Krikroff
Modérateurs
    6 715
    124
  1. Attention pour ceux qui utilise beaucoup de vd... la librairie json est visiblement manquante du pkg !
  2. Krikroff
    Intercom V1 Beta 1
    ah ok ... Merci.
  3. Whow, c'est déjà bien que tu es la température ... Tu peux essayer ça (j' ai testé ) : /Results/2/state {H:%s*([%+%-]?%d*%.?%d*)} (+3.00) EDIT: j'ai changé les + par des * pour le pattern et (+3) par (+3.00) <- peut une faille dans le code
  4. Krikroff
    Intercom V1 Beta 1
    et concrètement ça apporte quoi ?
  5. La note de mise à jour de Fibaro est très claire: L'utilisation du remote peut en plus mettre le binz sur le HC2 si il est utilisé, pourquoi ne pas faire comme tout le monde à savoir une simple redirection de port ?
  6. La note de mise à jour de Fibaro est très claire: L'utilisation du remote peut en plus mettre le binz sur le HC2 si il est utilisé, pourquoi ne pas faire comme tout le monde à savoir une simple redirection de port ?
  7. je n'ai pas essayé sur mon iphone car lorsque je vais sur plugins, l'application plante , en revanche sur l'interface du HC2 oui j'ai bien tout.
  8. ihm en transparence même après avoir vidé le cache ? si oui c'est le serveur qui est planté et 2 solutions, soit le reboot relance la machine ou bien recovery... Et bien la version stable c'est pas encore pour tout de suite
  9. J'en fais tellement des bêtises qu'il faut bien que je ne lâche pas le bout parfois ... Bon pour te faire plaisir Benjy je vais faire un fichier de langue fr.... Heu bas non en fait... Pas la peine il existe déjà ... ok je sors...
  10. @BenjyNet, rien à voir avec le fichier de langue (qui existe déjà ) c'est juste que la bêta comme toute les bêta Fibaro uniquement la langue de Shakespeare est supportée par la box
  11. @Olivier34, les 3 LED sont bien allumées ? @Labomatik, je n'ai pas essayé avec la SATEL mais si c'est comme les précédentes c'est pas au top, pas de remonté des informations mais juste armement/désarmement ok
  12. Whow ... Et puis le trou dans la dalle
  13. Une sonde niveau (rain gauge) par exemple ? EDIT: c'est envisageable je pense pour la prochaine mà j.
  14. pas cool... Peut-être que si tu vides le cache de ton navigateur, parfois cela aide, mais je n'y crois pas trop ...
  15. @BenjyNet, Visiblement tu n'es pas le seul à avoir le problème avec la lib json ça parle aussi sur le fofo officiel edit: c'est la même pour moi, j'suis passé à côté !
  16. J’espère, J'ai testé celui ci 18h sur 8 instances sur des sources différentes (api hclite, hc2, wunderground, koubachi, prolian etc...), pas de plantages, pas d'arrêt sur les canaux S1, S2, S3. La partie énergie tourne depuis ce soir
  17. le main loop c'est déjàcomme un while , et BenjyNet àraison si tu veux sortir de la boucle il faut une condition genre local a = 0 while a < 10 do a = a + 1 end
  18. et avec une ancienne version ? (si cela ne t’embête pas trop)
  19. Et avec un autre plugin: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1984-plugin-freebox-player-remote/ ou encore mieux un plugin genre NetAtmo ou autres...
  20. Excuse moi je me suis mal exprimé, tu es en local ou tu accèdes a ton HC2 a distance ? Si tu es en local, dans le même réseau donc ce n'est pas normal...
  21. Tu es en remote non ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  22. @bouliboule, le plugin officiel @Nvince76, est-ce que je peux te demander un service ? [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  23. Pas d'inclusion ou autre chose ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  24. Tu glisses le fichier zip dans la zone tout simplement ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
  25. @bouliboule, oui Netatmo marche maintenant [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
