6 715 -
124
... Si cela semble bloquer au boot, tu peux essayer ceci: - 1. Débrancher la clé USB du HC2 - 2. Faire un démarrage... Si le HC2 Boot, éteindre proprement le HC2 (bouton arrière) après le Boot complet - 3. Pas la peine de passer au 3 si 2 n'est pas bon, sinon rebrancher la clé USB puis redémarrage, croiser les doigts PS: Et puis rapidement une demande de support support@fibaro.com pour ouvrir un ticket
Salut Steven, quelle galère ton affaire. Avant de trop faire de reset tu devrais démonter la plaque arrière du HC2 et brancher un écran+clavier dessus pour voir ce qui ce passe au boot . Il est bien possible que la clé USB soir détecté comme foireuse et empêche le démarrage de la box.
@carfman, c'est pour quoi le %20, pour un espace ? Il ne me semble pas %20 soit un tag valide pour os.date() et le %20 vient très certainement d'un copier/coller, la V4 tourne maintenant en lua 5.2 alors que la V3 est en lua 5.1 (peut-être plus tolérant) Si tu utilises local currentDate = os.date("%d/%m/%y %H:%M:%S"); je pense que cela fonctionne ?
Il y a une coquille dans ton os.date le %20 derrière %y il me semble [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Le module était en erreur et l'exclusion a supprimé les erreurs au niveau du contrôleur. Si tu fais une deuxième exclusion la le module va être définitivement supprimé. Logiquement y aurais dû avoir un message dans la petite fenêtre du haut [emoji4]" module en erreur blah ...." Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Des Produits Fibaro Avec L'offre Domotique De Orange ?
Krikroff a répondu à un(e) sujet de matthieu dans Le bistrot
Je ne vois pas quelle protection peut être apporté àun module zwave afin de le rendre propriétaire, au pire c'est le contrôleur qui va refuser le périphérique mais une sécurité au niveau du module lui même j'ai des doutes, mais je dis peut-être une grosse bêtise. Et surtout orange n'a pas d'intérêt àfaire cela excluant alors des tas de modules. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Oui c'est très simple, j'essaie de vous poster un exemple ce midi [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
C'est àdire ? os.date("%d/%m/%yH:%M:%S") marche très bien chez moi
Compatible V3-V4-Lite Everspring - ST814 - Capteur de Température et d'Humidité
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Everspring
@Benjy, Le SBS est un beau projet que j'ai ne demande qu'àsoutenir, peut-être d'ailleurs plus pour les gens qui sont derrière que pour le produit en lui même parce le coût d'une sonde risque de ne pas être négligeable [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 112 réponses
- compatible v3-v4-lite
- humiditã©
(et 4 en plus)
Oui c'est bien vu Lazer [emoji4] pour le béton partout en intérieur. Et en sonde extérieur il y a des équivalents àOregon ? En zwave je ne pense pas, EnOcean peut-être, l'avantage c'est que sonde EnOcean en extérieur ne doit jamais avoir de problème de batterie. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Heu non toi tu fais un callAction?deviceID il faut faire Http://ip/devices/291/action/receive_data puis en body tu passes les arguments selon les recommandations de l'api Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui je suis d'accord la température est précise, il y a pas beaucoup de différence entre la sonde de température netatmo et une ds18b20 [emoji4] sauf quand la station principale décide de devenir folle sans raison... Mais c'est très rare et globalement j'en suis satisfait. Je pense cependant qu'avec la v4 et les plugins il serait plus pertinent d'utiliser une station Oregon, c'est pas design mais il me semble que cela marche toujours bien et que les sondes sont précises et puis le choix me semble plus large aussi. Et vous ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
C'est quoi le bug [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Je pense que tu devrais utiliser la nouvelle api [emoji6] ... Il faut mettre /docs derrière ton IP pour accéder a la doc de l'api Rest Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
@PITP2, A ouais du genre les réponses [emoji15] ? @Benjy, bah oui toi pendant 2 jours [emoji12] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Non, non j'ai dis que c'était dans le code (code source du plugin) mais ce n'est pas encore dispo dans le panneau de configuration désolé si il y a eu confusion [emoji6]. C'est prêt pour la prochaine version : windspeed, raingauge/Level et Co2 aussi. J'attend une information importante du support Fibaro avant de vous poster ça ... Si pas de réponse demain je poste quand même mais il y aura toujours le problème de disparition due la sonde power après reboot [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Il n'y a pas moyen de modifier les valeurs pour le json FHEM ? Sinon je vais voir pour intégrer la conversion dans le plugin [emoji6] Édit: est-ce que on vaut un breached ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui oui c'est ça [emoji12] et il faut comme valeur 0 ou 1, il me semble que je l'avais précisé dans le le changelog sur première page, il faut que je regarde... En fait choisissez Security comme type et ensuite dans la sonde crée vous avez la possibilité de choisir: door, window etc... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Espérons que fibaro apporte une réponse rapide àce problème [emoji4] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui il n'y a pas de problème pour partager ce document et je pense très officiel (mais envoyé uniquement sur demande je crois) Je vais faire au plus simple, donc voici un lien pour directement consulter / télécharger le PDF INTEGRATION OF SATEL ALARM SYSTEM WITH FIBARO HOME CENTER 2
Le ticket est accepté, c'est plutôt bon signe- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'ai remis la main dessus... integracja_Satel_HC2_V1_ang.pdf (15 pages) Donne moi ton adresse en PM et je t'envoie ça avec plaisir .
Je n'ai pas de problème niveau humidité avec mes sondes NetAtmo mais je suis peut-être passé entre les gouttes . Les sondes EnOcean sont visiblement très précises, tout le monde en parle en bien c'est un signe. Il manque un alternative valable au ST814 en z-wave, espérons qu'un acteurs sur le marché z-wave entende nos complaintes , ce produit ferait un carton...- 112 réponses
- humiditã©
(et 4 en plus)
oui je comprends ... Il me semble que j'ai une doc tech que Fibaro m'avait envoyé je vais regarder si retrouve ça . Imaginons un truc fou, et si tu supprimes la zone Fibaro et la partition Fibaro, logiquement le triangle jaune devrait réapparaitre ! Et peut-être tes problèmes disparaitrons ?
Pour changer le device icon j'ai posé la question il y a plusieurs jour sur le forum officiel et aussi par mail au support ... Toujours pas de réponses [emoji19] Édit: par contre il faudrait que tu utilises autre chose que "bxs" comme nom de dev pour ton plugin [emoji4] sinon il va atterrir dans mon compte dev lorsque les plugins seront signés pour le déploiement [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
