6 715 -
124
Un mail direct au support [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@lionel, encore faut-il prouver la modification en cas de sinistre [emoji6] de plus tout dépend si c'est en maison neuve, rénovation etc. Je ne suis pas Pro, j'ai refait toute l'élec de ma maison de 1978 de À àZ achetée il y a 3 ans, la maison n'a jamais vu de consuel, il y a 10 ans visiblement il y avait encore un tableau de chantier mdr! Mon compteur est en bordure de route + disjoncteur en limite de propriété, j'ai aussi un second compteur numérique en attente d'installation certainement acheté au même endroit que mes camarades [emoji4], le vendeur donne même les explications pour paramétrer le compteur. Il me semble qu'il n'est pas interdit d'installer un second compteur en "sous comptage" [emoji12] Benjy, pas con l'histoire du marteau [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Bonjour... Tu as bien raison [emoji2] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui c'est surprenant ! Mais tu veux dire quoi exactement par "mise àjour"... Tu as des infos de routage dans le log du haut ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
@fredo, non non ne pas craquer [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Donc dans l'ordre tu auras: Le plugin, la V4, le banquier gentil si tu tombes en debut de mois ! Envoyé de mon GT-P5210 en utilisant Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui c'est exactement cela [emoji2] enfin: transformer une valeur 0/1 ou true/false en un device detecteur d'ouverture ou binary switch, utilisable dans la partie sécurité /Alarme par exemple. Tu as des besoins précis ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pas cool cette histoire de dongle, donc mon idée d'installer FHEM sur mon prolian c'est bof [emoji15]. Niveau précision oui c'est très clair nous sommes àdes années Lumière du ST814. J'ai chopé sur amazon cet été un second module pour ma station et je suis satisfait, il manque cependant sur la sonde additionnelle le capteur de bruit, dommage ! Sinon la station marche très bien, le défaut c'est le cloud... Punaise libérez l'Api messieurs de chez Netatmo !! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Votre avis ? Label Dans Le Module Virtuel
Krikroff a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Support
A pas grand chose àpart peut-être afficher une info poussée par l'api [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
@craeymonster999, oui c'est dans les tuyaux pour la prochaine version [emoji6] @lazer, j'aurais pu écrire exactement la même choses que toi [emoji15]. Je switch donc sur le sujet FHEM [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Mais tu es un grand malade ...- 932 réponses
- 2
- Plugin
- Virtual Sensor
Ça c'est sur [emoji3] mais bon en même temps pas certain que ma femme ou la tienne décide un jour de créer une sonde virtuelle ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Il faut aussi affiner au niveau des paramètres du module [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
C'est pour ça, tu devrais gérer l'offset dans le module principale au niveau de l'expression pour être certain que la valeur prise en compte partout est la valeur corrigée [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Attention, une variable globale sur le HC2 n'est accessible que par la surcouche fibaro, c'est en fait un entrée en lecture/écriture dans la bd du HC2. Elle est disponible dans les scènes, les vd, les plugins...
... et avec un json.encode vous pouvez stoker jusqu' a 8000 caractères en gros elle est pas belle la vie .- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Ta réponse est parfaite Lazer [emoji4]... @Berale24, Attention juste àne pas trop jouer avec cette option qui peut vite mettre le binz sur votre HC2! D'une manière générale il vaut mieux laisser le HC2 gérer cela sauf cas particulier: ex un module qui ne remonte pas l'information d'état en cas de changement et tu ne veux pas attendre les 125 ou 300 s pour la mise àjour, alors une valeur plus basse au niveau du périphérique réglera le problème. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@speckery, ... Il y aura bien une V4 pour le HCLite mais uniquement après la libération sur HC2 et une petite période d'observation aussi je pense... Donc la réponse est OUI [emoji2] @trackingnewtech, il me semble impensable que le HCLite soit privé de plugins... Uniquement accessible depuis un store peut-être ! La création des plugins étant possible que sur HC2, et aussi les VD en LUA, le HC2 reste la box "Full Power" de la marque. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Non impossible de forcer le type car c'est verrouillé en backend [emoji6] Pour piloter le hc2 depuis l'extérieur c'est exact et d'ailleurs l'api est faite pour cela. D'ailleurs je te conseil vivement de télécharger le HC2 Toolkit qui devrait bien te servir [emoji12] Pour ton module c'est bien un switch ? Vraiment étrange que le HC2 le détecte en dimmer. ! Donc tu as un slider et pas on/off pour ce device sur le HC2 ? Dans le json, value c'est la valeur de Dim en pourcentage... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Sur le module "enfant" température ou directement dans l'expression dans la configuration du module principale ? Pour le moment tous les modules "enfants" c'est du 100% Fibaro, impossible de corriger un bug pour moi a ce niveau [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
un truc dans le genre devrait fonctionner: HC2 = Net.FHttp("192.168.2.166") response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=30") if response ~= nill and tonumber(status)==200 then response = json.decode(response) local value = tonumber(response.AN2 or 0) fibaro:debug("value = " .. string.format("%.0f", value * 0.09775)) else fibaro:debug("Error: Failed to load json") end
Il y a "valueMeter":"234.232" cela te parle ? Mais LE truc vraiment étrange c'est le type du device: "type":"dimmable_light" avec ça, le hc2 ne risque pas de remonter des infos sur l'interface ! L'inclusion c'est correctement faite ?
Votre avis ? Site Fibaro Tres Tres Lent
Krikroff a répondu à un(e) sujet de speckery dans Le bistrot
C'est toujours un signe [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Oh oui il y a une forte chance. La bêta 4.018 règle le problème Netatmo donc je pense aussi Nest. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Le problème c'est que le FGS n'est pas reconnu comme actionneur chauffage... Tu vas devoir gérer cela je pense en LUA ... Il y aura peut être un truc àjour si le virtual switch marche que je le souhaite Après il y a peut-être un truc plus évident ? Si oui je suis aussi intéressé [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
