat Secure SRT321 (permet de choisir la température de consigne) : Le nouveau module Z-Wave Qubino "Flush on/off thermostat" peut être utilisé pour commander directement un système de chauffage électrique, un chauffage au sol à eau, une pompe à chaleur, un radiateur électrique, etc ... C'est en gros d'après ce que j'ai vu vite fait et en lisant en travers, un module tout-en-un thermostat, sonde de température, compteur de consommation électrique de l'appareil commandé, et commande on/off jusqu'à 2300W Decleration-of-conformity_Qubino_Flush-on-off-thermostat.pdf Qubino_Flush_On-Off_thermostat_user-manual_V1.0_eng.pdf
  5. Krikroff
    Owser
    Merci pour le partage [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  6. Ouf.. Je vais pouvoir continuer [emoji12] alors, merci. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  7. Oui tu peux abuser [emoji5]ï¸ il faut que je regarde ça ... Peut être pas ce soir j'ai pas de quoi sous la main la ... Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
  8. Error code 2 est souvent synonyme de perte de connexion [emoji17] le Nil sur getZpStatus c'est par parceque le SONOS n'a pas renvoyé d'informations, logique sans connexion ! Mais pourquoi ? Ça.... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  9. Si si PITP2 partage ! Il y s forcément des choses intéressantes dedans ... Sinon j'arrête et le plugin Virtual Sensor restera en bêta aussi longtemps que la V4 a sortir [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  10. Et sur la V4 peuvent être cachés ou désactivés (encore mieux) aussi bien les modules enfants que les principaux [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  11. Très bonne idée Lionel57 [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  12. Oui oui IP Fixe voir même ajouter l'adresse mac de la HCLite sur la box ADSL et attribuer une IP avec ça on problemo [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  13. Oui tu m'étonnes c'est une option intéressante [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  14. Oui, je suis quasi certain que les plugins ne pourront être installés que depuis le store ou utilisables que sur la box de dev puisque les plugins devront être signés pour être déployés [emoji19]... Après niveau sécurité cela peut se défendre quoi que ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  15. @BenjyNet, non le zip n'est pas encore à jour je dois faire quelques modifications sur le plugin (config.xml etc), je te tiens au jus @Steven, oui les patterns je pense proposer un kit de survie avant de me faire harceler mais j'aurais de l'aide hein Carrément, les plugins c'est top !
  16. http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=5201 Cela confirme bien je pense une V4.xx aussi pour le HCLite et donc les plugins ... heu si c'est bien cela c'est quoi l'avantage du HC2
  17. @Benjy, je te confirme que tu pourras utiliser le retour json de l'api fhem j'ai fais la modification ce midi sur le moteur d'expressions JSON et cela donne ceci pour: '/Results/2/state {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} (floor:+0.25)' Explications: /Results/2/state -> Chemin pour trouver la température de la sonde EnO_sensor_02A {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} -> Le pattern pour trouver la valeur 21.0 dans T: 21.0 H: 63 SP: 0 SW: 0 (floor:+0.25) -> Pour appliquer une correction de + 0.25 puis un floor sur le résultat (floor qui retourne l'entier inférieur ou égal le plus proche) le floor est ici juste en démo Les opération peuvent prendre la forme (+00.00) / (-00.00) / (x00.00) / (/00.00) avec ou sans fonction math Les function math peuvent être floor, ceil ou abs exemple (abs:+00.00) ou (ceil:) Voici le debug c'est peut-être plus parlant! [DEBUG] 13:27:45: path expression: /Results/2/state {T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*)} (floor:+0.25) [DEBUG] 13:27:45: capture expression (regex): T:%s+([%+%-]?%d+%.?%d*) [DEBUG] 13:27:45: special math function to be applied to the result: floor [DEBUG] 13:27:45: special operation to be applied to the result: operator: + number: 0.25 [DEBUG] 13:27:45: key: root/Results/2/state [DEBUG] 13:27:45: capture result: 21.0 [DEBUG] 13:27:45: value before math function: 21.25 [DEBUG] 13:27:45: value: 21 Je pense que cela doit couvrir tous les cas de figures, vous pourrez tester cela dans la prochaine version
  18. @carfnann, en rapport avec le PLASA ton déplacement ???
  19. @Steven, ou alors tu attends un peu pour tester le moteur d'expressions (json) de la prochaine version qui permet de localiser et d'utiliser une valeur Pour l'exemple de Benjy c'est un truc du genre '/Results/2/state {T:%s(%d+[.]?%d+)}' pour utiliser la température de la sonde EnO_sensor_02A. Il y a aussi la possibilité de faire des opérations sur le résultat en ajoutant par exemple (+00.25) ou (x0.12) etc @Steven 2, ma femme est mon plus grand soutien ( ) ... Et puis 4 heures au lit ça laisse de la marge :lol: :lol: non ? Ok aussi..
  20. De rien, avec plaisir [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  21. @Benjy, il ressemble àquoi ton json histoire de voir si cela colle avec mon idée pour chopper les données ? Je regarde aussi cette histoire de variables globales
  22. Coucou... Mise à jour de la première page du post "Plugin Virtual Sensor" et mise à disposition de la première version Bêta Pour tester cette première version vous devez fournir obligatoirement en source de donnée une page (api, service web, etc) qui retourne un contenu de type "texte" avec une valeur numérique décimale ou non. Exemple: 19 ou 22.50 etc. Soyez indulgent
  23. Ouais je surf sur la vague [emoji12] ... Non en fait j'aime bien quand le travail est un minimum finalisé, encore quelques lignes de codes avant de vous proposez la bêta [emoji4] Et si Fibaro embauche, je suis chaud patate [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Oui pas de soucis pour collecter dans le panneau [emoji5]ï¸ Je suis insomniaque 4 heures et suis au top [emoji16]... Bon ok c'est pas de l'aveu de tout le monde [emoji12] Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
