6 715 -
124
Alors en V3.xx: /api/devices?id=ID_DEVICE ET puis en V4.xx: /api/devices/ID_DEVICE
Lorsque tu seras en V4 tu pourras utiliser le plugin Virtual Sensor (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/). En attendant, tu peux poster un export json afin de te proposer un code LUA
Tu pourras utiliser le plugin Virtual Sensor (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/) d'ici quelques jours aussi pour les consommations. Tu peux me poster un export de l'api sur le device et je te donne l'expression pour utiliser la valeur, avec le plugin la conso sera disponible de la panneau énergie, dans les scènes etc...
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@Mulderonline, tu dois très certainement être en remote ? ou port forwarding ? La configuration est visible uniquement en local sur la bêta- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@trackingnewtech, pour utiliser la valeur temp_c dans ce json il faut simplement utiliser le chemin suivant dans le "Moteur d'expressions" /current_observation/temp_c Ici pas de pattern en particulier puisque le json retourne déjà une valeur de type number ("temp_c": 12.3) Quelques explications sur l'expression: Elle est composée de trois parties dont une obligatoire : Le chemin, puis ensuite en option un Pattern pour extraire une valeur et enfin une Opération pouvant servir d'offset et ainsi ajuster la valeur. Le Chemin: Pour le trouver, il faut simplement suivre l'arborescence du "root" jusqu’à la valeur visée. Le caractère / représente le passage vers une branche "enfant", { "response": { }, "location": { }, "current_observation": { "display_location": { "elevation": "47.00000000" }, "observation_location": { "elevation": "161 ft" }, "estimated": { }, "temperature_string": "54.1 F (12.3 C)", "temp_f": 54.1, "temp_c": 12.3, "relative_humidity": "84%" } } ainsi pour trouver la valeur temp_c il faut descendre du root (/) puis current_observation, rentrer dans current_observation avec (/) puis temp_c soit : /current_observation/temp_c Le Pattern: Dans l'expression un Pattern est représenté par un ensemble {(pattern)}, cf. http://www.lua.org/pil/20.2.html Si la valeur visée est relative_humidity alors l'expression à utiliser est la suivante: /current_observation/relative_humidity {(%d+%.?%d*)[%%]} Une opération: Dans l'expression un opération est représentée par un ensemble (math_func : operatior number) placé soit avant, soit après le Pattern mais toujours après le chemin. Il peut combiner une fonction mathématique (ceil, floor, abs) en plus de l'opération. Des exemples: (abs:+0.75) -> Retourne la valeur absolue du résultat du pattern ajuster par +0.75 (-1.5) -> Ajuste le résultat de -1.5 (floor) -> Retourne l'entier inférieur (ou égal le plus proche) du résultat du pattern- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Nico, tu viens de plomber l'ambiance ! Bravo [emoji22]... Heu en même temps c'est pas faux [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tu veux du teasing [emoji1], let's go @Benjy, attends mon plugin Pioneer Remote, tu auras une base de travail [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Vivement vendredi prochain [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Pas d'inquiétudes Benjy, le plugin en version finale devrait être plutôt bien fourni en actions disponibles en LUA [emoji16] tu crois quand même pas que j'ai tout balancé d'un coup [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@benjy, pas gentil [emoji12] Bon c'est vrai qu'àquelques jours prêt ... Quoi que le montage de Bud78 restera intéressant [emoji6] tout de même. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Bonjour, bienvenue sur le forum [emoji2] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@razowski, je me fais plaisir et si en plus je vous fais plaisir alors ... En tout bien tout honneur hein, non parce que cela pourrait être mal interprété par certains- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@razowski, très intéressant tout ça... Pour le switch oui en fonction du type sélectionné [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Non non pas de problème, je ne te parle plus pendant 15 jours c'est tout ... En plus il y a un label caché sur le module principale pour le debug et le INIT du plugin sécurisé par un pcall afin d'éviter tout plantage du code... mais bon je disais quoi moi ? ah oui ! je te cause plus Évidemment je ne pense pas un mot de tout ça !- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tu peux remplacer la ligne 1510 Sonos.getZpStatus = function(self, retry) par function Sonos:getZpStatus(retry) mais sans trop de convictions Quelle est la version du HC2 ?
Nouvelle version bêta 0.4.2 en ligne ! - Correction d'un bug possible avec l'authentification http (v0.4.1) Désolé je ferais plus de vérifications la prochaine fois- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Benjy, oui logiquement tu peux poser la nouvelle version par dessus l'ancienne (dans la panneau plugin), mais les modifications ne seront pas appliquées aux instances présentes sur le HC2, juste aux nouvelles ... j’espère que la mise àjour de plugin sera possible dans la version stable- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Ouais cette latence c'est vraiment lourd, vivement la v4.018 [emoji15], oui le show/hide est buggé dans la v4.017 Sinon, je prépare une v0.4.2 qui corrige de possibles problèmes selon les infos en config [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Salut Anne [emoji4], bienvenue sur le forum ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Le slide c'est l'interface temperatureSensor Fibaro qui ajoute cela, idem pour l'offset -100/+100 [emoji15] Ah mince pour ton FHEM, oui ça tourne bien chez moi: je remonte des infos d'une HCLite dans mon réseau, variables de mon hc2, de mon prolian, de 2 serveurs externes au taf: temp serveurs + baie etc... [emoji12] Édit: je vais faire une vérification, peut-être un bug avec l'authentification lorsqu'il n'y a pas de username + password [emoji19] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tu es passé par le panneau plugin ou directement sur le module ? La prochaine bêta 4.018 devrait corriger cela j'espère ! Parfois elle tournent en permanence mais il faut juste rafraîchir la page [emoji6] mais bon pas a tous les coups ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Nouvelle version bêta 0.4.1 - Amélioration: ajout de ma librairie lua "async" (gestion asynchrone) pour de meilleurs résultats et un code plus robuste. - Nouveau: Message d'erreur dans la vue du module principal pour le débogage. - Nouveau: Support des accès avec demande d' authentification par le serveur. Exemple: L'API Fibaro est maintenant disponible (périphériques virtuels, variables, etc), mais toute API avec une authentification HTTP Basic. - Nouveau: Préparation du support des capteurs combinés (exemple: température + humidité, température + humidité + lumière, etc) - Mise à jour des informations de configuration & remise en forme du code, correction de bugs mineurs- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Benjy, pour les icônes c'est encore un peu "jeune" j'attends le retour de Fibaro sur la possibilité de pouvoir mettre à jour l’icône dynamiquement, sinon j'ai une autre idée en tête... @Biboun, hum je peux juste te dire de passer sur le forum régulièrement @Tous, j'ai de bonnes raisons de croire que ce mon plugin "Virtual Sensor" ne sera pas censuré par Fibaro- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bah faut bien avec une bande de fous furieux comme vous [emoji16] J'espère que la modif réglera définitivement le problème [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui oui tu as parfaitement raison [emoji16] et c'était bien mon intention [emoji6] Hum, je préfère celui la d'avatar ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
