6 715 -
124
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Toujours sur le principale [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Oui, tu devrais essayer en passant ton HC2 en anglais [emoji6] puis vider ton cache Ctrl+F5 sur ton navigateur. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
bonjour Ludwit, Ce n'est pas facile àdire car la V4 est en bêta, l' appli android est en bêta... En tout cas le plugin devrait fonctionner sur smartphone [emoji4]. Tu peux essayer en passant ton HC2 en anglais aussi ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Tout marchait très bien en version 3.590 et depuis la 3.593 il y a des comportements étranges [emoji17] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Je viens de m'imaginer juste comme ça pour voir si mon HC2 devais rendre l'âme du jour au lendemain [emoji15] et bien pas cool l'affaire ... Je m'imagine furax [emoji36]Tous les modules àsortir des boîtiers, les scènes associées àl'alarme, la gestion du chauffage ... Heureusement que tout l'essentiel reste fonctionnel, les modules allumeront toujours la lumière, l'alarme qui est une vrai alarme est ok, j'ai toujours le thermostat sans fil de ma chaudière et les danfoss en manuel mais quel travail en perspective ! La défaillance du système était quelque chose que je prenais très au sérieux et j'en tenais compte dans mes choix technos il y encore quelques mois et puis l'installation marche bien et tu fais - attention ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Avant d'attaquer directement par GEA tu devrais te familiariser un peu avec le HC2 au travers de scènes simples en mode blocs puis en LUA. L'idée c'est de faire une scène un mode blocs genre allumer la lumière à3h puis de passer la scène en LUA pour voir le code, faire des modifications etc. Tu pourras ensuite aborder GEA avec quelques billes et utiliser toute la puissance de ce script [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Et si tu armes en LUA cela marche ou pas ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
My House In Renovation ! (Nico)
Krikroff a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
Oui effectivement cela ressemble beaucoup àla com sur les RIKA même si la board est beaucoup plus "rustique" sur le COMO. A l'époque je me suis séparé de ma board GHI pour un prêt temporaire qui est devenu définitif [emoji19] et le temps est passé, du coup j'ai toujours un module GSM a 30 euros sur eBay et 5 minutes de soudure (option à600 chez Rika [emoji15]) + un wallplug ... Mais ça me démange, surtout que je connais un autre membre du forum qui vient de le faire sur son poêle justement avec un PI... Beaucoup plus simple àfaire que sur une board type netduino et Cie car toutes les lib sont prêtent [emoji4]. Je peux l'inviter a partager sont travail avec vous... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Les problèmes sur la reconnaissance du type c'est au niveau du moteur zwave qui a une faille visiblement dans certaines conditions sur la v3.xx, par contre le module bloqué comme j'ai pu le lire parfois la y a pas d'explication [emoji15] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Besoin daide Où Est Le Coin Des Débutants ?
Krikroff a répondu à un(e) sujet de perevertpepere dans HC2
Si tu sais mettre en place une redirection de port sur ta box adsl, tu n'auras plus de problèmes. Il y a des tuto partout sur le net pour cela ... Pour le HC2, je suis de navi de SHad il faut faire les chose progressivement... 1 petite scène simple, puis tu améliores et complexifie au fur et àmesure. Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk -
Oui aussi pour changer de type de capteur sécurité, dans la sonde créée il faut changer le type dans le panneau avance [emoji6]: Door, window, Motion, Flood et ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@azer31, je devrais bientôt vous proposer la version virtual switch [emoji6] @PITP2, non pas de limite au niveau du polling, j'ai 2 instances pour test une a 2s en local et une a 8s qui interroge un serveur distant. A 1 seconde c'est bluffant [emoji14] Lorsque tu changes le polling tu enregistres bien avec la disquette ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'ai maintenant 5 FGMS avec 3 versions de firmware et pas de problèmes avec, j'ai même racheté àquelqu'un du forum juste pour voir un FGMS qui lui posait des soucis et bien sur mon HC2 tout va bien depuis des mois. Je me souviens au début du HC2 j'avais avec deux modules dimmer aeon labs et bien j'étais le seul a avoir toutes les galères du monde [emoji16] avec. J'ai de plus en plus l'impression qu'il y a un facteur aléatoire dans tout ça ... Et cela ne me rassure pas [emoji19] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
[emoji15] pas gloups ! Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui c'est ça [emoji6] après si tu veux les modifications du panneau de config il faut recréer le plugin sinon, juste une modif du polling et enregistrement suffit . Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@lionel, je pense que le hc2 de Steven est comme lui: sur onduleur [emoji12] Dupliquer les clés: c'était justement l'interrogation suite àune discussion [emoji6] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Oui dans 99% des cas cela semble être cette maudite clé, et plus d'un an que nous attendons un boot de secours par le cloud [emoji17] pas grave quand tout va bien mais c'est vrai quand la tuile te tombe sur la tronche arhhh. Et dire que je voulais dupliquer la clé il y a quelques semaines et par faute de temps... Et toi Lazer tu as essayé ? Peut être qu'une simple réparation de la clé peut rendre le sourire ànotre Ami Steven ? Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Nouvelle version bêta 0.5.4 - Nouveau: Ajout des sondes: Rain Gauge/Level, Co2, Wind Speed - Nouveau: Ajout d'un bouton "Forcer le redémarrage" dans le panneau avancé afin de faire un reboot du plugin - Nouveau: Pour le type "Security" ajout du support des valeurs "on"/"off", "unsafe"/"safe", "1"/"0", 1/0, "true"/"false", true/false, "breached"|"open"/"closed" (utiliser le pattern suivant pour le json FHEM et une sonde binaire: /Results/1/state {(.*)}) - Fix: Mise à jour du log (Fix V4.018beta par un hack) - Problème connu: Le Plugin peut bloquer après un reboot du HC2 en V4.018Bêta PS: Il est possible de mettre à jour le plugin juste en installant la mise à jour mais il manquera le Bouton "Restart Plugin" dans le panneau de configuration, le reste devrait être mise à jour après une modification de paramètre (ex: le polling) puis enregistrement avec la disquette/ Enjoy!- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
@Specimen, Tout pareil que Shad, d'accord sur 2 points mais pas pour le reste: mon HC2 en 3.591bêta (la même chose que la 3.590 stable) tourne comme une horloge, pas de bugs, pas de plantage, pas de ralentissement. Alors oui des fonctions manquent, j'en voudrais plus mais elle fait ce que je lui demande à savoir gérer mes lumières, mon chauffage, etc sans avoir à passer ma vie à rebooter, coder etc... je préfère faire ça sur la V4 bêta .
Ah d'accord [emoji15] et c'est bon maintenant ou bien ? Sinon pour les valeurs pour la sonde sécurité j'ai pris en compte: 1/0, on/off, breached/closed, true/false, unsafe/safe ... Est-ce que cela te semble bien pour commencer [emoji16] Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
J'aime cette explication [emoji4] c'est bien possible ! Je croise les doigts pour Steven... Parce que tout repasser sur Zibase [emoji15] ... Envoyé de mon iPhone àl'aide de Tapatalk
Tu as essayé sans la clé USB ? à‡a sent la panne matériel , ton HC2 est sous garantie hein ?
@Benjy, il n'y a pas de fonction split en LUA (5.1, 5.2) et je pense peut-être jamais ... A l'ancienne mon ami
C'est un peu normal, à force d'être démonté de tous les côtés par des gens qui installent des versions alpha / bêta et viennent pleurer... Alors que les dites versions sont proposées justement pour faire avancer les choses ! Je suis le premier à trouver le temps long mais il y a quand un minimum de respect pour le travail des gens même si ok un HC2 c'est pas une baguette de pain (je suis pas Crésus ) ... Non je trouve que sur le forum officiel il y a des gens qui dépassent les limites... A force, vous verrez, le forum officiel sera fermé et Fibaro ne proposera plus de bêta ou alors au travers d'un prog. comme pour le bêtas iPad, Android... C'est je pense la solution
@Labomatik, alors le verdict pour ta SATEL ?
