6 715 -
124
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
D'accord j'ajoute cela dans ma roadmap Steven, mais juste pour toi ... Si je vous dis: Température + Humidité + Lumière .... Alors ??? Et bien Koubachi alors !!! Non toujours pas ... Et avec des captures d'écrans:- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Yep! HTML j'ai des billes de côté cela va être rapide , pour XML j'attends des infos sur les bibliothèques disponibles nativement avec la V4 et pourquoi pas SNMP et Cie- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
tenHsServer retourne du html, il faudrait que j'ajoute la possibilité de parser une source HTML, pourquoi pas !- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Bur78, très probablement une nouvelle bêta.
Merci M'sieur
Super, merci Phil pour le test ... Donc pour le moment l’intégration en second contrôleur c'est pas jouable ? Il n'y a pas de "Learn" ? J'ai raté un truc ?
@Olivier34, Merci pour ta patience ... Bonne nuit donc- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pour quelques jours mieux vaut attendre la V4.018
Bravo, j'adore Top ... Manque plus que le swiidinter pour faire honneur àton travail
Je n'ai pas de zibase sous la main donc j'ai fait un test avec le json dans une variable ... Le restart du plugin est buggé sur la V4.017 donc si le plugin est planté Tu peux essayer dans une nouvelle instance du plugin ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Super, je suis rassuré ... Merci.
Merci pour mes yeux Je viens de tester /body/val2 c'est bien cela, par contre j'ai été obligé de rajouter une { manquante au début du json que tu as posté.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Regarde mon post précédent Olivier34- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Moi j'ai celui la qui attend sagement son montage, c'est un actaris A15C5 V1.6 Did tu connais ? J’espère que je n'aurais pas une mauvaise surprise avec l'eco device !
Bonsoir Olivier34, tu peux essayer avec juste /body/val2 cela devrait marcher -> Si la valeur json est numérique (Number) pas besoin de Pattern... Je vais corriger dans la prochaine version pour éviter la confusion- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bonjour, tu peux me poster le fichier de sortie homeseer avec tenHSServer ? Ce n'est pas du html en source ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'ai toujours un Å“il qui traine ... Edit: le problème c'est qu'il y a le langage LUA et le LUA par Fibaro et c'est pas exactement la même chose, Fibaro à fait le choix de brider LUA
C'est impossible désolé, avec les plugins il y a des solutions
Oui oui c'est cela 8000 caractères avec un json.encode ... Je n'avais pas communiqué dessus, ni remis mon autre post àjour car j'ai bien peur que cela ne soit pas un souhait de Fibaro et dans le doute...- 932 réponses
- 2
- Plugin
- Virtual Sensor
Non non je ne pense pas ! Je n'ai jamais rencontré ce problème et pourtant je suis sur HC2 depuis sa sortie... Toujours pas de retour du support ?
Tu cherche un port ouvert sur un mac ? La freebox n'intervient pas a ce niveau en local ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 67 réponses
- Script LUA
- FTcpSocket
Oui car le fibaro:debug semble être juste en fait un print déguisé, mais pas dans log donc... Et dans les plugins il n'y a pas de sortie [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 4 réponses
- Tutorial
- thermostat
Oui et exit le fibaro:debug dans les prochaine version [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 4 réponses
- Tutorial
- thermostat
