6 715 -
124
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Le début de balise Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@xtrem57, tu as sélectionné Power Sensor ? Si oui il y a la Conso dans le panneau énergie ... Enfin sur mon HC2 [emoji15] @lazer, très bonne question [emoji4] mais je ne suis pas sur que tu aimes la réponse [emoji6], pourtant nous sommes bien d'accord il y a du travail sur le panneau énergie mais pas certain que cela intéresse fibaro malheureusement ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
La même chose pour mon ST814 [emoji6]... Après il faut gérer un offset en LUA ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Étrange il marche bien chez moi [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
De toute les manières le FGMS est upgradable directement en zwave et la V4 stable devrait permettre la mise àjour [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@pitp2, tu peux essayer de modifier légèrement la valeur du polling puis enregistrer avec la disquette cela devrait forcer le plugin a repartir [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
tu as essayé de supprimer puis re inclure la multi ?
En fait maintenant tous les modules sont dispo sur le HC2, main_zwave et autres sont simplement cachés pour ne pas pourrir l'interface
@Nico, dans la prochaine mà j le type ne pourra plus être modifié au niveau de la liste après la première configuration afin d’éviter la confusion. Je ne sais pas si c'est un bug ou pas car pas de retour de Fibaro sur ce point, tout ce que je sais c'est qu'il est impossible de modifier le type d'un module après sa création, je pense que c'est trop complexe à gérer en Backend pour Fibaro. Donc si il faut changer le type l'unique solution est de supprimer le module puis de le recréer . La vitesse de vent est déjà dans le code du plugin donc c'est tout bon- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
@Manu31, Tu devrais lire les premières pages -
Hum... C'est pas du json ça sinon, le value : "442" cela correspond àquoi: 44,2 °C départ eau chaude peut-être ?
@Nico, enfin quelqu'un qui écoute, depuis le temps que je répète: LAISSEZ LA BOX FAIRE SON JOB APRàˆS UNE MAJ !!! Et ainsi éviter les catastrophes des reconfigurations et autres réjouissances, donc MERCI ... Pour le code de lazer est-ce qu'il y a un json.decode ou json.encode dans le code, si oui c'est cuit .. Des messages dans le debug ? @Labomatik, je suis étonné pour la multi greenwave, elle marche très bien chez moi c'est quoi ton problème ?
Cool tu es dans la place Pour l'image la doc donne ceci: utiliser un attribut source et passer un lien absolu ou bien resourceID et passer l'id de l'image du package, je n'ai essayé mais si tu édites le json de ton plugin tu devrais avoir une propriété "deviceIcon". Pour la taille est-ce que en ajoutant un width et un height ? Pour faire un "design" 2 colonnes tu devrais voir du coté du "verticalLayout" Pas de slide vertical à ma connaissance (mais je ne sais pas tout) Bon courage
-> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2243-imposible-dentrer-en-mode-recovery/?hl=recovery mais il y en a d'autres sur le fofo Tu remontes jusqu’à ta version la plus haute juste avant avant la bêta et là tu peux restaurer ton backup qui va réapparaitre dans le panneau
@Olivier34, c'est le gros problème du recovery ! recovery = perte des icônes et souvent c'est le binz dans le panneau des icônes, c'est pourtant un truc simple à faire mais cela dure depuis 1 ans... Tu as testé su chrome ? Beaucoup de choses marchent sur chrome et pas sur les autres navigateurs (c'est pas des blagues)... @Raz, j'ai déjà attendu 20 minutes avant que le HC2 revienne a la vie ! Mais la je pense que c'est cuit ! Hop... Recovery
Besoin daide Impossibilité De Charger Un Plugin
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Sebbrunie1 dans Support
Tu es sur freebox en V6 ? -
Oui Benjy a parfaitement raison et c'est une habitude chez Fibaro, toutes les bêta sont bridées en EN ... EDIT: @Raz, tu as attendu longtemps avant de rebooter ton HC2 ?
Oui Nico c'est dans la note de version:
Tu m’étonnes ... Profite bien petit veinard !- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Parce que tu croyais que je faisais les mà j en bêta moi ? Mouahahahahhahah ....- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Bah faut croire que non ... De quoi tu parles ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui Steven j'imagine bien... Le miens doit sentir àpeu prêt la même chose
Pas de soucis Benjy je vais mettre à jour... et puis mon code Merci pour le test ... Tu veux dire quoi par "j'arrive pas à voir la courbe d'humidité" ... il y a ça sur le HC2 ?- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Une pellematic ? Si tu veux tu mets le json et je regarde ça
GE Quoi ? Qui utilise ce machin codé avec les pieds et le nez * ? "..." Ah bon... Tout le monde ! Ok je sors... * c'est de l'humour hein J' imagine que GEA doit tourner en v4.xx y'a pas de raisons
