6 715 -
124
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Nouvelle Version bêta 0.5.3 (OK en HC2 V4.017 / V4.018) - Nouveau: Ajout de la sonde mesure de puissance "Power" (info disponible dans le panneau énergie) - Correction d'un bug pouvant bloquer la remonté pour S2 et S3 - Amélioration: Meilleur gestion des erreurs- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui migration faite... mais pas en prod . Bien plus stable visiblement que la v4.017
Oui il faut bien vider le cache du navigateur pour éviter des comportements parfois étranges
C'est un conseil comme un autre mais après avoir fait la mise àjour, laissez respirer votre HC2 surtout si vous avez beaucoup de périphériques histoire que les tâches en arrière plan fassent le job (il doit bien y en avoir) ! Sauf si il y a un gros plantage pas de reboot avant 15 - 20 minutes ni de "reconfigurer les ..."
Merci pour le retour [emoji6] je regarde pourquoi ... J'ai du faire une boulette suite àune modification sur le parser json en v0.5.xx Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Le problème: rien ne garanti que l'état en Bd est le bon et ne doit pas être bloquant pour une commande... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Besoin daide Impossibilité De Charger Un Plugin
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Support
Tu peux faire un test avec chrome ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Depuis la V3, uniquement la bd du HC2 [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@angelz, pour l'expo sur l' API et donc le push je pense que c'est bon pour la semaine prochaine, peut-être avant- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Version bêta 0.5.2c 0.5.2c.zip - idem 0.5.2b avec en plus un label pour horodater le rafraichissement dans le module principale et "loop counter" affiché en log- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
C'est volontaire Benjy, premièrement parceque le plugin est encore en phase de conception et les traductions c'est plus sur la fin [emoji6] donc ça c'est pour la version RC et surtout les fichiers de trad. ne sont pas au top... Le moteur est buggé et n'accepte que des break UNIX par ex. c'est ok en v4.018 logiquement. Je suis aussi en attente d'une solution pour utiliser les fichiers de langues depuis LUA... Des éléments du config.xml peuvent être dynamiques [emoji6]. Mais je garde bien au chaud ta proposition [emoji2] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui c'est très étrange de mon côté j'ai bien des évolutions, les courbes dans le panneau consommation ne sont pas linéaires [emoji6] je vais essayer de poster ce soir une version avec un compteur de loop sur le module principale pour essayer de comprendre: plugin qui fige, pas de maj de l'interface, ... Hum... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Lors de l'installation il faut maintenir le bouton du milieu si je me souviens bien, afin que le moteur de la tête s'actionne pour et venir bloquer la tête sur son support. J'ai une tête ou j'ai fait cela a plusieurs reprises car elle ballotait [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je n'arrive pas a comprendre pourquoi d'une installation àl'autre il y a des comportements si différents ! Comme ci nous avions en fait pas tous les même version àquelques build prêt ... Des correctifs àla volée du côté Fibaro ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Il me semble bien que j'ai la même chose àla maison et c'est ok.. En revanche sur une tête j'ai fait la manip 4 ou 5 x avant quelle accroche [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Tu as bien supprimé le plugin depuis le panneau des plug et pas juste les instances ? J'ai l'impression que tu as le même truc que trackinnewtech ! Tiens dans la panneau de config d'une instance du virtual sensor tout en bas tu devrais voir version 0.5.xx bêta ! Édit: j'ai la réponse dans ton précédent message pour la version 0.5.cx bêta [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Vide le cache Benjy [emoji6] crtl + F5 afin de charger la bonne UI... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
c'est bien àtoi que je pensais ...- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bonjour angelz, Merci pour l’intérêt que tu portes a ce projet, et je dois te dire que tu vas intéresser du monde je pense (niveau KNX), tu utilises quoi en passerelle un BAOS ? Sinon, même réponse qu'a mulderonline, je vais ajouter l'exposition sur l' API bientôt et tu pourras faire du push sans problème cf. ma réponse http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/?p=30078 Le moteur d'expression json est logiquement suffisamment souple pour s'adapter à n'importe quelle sortie json, dans ton cas le chemin est /notify/1/value et le pattern {(%d+%.?%d*)} devrait marcher- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Je n'ai pas encore implémenté les actions car je dois valider l'architecture interne du plugin avant en fonction de vos différents retour d’expérience . Mais je te confirme que c'est bien dans ma roadmap et logiquement pour bientôt. Roadmap pour la/les prochaines mà j. - Support du type "énergie" - Correction d'un bug sur la gestion de l'offset depuis le module enfant type "température" - Amélioration des notifications en cas de problème de configuration / gestion des erreurs - Ajout d' actions pour exposer le plugin sur l' API, mise à jour en push sur module principale et enfant(s), récupération de données, déclencheurs etc. - Première RC J'ai la possibilité d'utiliser le polling par défaut du HC2 (fixé dans le panneau de config du HC2, polling z-wawe), idem pour le système métrique / impériale à votre avis ? Pourquoi pas un plugin "Virtual Sensor Panel" capable de gérer les options "globales" de tous les "Virtual Sensor" installé sur le HC2 ? @Benjy, alors il est installé le plugin non mais- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui cela pourrait vraiment faire la différence [emoji4] mais j'y crois pas trop [emoji17]... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
je vais essayer de reproduire le problème Edit: merci...
Mais oui je sais que toi tu plaisantes Benjy, et m'a réponse n’était pas ciblé... Oui j'ai vu aussi sur le fofo officiel et franchement j'aime vraiment pas ça, heu oui très limites ! Ici une citation c'est la sanction alors t'imagines Yohan et Moicphil c'est banni à vie . Plaisanterie mis à part, c'est pas comme cela qu' on fait avancer les choses, navrant !
@BenjyNet, oh, c'est pas très gentil ça ! Les signaux sont peut-être contradictoires mais ne te méprends pas , je suis comme tout le monde: Gavé de cette interminable attente... C'est bon, pas bon, oui peut-être, bien que, allez savoir brave gens mais j'ai pas trop envie de tomber dans le Fibaro bashing, j'aime pas, alors je m’écrase et puis ce qui est sur c'est que ça ne m’empêche pas de dormir @Stéphane, si tu as uniquement les 2 led c'est que le HC2 n'arrive pas à chopper une adresse IP, pas de réseau etc. Tu as essayé avec le Fibaro Finder ou le HC2 Toolkit ? Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Tu peux me faire un export de ton vd ?
