6 715 -
124
Nouvelle bêta àvenir... La v4 stable approche mais c'est pas pour la semaine prochaine ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oh mais de rien [emoji4] et puis tu sais ici sur le forum il y aura toujours quelqu'un pour apporter un réponse [emoji6] Pour Netatmo tu vas devoir attendre la v4 et les plugins car sur HCLite sans LUA c'est vraiment pas gagné ... Quoi que peut être, il y a un petit malin Steven de son prénom utilise un script Google pour pousser les infos vers le HC cela marche sûrement avec le HCLite... N'ayant pas mis en place cette solution je ne fais que supposer [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Désolé je ne pouvais pas répondre de suite... Mais tu fais exactement la bonne manip car il est impossible de faire plusieurs Get dans un string
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Oui le type de sonde énergie est prévu pour la prochaine version avec la remontée des informations dans la panneau énergie qui va bien Merci de ta participation- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
La commande sur je t'ai donné est la bonne a 99,99% cela vient forcément d'autre chose Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Non non rien de spécial... Est-ce que ton HCLite utilise les mêmes paramètres réseaux que ton freeplayer ? C.a.d : masque réseau et passerelle ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Supprimer désinstalle toutes les instances puis le plugin lui même logiquement... Les checkbox ne sont pas fonctionnelles sur la v4.017, logiquement ok pour la prochaine ... Tu devrais supprimer le plugin complètement, redémarrer le HC2 puis installer le nouveau plugin. Aussi vider le cache du navigateur ou un Ctrl+F5 [emoji26] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tout semble bien... Le code télécommande est je suppose bien le bon, ça ok... Et l'url marche dans un navigateur ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@Olivier34, super, génial, tu me fais plaisir Merci à toi.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
La v0.5.2b tourne correctement sur ma machine, je pense que tu as juste désinstallé l'instance du plugin et pas l'installation du plugin, oui je sais c'est étrange mais c'est la logique Fibaro, Upload du plugin (1er installation), puis installation du plugin (2e installation), Ajout d'instances.... @Benjy, pas de version stable du plugin avant la version stable de la V4 ! Il y a encore trop de choses sur la V4 Bêta enfin tu sais quoi ...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
- Tu as toujours le paramétrage dans le panneau avancé ? - Si oui: Et si tu sauvegardes avec la disquette ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Tu peux décocher "en attente de la réponse du périphérique" , aussi un reboot de ton HCLite peut aider si le VD est bloqué... Il faut mettre hd1.freebox.fr dans IP Adresse et 80 dans TCP Port mais c'est peut-être déjà le cas ? Pour un chaîne comme la 118 c'est ainsi: GET /pub/remote_control?code=xxxxxx&key=118 HTTP/1.1 Host: hd1.freebox.fr 0x0D0x0A0x0D0x0A
Si les modifications sont minimes (dans le config.xml sans ajout d' éléments ) j'ai observé que juste l'installation du nouveau plugin est suffisant. Si les modifications sont aux niveaux du main.lua c'est cuit il faut faire un "delete" complet du plugin. J’espère un procédure différent pour la version stable de la V4 ! J'ai juste fais un update du config.xml donc logiquement pas de problème si écrasement- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Le fichier est à jour en 0.5.2b avec la correction de l'inversion entre °C et °F, désolé- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@crazymonsterççç, je confirme l'inversion entre °C et °F je vais regarder pourquoi, c'est idiot ! Tu peux essayer avec {([%+%-]?%s*%d+%.?%d*)} il me semble voir un problème dans le pattern... Merci . @Benjy, "testor" pas de suite, je vais mettre à jour pour l'inversion °C / °F- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pour le bouton Power c'est ceci : GET /pub/remote_control?code=xxxxxxx&key=power HTTP/1.1 Host: hd1.freebox.fr 0x0D0x0A0x0D0x0A ps: il faut évidement remplacer les xxxxxxx par ton code de télécommande
Il y a un chemin pour S3 ? Sinon logiquement en remote tu ne devrais même pas avoir accès àla config. As tu sélectionné metric au premier enregistrement ou lors d'un second ? Parfois il faut attendre 10 secondes après le click sur la disquette avant le rechargement de la page ... C'est déroutant ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Pas mieux + 1 pour la variable globale. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je n'ai plus en tête la chose mais je te donne l'information ce soir Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Amuse-toi bien alors . Si quelque chose vous parait bizarre, n'hésitez pas à m'en faire part. @Olivier34, je suis désolé pour le retour très tardif ! Je n'ai pas pu reproduire le problème, j'espère que cette nouvelle version sera pour toi la bonne- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Nouvelle version bêta 0.5.2 - Nouveau: Ajout du support pour les sources HTML (Fonctionnement identique aux expressions json) Ex: {(%d+%.?%d*)} - Nouveau: Support de combinaisons (prédéfinies) de sondes. Ex: Température x2 (S1, S2), Température x3 (S1, S2, S3), Température (S1) + Humidité (S2), Température (S1) + Humidité (S2) + Luminosité (S3) - Nouveau: Chemin pour remonté du niveau de batterie (Ex: Koubachi, Fibaro Api) - Nouveau: Ajout des sondes: Bruit, Fumée, CO2, Securité (Motion, Door, Window, Smoke, Flood) - Nouveau: Paramétrage des unités, métrique ou impérial. Préparation du support pour la conversion entre types - Correction d'un bug possible avec le moteur d'expression json provoquant le blocage du plugin KOUBACHI: Exemple de paramétrage pour les 3 sondes (Niveau de batt. en option) host: api.koubachi.com port: 80 path: /v2/user/smart_devices.json?user_credentials=xxxxxxxxxxxxxxxx&app_key=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx S1: /1/device/recent_temperature_reading_value {(%d+%.?%d*)} S2: /1/device/recent_soilmoisture_reading_value {(%d+%.?%d*)} S3: /1/device/recent_light_reading_value {(%d+%.?%d*)} Batt.: /1/device/virtual_battery_level (x100) FIBARO HCLite / HC2: (Ceci est un exemple pour montrer l'application sur sur API) Exemple d'interrogation d'un sonde DS18B20 d'un module Fibaro sur une HCLite. host: 192.168.1.200 port: 80 path: /api/devices?id=46 user: admin password: password S1: /properties/value {(%d+%.?%d*)}- 932 réponses
- 3
- Plugin
- Virtual Sensor
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Carrément ... -
Les choses sont claires pour les plugins pour le HCLite Citation source: http://forum.fibaro....opic.php?t=5001
Les choses sont claires pour les plugins pour le HCLite source: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=5001
[emoji1] Outch ! Bien joué ! Garage àvélo ou voyage en Pologne ? ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
